Vecchio 29 agosto 11, 22:13   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
Collaudato oggi con un paio di kilowattini.. FIGATAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaah
Entusiasta, tonneau extra long (per il piacere delle signorine) 4/8 tempi in super asse, stalli d'ala, viti dritte e negative (devo perfezionare il CG) e discese col fischio.. devo dire che le ali separate mi hanno impressionato, mi aspettavo più flessione.. piano piano lo tiriamo sempre di più e vediamo fino dove ci possiamo spingere
a proposito di spingere... qualcuno mi diceva: "le ali sono come un buco di C**O (possibilmente femminile - ndr), vanno abituate allo stress un pò per volta, fino alla soddisfazione massima, senza rompere nulla!"
Fai tu...
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
fulcro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 23:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da fulcro Visualizza messaggio
Fai tu...
..perla di saggezza
(copio e incollo in: "ricorda bene.txt" )
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 23:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Fai tu...
seguo pedissequamente.
cmq dopo quasi 2 mesi di voli do solo dovuto rinforzare i buchi per le spinette di riferimento che dopo qualche botta(colpa mia) si erano leggermente allargati.
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 23:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Ci può stare, comunque fatto bene a dire, ogni tanto controllo.
Se copri le spine di rif. tirandoci sopra del cellophan puoi rinforzare con epossidica ed infilarci dentro le ali se vuoi, così ti rimane il buco preciso e rinforzato.
Comunque i buchi (possibilmente femminili) è normale che ogni tanto si allarghino
Vecchio 29 agosto 11, 23:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
be, con spinette così piccole, si è normale.
Vecchio 29 agosto 11, 23:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Più grosso è meglio è eeeh.. Golosoneeeh! scherzo..
E' vero, comunque prendendo botte bene o male si sbalarga lostesso..
Vecchio 30 agosto 11, 00:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
be si, al collaudo mi si è spento il cervello e l'ho piantato di punta.. l'ho ritrovato con un servo scollato e con le ali a freccia negativa(baio piegata&san multilock) e il muso rinforzato con piombo con 5min ha aiutato.
altra volta stallo d'ala causa rotore.. e tip crinata
ora che lo conosco bene vola senza problemi e piano piano arretro il cg fino ad avere una picchiata lineare, per ora riprende piano piano piano
Vecchio 30 agosto 11, 00:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
con CG a 78mm quando tiro i miei 16mm di cabra cadabra se correggo con gli alettoni viene QUASI giù in paracadutata.. a quanto sei di cg?
Vecchio 30 agosto 11, 00:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
boooo, come il peso, booo
dici che a 78mm viene giù dritto?
Vecchio 30 agosto 11, 00:12   #20 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
a
No, viene giù un pò di punta ma prima di dire il baricentro che mi piace aspetto almeno il 4° o 5° volo.. volevo provare anche altre cosine.. comunque appena mi sento sereno metto un videuzzo.. con calma
Cappottina troppo grande... bottiglie troppo piccole sinemetus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 30 agosto 08 19:27
Troppo graassa...troppo magra....???!!!! FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 24 marzo 08 23:35
X-Sword Peppe46 Aeromodellismo Alianti 73 06 agosto 07 21:13
X-sword 2.5 MAX75 Aeromodellismo Alianti 1 03 novembre 06 14:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29.
