Vecchio 02 luglio 11, 21:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Potremmo fare un buiding log comune.
Ok, facciamolo ma... ti avviso; i miei tempi saranno biblici!
Lunedì porto il disegno in copisteria per l'ingrandimento.
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 11, 21:14   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Non condivido. Tra realizzare le cose da disegno e realizzare una scatola di montaggio tradizionale (chiamiamolo balsa kit) se ne va un 10% di tempo in più. Alla fine tempo trascurabile, specialmente se si non si tratta di tirar via, ma dare il meglio (modellistico) di sé.
La grossa differenza la fanno le attrezzature. A volte tampone e cutter bastano, altre volte no.
In ogni caso il Mugser è come un bicchiere di buon vino, da bere lentamente, non è mica SevenUP. Se ci metti un paio d'anni di serate può ancora andar bene.
Straquoto in toto
Comm'è!??
Vecchio 03 luglio 11, 07:51   #23 (permalink)  Top
L'avatar di VincentB
Data registr.: 10-04-2010
Maybe you have seen this one, enlarged x2 RETROPLANE.net :: Voir le sujet - Musger MG12a
and this other one RETROPLANE.net :: Voir le sujet - Construction Musger MG12a - Stphane
you can simplify the building, remplace pine by traditionnal balsa...
VincentB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 08:38   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Ho trovato l'aliante per trascorrere tranquillo e sereno la mia vecchiaia.
Il Musger MG12a!!!
Il disegno, ridotto ad 1/3 è stato allegato all'ultimo numero di modellismo e giuro solennemente che il mio primo giorno di pensione coinciderà all'inizio della costruzione di tale modello!!! (spero solo di vivere abbastanza per vederlo volare!!)
L'oggetto in questione è questo:
Altro materiale visibile qui!!!!
Prima di iniziare un'impresa del genere....
bisogna fare un rito propiziatorio....
BARATTOLO D'ACETONE SOPRA L'EASY GLIDER CHE HAI COMPRATO AD OZZANO!!!!
...dopo di che,
con l'animo purificato,
sei sufficentemente degno di cominciare a meditare sul progetto.....
Claudio
Vecchio 03 luglio 11, 09:48   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da VincentB Visualizza messaggio
Nooo,
Facendo gli scaletti le centine diventano un lavoro di routine.
Vale la pena provare
Comm'è!??
Vecchio 03 luglio 11, 09:51   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
...dopo di che,
Claudio
E perchè mai?
Forse che l'easyglider non è un aeromodello?
Ci si vede al subasio, oggi vado al vettore!!!!
Comm'è!??
Vecchio 03 luglio 11, 11:01   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
@ Clabe
Quanto ti manca per finire il trainatore?
Non sarà che finisco prima io?
Comm'è!??
Vecchio 03 luglio 11, 16:45   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
@ Clabe
Tutto è possibile.... poi ti svegli e sei tutto sudato!!!!
D ove vai oggi?
Al vettore...?
Con l'easy glider?!?
Se ti consola io stamani ho riparato la fusoliera del Mauri/Roberto...
ci sono andati circa 7 metri di unidirezionale di carbonio da 50mm e 160gmq
... penso che... se tira la colla non si rompe più!!!!
Claudio
Ultima modifica di Clabe : 10 ottobre 16 alle ore 13:38
Vecchio 03 luglio 11, 16:50   #29 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Fino al Vettore no, ma trà poco torno giù al campo di Piccione; se qualcuno s'aggregherà, sarà il benvenuto.
Altri del campo erano al Catria
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 20:54   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Non sono potuto arrivare fino al decollo di Forca di Presta per problemi "logistici" ma anche dal rifugio si vedevano gli alianti che andavano. Mi consolo col fatto di essere stato presente ad un concerto bellissimo ed irripetibile: Uto Ughi sulla piana di Castelluccio!
Da sbavo!
Comm'è!??
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:03.
