![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2006
Ciao a tutti, ho acquistato un blade xxl carbon della XModel, che motorizzazione mi consigliate? Non la vorrei esageratamente spinta lo userei in pendio e in pianura. Che de dite? E' gradito qualsiasi consiglio Ciao Riccardo |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| è una versione elettrificabile?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
ad esempio un semplice A30-12Xl con una 13*6 e 4s lipo (circa 650w e 45A) oppure 3s e una 14*9,5 (circa 500w e 45A) e un master basic (meglio master spin per la programmazione più avanzata) 70A e lipo separate per rx+sevi (reg voltage Dualsky 5A). Il tutto con fori di apertura per raffreddamento. Se invece vuoi investire in qualcosa di più sostanzioso B50s o l ridotti ..ma li cambia tutto.
__________________ .l'importante è divertirsi. |
![]() | #7 (permalink) Top |
Per esempio B50 9S+6,7:1 E' un gran motore, io lo uso con 4s e la RFM16*16 wide per 150A di assorbimento su un esc MASTER O 125 F5F e circa 2Kw .. e và così sul Blade 1.9: ‪Test Flight Sword 1.9e + Hacker‬‏ - YouTube ..con solo 3s e una 16*13 sei sugli 800W e 75A CIRCA con ottima efficienza. Rimane molto margine per andar su di potenza, ma non è il tuo obiettivo. Altrimenti ho finito la versione HARD ![]() Per orientarti meglio puoi guardare qui: http://www.hacker-motor.com/daten/ka...bstabellen.pdf Hacker Motor GmbH Spero di esserti stato utile. ciao.
![]() | #8 (permalink) Top |
| Balde xxl XModel
Utile??? Sei stato utilissimo,credo di optare per il B50 9S ridotto e 3S da 800w in modo che volendo posso potenziare ![]() |
motorizzazione blade 1,5 x models | horse | Aeromodellismo | 2 | 07 maggio 11 00:07 |
motorizzazione "cattiva" per blade 2.0 | playmake85 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 10 novembre 10 06:39 |
motorizzazione per blade 1,9E | marcodef | Aeromodellismo Alianti | 12 | 19 maggio 08 11:51 |
Help motorizzazione Blade 1,5 Elettrico | ale.sala | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 20 giugno 07 13:23 |
