Vecchio 21 giugno 11, 21:53   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2008
Residenza: Prato
Originalmente inviato da freefly Visualizza messaggio
Sara', ma io ho il tu stesso modello, piccola riparazione e mi succede esattamente la stessa cosa...
Ciao freefly finalmente ho trovano uno col pulsar!!!
Ascolta io lo ritengo la Ferrari dei veleggiatori 2 metri se poi ti piace la costruzione a vista è bellissimo con le centine tutte rivestite in carbonio...
Come tutti i modelli destinati a un pilota esperto e per i veleggiatori questa regola vale ancora di più, hanno bisogno di una messa a punto molto fina, cmq frequentando alle gare persone che del volo in termica ne hanno fatto una filosofia di vita parlando qua e la mi ha hanno detto di allungare la trave di coda, anche 15 cm e rifare più grande il piano di coda... Ovviamente io non ho fatto niente di tutto ciò e perciò non saprei darti indicazioni in più il sign. Sergio Pers mi disse di farlo correre che mi avrebbe sorpreso e anche qui figurati io volo sulle uova Perche se il modello non si accende come un flipper in termica io ci passo diritto come un fuso!!!! Secondo me fiutare una termica è tanta esperienza ma credo anche un dono!!! Io in compenso sono il re delle discendenze!!!
Di dove sei?
Se vuoi toccare un modello mentre termica vieni a vedere la gara del 3 luglio a medicina (Bo)
Saluti.
Giampiero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 00:02   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Giampiero Visualizza messaggio
Saluti.
L'unico "signore" di cui ho sentito parlare lo hanno inchiodato 2000 anni fa... circa.... per questo io sono solo Sergio.
Scherzi a parte...
"farlo correre" non significa farlo andare come un pylon... oltretutto con il profilo che ha e con la sua costruzione centinata ( vedi Hepperle ) c'e' poco da scialare in velocita'..... ma tenerlo "impiccato" e' come accentuare eventuali situazioni critiche di settaggio.
Se ti senti il re delle discendenze, sei gia' migliore di me.... dove c'e' discendenza deve esserci, nei dintorni, una ascendenza... cerca ( alla svelta ) e vedrai che trovi.
Circa il problema di cui parli ( e immagino che tu abbia fatto molte prove ) puoi elencare le operazioni che hai fatto prima di ogni tentativo ?
Giusto per capire, perche, magari e' solo un fatto banale sul piano di quota....
Sergio.
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 02:28   #53 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Ecco i risultati delle prove di oggi dalle 18.00 in poi:
- Baricentro al 30% modello "pacioccone", ma questo lo sapevo già ma con una discesa rapida e, complice l'orario, termiche quasi 0 e delfinamento quasi inesistente.
- baricentro al 35% "cammellamento" molto accentuato, se lasciato fare si stabilizzava dopo 3 o 4 cammellate. Altrimenti necessitava di notevole correzioni di cabra/picchia all'uscita delle virate per mantenere la quota costante. Un volo comunque molto critico.
- baricentro al 35% ma riduzione del dl di 1,5 grado abbondate (misurato a casa stasera) la stabilizzazione avveniva dopo 1 o 2 cammellate poco accentuate. Il modello era da pilotare con molta precisione ma non critico e sono riuscito a trovare termiche alle 19,30. La velocità del modello è molto stabile e basta poca correzione del quota per mantenere la quota all'uscita delle virate.
Come detto sopra a casa ho misurato con precisione il DL e i dati sono: originale 2,8° mentre il settaggio degli ultimi voli era di 1,3°
Considerazioni: Il DL originale è accentuato in modo di avere un modello che +/- vola da solo. e in affondata riprende docilmente la posizione.
Arretrare il baricentro e diminuire il DL ha migliorato molto il volo anche se, ma va bene così, è diventato molto nervoso e in affondata comunque la ripresa è più rapida della condizione precedente.
Ma allora ritornando al titolo del 3D il comportamento in affondata che ottengo è il contrario di quanto si legge in alcuni articoli. E questo è dovuto al tipo di modello, alla forma dell'ala, al carico alare o .....?
Per completare allego il disegno la centina alla radice e un ultimo dubbio: perché nonostante la "freccia alare" tutto sommato negativa, visto il tipo di rastremazione, vola con un baricentro al 35% che a naso mi sembra avanzato per il tipo di modello.
Notte a tutti e un salutone particolare a Sergio.
Enrico.
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 02:34   #54 (permalink)  Top
Non hai il cervello fuso perchè stai progettando un autopilota GPS che ti faccia sempre vincere la Pelizza?
Devo ammetterlo che il pensiero mi ha sfiorato, ma per adesso continuo con i vecchi pollici.... Come coordinatore non posso dare il cattivo esempio!
Enrico
Vecchio 22 giugno 11, 03:23   #55 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Ma Enrico 58 ?
Ciao giobalde
ps : testimone Manubrio.
Ho risolto il problema dello stallo d' ala (sempre e solo quella sinistra) di cui pareva essere affetto il mio Foka.
