Vecchio 16 marzo 06, 00:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Jose
Data registr.: 06-01-2005
Residenza: Napoli
Costruzione Discus DLG
Sono uno di quelli che ha acquistato uno dei 16 DISCUS.....
Chiedo un aiuto sulla costruzione a tutti coloro che possono fornirlo....
Premessa: non ho proprio idea di come costruire, per cui farò delle domande anche scontate... Scusate in anticipo...
Domande:
1) il piolo di carbonio da 4mm che va infilato nell'ala per congiungere quest'ultima alla fusoliera di che lunghezza deve essere?... ma devo forare sul BE?? non è che ledo la struttura delle ali? devo metterci una pezza di carbonio oppure va bene solo la colla epossidica?
2) il piolo da 6mm che serve per il lancio deve essere di carbonio oppure anche di betulla?... che lunghezza? .. chi mi può indicare con più precisione dove forare?(magari una foto).. devo mettere la pezza di carbonio di che grammatura?
3) deduco che il tubo in carbonio deve essere solo incollato(con colla epossidica) alla fusoliera senza alcun rinforzo ...
4) mi dite le misure(alt. larg. lungh.) che deve avere il supporto in balsa sul quale va attacato il profondità? e a che punto del tubo va incollato?
5) Il timone deve essere tagliato come consiglia Niki? ... a che altezza?
(foto indispensabile)
Se qualcuno pubblicasse foto con i passaggi salienti della costruzione sarebbe un sogno....
Grazie a tutti in anticipo...
Mi sono avvicinato al DLG perchè mi piace questa nuova(se si può dire) concezione di volo... non vorrei fare un cattivo lavoro di costruzione per poi rimanere insoddisfatto ed abbandonare l'idea.
...l'uomo vuol essere pesce e uccello...
...il gatto vuole solo essere gatto,
quest'essere perfetto..
P.Neruda
Jose non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 06, 02:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da Jose
Domande:
mi pare di averlo fatto di circa 3cm, di cui due dentro l'ala
si
no, in quel punto è rinforzata
io ho messo solo l'epoxy.
se riesci fissa l'ala sulla fuso con del biadesivo, poi fora ala e fuso assieme così non impazzisci ad allineare foro e piolo. io ci ho pensato dopo averlo fatto
se non ti piace il carbonio (che fa molto hi-tech!) puoi usare un tubetto di alluminio, ad es da frecce. betulla non l'ho mai visto usare, credo sia anche più pesante.
... che lunghezza?
quella che basta a tenere i due polpastrelli più qualche mm di abbondanza sopra e sotto
il punto giusto dipende molto dai tuoi gusti: a me piace avanti dove l'ala è più robusta anche se al momento del lancio mi trovo il BE tra indice e medio e ad alcuni può dare fastidio.
io ho usato del tessuto da 80 che mi è stato dato, credo basti anche qualcosa meno.
no, è molto meglio se fai un rinforzo ad anello attorno al tubo. L'ideale è filo di kevlar ma anche un po' di roving di carbonio va alla grande. Non ne serve molto, giusto per evitare che si apra a banana. Ricordati di carteggiare un po' il tubo altrimenti non attacca.
4) mi dite le misure(alt. larg. lungh.) che deve avere il supporto in balsa sul quale va attacato il profondità? lungo come la parte fissa del profondità, largo quanto il trave, alto circa 10mm
più indietro possibile
e carteggia bene il profondità!
EHHHH???? questa non l'ho capita! Se intendi a che altezza incollare la deriva, stai tra 1/2 e 2/3 dell'altezza.
c'è un altro thread in questo forum in cui sono elencati un sacco di link giapponesi sulla costruzione del discus/radina. Le foto non mancano, anzi lo vedrai in tutte le salse. Anche su f3k.it trovi qualcosa.
tranquillo non è difficile, ricordati sempre che bisogna stare leggeri, soprattutto in coda!
Davide
Vecchio 16 marzo 06, 10:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jose
Residenza: Napoli
Ciao Davide
Riguardo la domanda n° 5 cerco di essere più chiaro:
Come si monta la deriva? devo creare una fessura nel tubo in carbonio?
Niki's Radina (il link che tu hai consigliato) consiglia di tagliare la deriva per far entrare il tubo in carbonio ...... il link aiuta a capire
http://www.rc-sailplane.com/niki/niki-radina_dlg_e.htm
... in un post Scrivevi:
dovessi rifarlo ora credo userei anzichè il pullpull il sistema pull+molla di torsione che è più semplice e consente di smontare il quota, utile se si viaggia.
Mi aiuti a capire meglio cosa significa ciò che hai scritto?
Grazie.......
P.Neruda
Vecchio 16 marzo 06, 12:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
- Il più completo http://www.rc-sailplane.com/eng/F3K_e.htm clicca su Radina
Io sono di Roma e credo che questo fine settimana verrò al vostro campo se porti il modello ne parliamo direttamente.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 06, 23:57   #6 (permalink)  Top
no, la deriva non la tagliare, fai solo una fessura di misura nel trave di coda, lunga diciamo una ventina di mm, poi gratti bene la deriva e incolli con epoxy, e per sicurezza gli metti ancora un po' di roving a X dall'esterno.
solo a parole è un casino, lo so.
fare foto al mio adesso non mi viene molto comodo, piuttosto sfrutta il gancio con Simone di Roma che pur non avendo quel modello ne ha avuti tanti tra le mani.
per fare il piano di quota smontabile puoi usare un comando tira-molla.
il tira è dato da un filo di ac molto sottile o altro materiale purchè leggero e poco estensibile.
il molla è dato appunto da una molla. Puoi usare un elastico oppure prendi un tondino di ac da 0.3-0.5mm di diametro, lo pieghi così |___| e poi lo inserisci da un lato nella parte fissa e dall'altro nella parte mobile, però dopo averlo piegato in modo che diventi così
|___
la parte centrale fa da barra di torsione, la lunghezza dipende dal diametro del tondino, per cominciare puoi provare partendo da 2cm
la lunghezza degli estremi dipende anche dalla robustezza delle parti da unire, prova con 10-15mm.
su f3k.it leggendo le varie prove dei modelli trovi una o due descrizioni del metodo.
Davide
Grazie.......
Discus freefly Aeromodellismo Alianti 22 14 settembre 07 14:52
duo discus ricamino Aeromodellismo Alianti 0 29 agosto 07 22:56
Discus J.BAUDIS fox24mdm Aeromodellismo Alianti 4 10 agosto 06 02:30
Discus DLG mac70 Incontri Modellistici 4 16 marzo 06 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:52.
