![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2005 Residenza: firenze
| modello leggero o vento forte
ciao a tutti, ieri volevo collaudare in pendio il mio nuovo aliantino motorizzato, autocostruito (AA 130, 420g, 18g/dmq), effettivamente c'era un pò di vento, 20kmh circa, lo lancio e non va per niente male ma è evidentemente in balia del vento, ho cercato di farlo riatterrare ma ormai era troppo tardi e alla fine è praticamente stato portato via dal vento ![]() purtoppo io non sono esperto di alianti e pendii, ma può essere che il modello sia troppo leggero? in condizioni di vento può essere utile piombare il modello anche in modo sostenuto, tipo 100 o 200g in +? daltronde dove volo io c'è sembre un pò vento ed il problema si riproporrebe presto. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Aggiungerei di arrivare in pendio con il modello già centrato in pianura, prestare molta attenzione ai rotori che si possono creare oltre la cima del pendio, la turbolenza in questa zona può anche non essere gestibile. Ciao | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
il carico alare del tuo modello è decisamente basso per il pendio in giornate ventose. puoi aumentarlo aggiugendo zavorra (ballast) in fusoliera e nelle ali (meglio) ma facendo attenzione alla resistenza strutturale del modello, se flette molto le ali vacci piano ad aggiungere peso e stai delicato sul cabra. oltre al carico alare per la penetrazione nel vento contano molto il profilo usato e la sezione frontale della fusoliera. Se hai usato un profilo spesso e molto inarcato (tipo clarkY) avrai sempre problemi col vento e in generale a raggiungere velocità elevate (che poi è la stessa cosa) Ciao Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #4 (permalink) Top |
sì effettivamente non lo avevo provato in pianura, ed il controllo l'ho perso proprio dopo la cresta del pendio anche se ero ad altezza di sicurezza... e neanche con il motre acceso riuscivo acontrastare il vento...me lo ha letteralmente spazzato via... penso di poter mettere e toglie 100 o 200g di zavorra subito dietro il motore senza grossi problemi, ma poi 600g non saranno troppo per aliantino con queste caratteristiche?? mi conviene bilanciarlo molto picchiato o è meglio rimanere più neutro? |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
se non sei pratico di pendio è meglio se non ti avventuri dietro la cresta. non ho capito se il modello l'hai lanciato con le batterie o no? io ce le lascerei, se sei nei guai puoi sempre dare motore. OK lo so che è "antisportivo" ma piuttosto che subire un gol meglio fare fallo tattico, no? a meno che in pianura non usi un centraggio arretratissimo, lascialo pure senza modifiche, avrai quasi unicamente vantaggi la zavorra massima devi deciderla tu, prova a tenerlo in mano da metà delle semiali e vedi come si comporta. Attento che se si flettono molto, anche se non si rompono possono impedire il movimento dell'alettone. Ciao Davide
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Se hai deciso di utilizzare un ritz bello cattivo non puoi poi stare bassissimo con il carico alare, sono due scelte agli antipodi!! Per esperienza con profili ritz ti dico che devi stare un pò carico e tenere sempre una buona velocità. Ho un piccolo combat con questo profilo e il suo comportamento è nettamente migliorato aumentando il carico alare ed utilizzando un'elica con meno diametro e più passo. Poalo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() per quanto riguarda la zavorra...come ti suona un AA 130 23dmq per 600g, sarei nella norma o posso spingermi oltre ( ali resistendo...)? Ultima modifica di mat : 20 marzo 06 alle ore 12:40 | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2005 Residenza: PARMA
ma sei sicuro che c'erano 20km/h di vento ? ti chiedo questo perchè secondo me hai qualche problemino sull'aliante. Cioè mi spiego meglio, sembra strano che nonostante il motore non riuscivi ad avanzare...un aliante del genere raggiunge velocità ben maggiori quindi mi viene da pensare a qualcosa di errato......motore poco potente, elica sbagliata... Io ho volato con un aliantino da 1.2 che pesa 400gr (senza motore) con vento ai 60km/h è vero ero in balia dei venti, volo poco controllato.......ma ho volato. Si avanza poco, magari in diagonale, ma ci si muove... Ciao Max | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
20km forse +30km sulla raffica la tramontana è sempre irrequieta<_< il modello si muoveva saliva bene ( fin troppo) e avanzava se pur lentamente, premetto che il motore è all' limite per questo modello (HACKER A20-34S + 7x4.5 pieg.) ma i problemi seri sono arrivati al di là della cresta ache se ero ad un 80ina di metri d'altezza! | |
Motoaliante da... vento forte | Max911 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 08 ottobre 07 12:51 |
Easy glider Multiplex: per vento forte | picchy1 | Aeromodellismo Alianti | 16 | 03 giugno 07 12:37 |
video trex aplus con vento forte | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 ottobre 06 23:05 |
Vento molto forte,E' un Pro o un Contro? | AlexxZeta | Aeromodellismo Alianti | 118 | 31 gennaio 06 09:32 |
motoaliante per vento forte | sssilver | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 13 settembre 05 10:43 |
