11 luglio 11, 23:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| filtri alari
ma con i 2,4Ghz i filtri alari sono ancora indispensabili? perchè ho letto da qualche parte in internet che pare siano ininfluenti: mi pare strano, ma non capendo gran che di elettronica volevo informarmi bene. qualora fossero indispensabili, gli stessi filtri possono andar bene sia per i 40 che per i 2,4'
12 luglio 11, 08:25 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Chissà se un giorno trovano il sistema di usare l'antenna che si forma con le prolunghe dei servi per raccogliere il segnale, magari indipendentemente dalla lunghezza. Sarebbe fichissimo! Risolveremmo anche tanti problemi di schermatura che ci costringono a far uscire le antenne.... Claudio | |
12 luglio 11, 12:52 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
| Si sono sempre efficaci
Uso cavo tripolare schermato con calza a massa e toroidi in prossimità rx da molti anni e non ho avuto mai interferenze. Posso pero' aggiungere che senza non e' sempre così, sia con 40 che 2.4. Questo perché il segnale viene alterato dalle induzioni sulla prolunga e non nella decodifica o sovrapposizione di segnale. Ne consegue che i toroidi vanno usati anche in 2.4. E come ripeto ne ho avuto prova tangibile. Dpl. |
12 luglio 11, 13:05 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
Questo perchè in caso di prolunghe lunghe (alari) i disturbi entrano DOPO la RX direttamente sul filo giallo del servo, bypassando la rx, Per confermare questo è stata fatta una prova al Tuscolo (posto di fronte a montecavo, con una miriade di antenne tx tv, radio, cell etc etc) anche con un semplice prova-servi (quindi escludendo tutta la catena tx-rx) il servo, tendendo la prolunga faceva movimenti inconsulti, tipo esorcista, il fenomeno si riduce con le prolunghe trecciaciate e sparisce con i filtri in ferrite o attivi (ic). Quindi, più che in pista i toroidi servono in pendio dove solitamente oltre ai modellisti sono presenti potenti ponti radio per tv/radio/cellulari/servizi vari. Il cavo tripolare schermato di DPL, risolve il problema definitamente, e li neanche i toroidi/filtri servono, l'unica pecca è che ha un peso leggermente superiore al trecciato standard che si usa, per assurdo si potrebbe usare un bipolare schermato, usando i due poli come positivo e segnale, lo schermo per trasportare il negativo. Rispondendo a clabe.. l'antenna che si forma appunto con le prolunghe E' il VERO PROBLEMA , infatti non hai modo di filtrare quello che non vuoi, inoltre con la 2.4 non credo che 3 cm di antenna che sporge dal modello sia un problema estetico, io peraltro su tutti i miei modelli non carbon la l'antenna 2.4ghz la tengo dentro.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
12 luglio 11, 13:53 | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
straquoto skizzo in tutto e per tutto, anche per esperienza diretta. armoniche e quant'altro di sporco gira nell' aria entrano dalle prolunghe e mandano in oscillazioni gli amplificatori interni ai servocomandi. Quindi entrano sulla parte in BF, quando la trasmissione radio (sia essa 40, 35 o 2.4) è già stata decodificata ed il segnale inviato ai servocomandi. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
12 luglio 11, 14:03 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
senza ulteriori filtri o toroidi, nessun problema e da alcuni mesi in 2,4 Ghz Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
12 luglio 11, 14:23 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2007 Residenza: Roma
A questo punto diteci i toroidi dove vanno posizionati: vicino alla RX o al servo ? Dopo quanti cm. di prolunga è meglio usarli ? Grazie F
__________________ TOZZIFAN Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM |
12 luglio 11, 14:25 | #8 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
e se possibile usare sempre cavi trecciati. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
12 luglio 11, 14:49 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
Il cavo tripolare schermato dove si trova di solito? tenendo presente che dalle mie parti trovi niente..... Grazie per le info. Io di solito compro modelli usati e raramente (meglio dire mai) ho visto impianti ben fatti. Mi son rirpomesso che se prendo un modello nuovo lo vorrei fare con tutti i crismi...
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) | |
12 luglio 11, 14:58 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Nei sistemi non 2.4GHz li si metteva vicino alla Rx per proteggere quest'ultima dai segnali "Sporchi" ma le rx in 2.4 GHz dovrebbero essere meno sensibili al rumore sul segnale... quindi niente toroidi lato rx. Ciao Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
toroidi e filtri con 2.4 | md30701 | Radiocomandi | 29 | 09 febbraio 10 11:18 |
Pulizia filtri | CrashOverride | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 20 aprile 09 01:09 |
filtri motore | alberto78 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 22 aprile 08 12:00 |
filtri per prolunghe | mv450 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 08 luglio 05 00:55 |
Condensatori x filtri | Hannibal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 gennaio 04 22:09 |