Dopo aver messo, tolto,rimesso e rimesso turbulatori a destra ed a manca, ho tolto tutto e mentre scendevo ,tutto solo, lungo il pendio della Croce per tornare al parcheggio gli ho sussurrato due paroline.
Manubrio nel volo che ho fatto dal parcheggio ha stallato SI o NO ?
No. Hai trovato il suo punto G e ora ti ama.
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 09:39   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico.
Vedi che il diedro longitudinale era troppo, come dicevo all'inizio? Ora con il diedro diminuito riprova ad avanzare il baricentro aggiungendo 5/10 grammi alla volta e vedrai che lo domi.... è una questione di equilibrio tra il diedro, il centraggio e la velocità del volo che ti piace di tenere (è per questo che il centraggio è personale), poi resta ovvio che come tutti i modelli a profilo portante, se aumenti la velocità aumenta il sostentamento e tendono a cabrare (leggi scammellamenti) e se la cali cala il sostentamento e perdi quota, ma questo è assolutamente regolare!
Un'ultima dritta, ma forse per te è già ovvia, dopo la virata il cabra lascialo prima di raddrizzare l'ala...
Claudio
Vecchio 22 giugno 11, 12:04   #57 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Prova dell'affondata
Enrico.
In tutto quello che dici c'è qualcosa che non và.
Ma tù hai mai visto un veleggiatore con dl 1/1.5 e baricentro arretrato che (con l'uso degli alettoni) affonda a 40/45 gradi ?
Se non lo richiami in pochissimo tempo te lo trovi schiantato per terra.
Rileggiti "Progettiamo gli aeromodelli" di L.Kanneworff pag.212,213,214,215
Poi ci dirai se rientri in uno dei casi lì indicati.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 12:37   #58 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
Oh, si...e poi non te le stacchi più...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 22 giugno 11, 14:28   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Enrico.
Io a sto punto, nello "scappellamento", non ci vedo nessun fenomeno paranormale, ma un regolare comportamento secondo tutti i crismi della stabilità.
Baricentro avanzato e calettamento "pronunciato" = uguale modello molto stabile e lento in crociera dovuto a coefficiente di portanza "elevato". Essendo stabile, qualcuno direbbe discreto margine statico, no delfinamenti.
Baricentro arretrato e calettamento "pronunciato" relativamente a questo = modello al limite della stabilità con innesco di delfinamenti dovuti quindi, non a regolare fugoide, ma a "perdite d'equilibrio" probabilmente quando, sotto ascendenze o raffiche, il centro di pressione avanzava ulteriormente generando "impennate" seguite da stalli.
Baricentro arretrato e riduzione del calettamento = recupero della parziale della stabilità e riduzione dei delfinamenti.
Rimane il paradosso dell'affondata.
Provo ad avanzare un ipotesi. Con poca incidenza, per recuperare efficienza, sei costretti ugualmente a cabrarlo un po', con tre effetti. Primo effetto: lo rallenti. Secondo effetto, ti porti verso un'assetto tendenzialmente critico, benchè ancora controllabile se non intervengono perturbazioni. Terzo effetto: quando affondi e poi rilasci, il trim a cabrare, complice anche l'aumento di velocità, "vince" sul momento picchiante di calettamento e baricentro, costringendo ugualmente il modello a buttare il naso all'aria?
E provare a ritornare su quel 1.5° di calettamento o anche qualcosa di più? Magari 2°, sistemare il baricentro di conseguenza e vedere come si comporta?
Magari trovi la quadratura del cerchio: sufficiente stabilità (no cammelli nè delfini), discreta manovrabilità e buona efficienza/velocità di caduta.
Anche se ancora sono scettico su quell'alta velocità di caduta con il dl a 2.8°.
Secondo me era perchè non c'era proprio un caxxo e/o potevi ancora tirare qualcosa sul cabra per rallentare e scendere piano.
Vecchio 22 giugno 11, 15:56   #60 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Leggo con piacere che hai intrapreso la strada giusta per "capire" il TUO modello e adattarlo al TUO mododo di pilotare.... il resto sono solo
Certamente farai ulteriori prove ( volandoci piu' volte ) per affinare il feeling che e' l'elemento fondamentale.... purtroppo non esiste una regola universale.. (mia opinione) ... ogni modello e ogni pilota sono due variabili diverse che devono intendersi...
Enrico.
No... e' solo una questione di "leggere" bene il significato della prova.. (Drela Docet)
Purtroppo si trascura il fatto che due prove successive sono fatte in aria diversa e con modalita' (anche piccole) diverse.
Ripeto... l'importante e' tu inizi a "trovarti" bene con il tuo modello... gli affinamenti verranno di conseguenza e solo se ne senti la necessita'.
Sergio
PS: ricambio, di cuore, i saluti..
Prova SPE 43 miki_68 Aeromodellismo Volo 3D 9 28 ottobre 07 19:38
La prova dell'affondata... quasi looping rovescio descarado73 Categoria F3K 47 05 aprile 07 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
