Vecchio 13 giugno 11, 14:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di reni
Data registr.: 30-09-2005
Residenza: - Verona
axcalibur xmodel si scompone !!!!!!!!!
ciao a tutti qualcuno mi sa dire come mai questo aliante in accrobazia si scompone?????? e' solo una questione di peso ? il baricentro e' perfetto come da istruzione !!!!!!! attendo qualche santo!!!!!!!!!!
reni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 14:57   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da reni Visualizza messaggio
"si scompone" come l'analisi delle forze, oppure come Mazinga Z, oppure sculetta come una velina?!? Servono più elementi per capire cosa non va nel tuo setup o nei pollici, visto che notoriamente il modello è "preciso" nella sua acro.
Certo, considera sempre che non è uno stingray e pur sempre di 3,15m di a.a.!
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
fulcro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 15:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Ma sopratutto, che modello è l' "axcalibur"?
Se si scompone è perchè magari hai delle differenziazioni eccessive sugli alettoni e magari il combimix inserito.
Per fare acrobazia vola tutto disabbinato e con le escurzioni al massimo (almeno gli alettoni) che vedrai riesci ad infilare tranquillamente 3 tonneaux sull'asse.
Anche se io sto cercando di specializzarmi sulla botte. Più bella e plastica, anche se richiede maggior coordinamento o almeno, un entrata in cabrata/virata precisa. Se riesci a entrare "giusto", dopo basta quasi continuare a cabrare e tenere un po' d'alettone.
Se entri "storto" o sei bravo a lavorare sui comandi per compensare oppure ci viene fuori una chiavica a mezzo tra un looping fatto male e una picchiata rovescia.
Vecchio 13 giugno 11, 15:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di reni
Residenza: - Verona
ciao si scompone solo quando lo cabro un po piu del normale e quando faccio il looping ciao!!!
Vecchio 13 giugno 11, 15:46   #5 (permalink)  Top
Magari allora sono segnali precursori di stallo?
Sai molto caricato? Prendi "poca" velocità per tirare le acrobazie?
Io, in quello originale che avevo, mi ricordo che comunque era meglio prendere tanta quota e velocità perchè, visto che conservava bene l'energia, era utile per prolungare le manovre e non trovarsi già alla fine del primo tonno o loop con l'acqua alla gola.
Se provavi a "girare" lento, non è che fosse riluttante a farlo (se tenevi le escursioni generose girava ugualmente), ma si vedeva che iniziava in po' a oscillare come quando una trottola ormai sta smettendo di girare.
Vecchio 13 giugno 11, 15:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di reni
Residenza: - Verona
ciao e' un modello che ho gia' avuto ma questo si scompone devo ricontrollare il tutto !!!!! grazie
Vecchio 13 giugno 11, 17:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
La butto lì: problema sul comando dell'elevatore che è troppo "lasco" e per questo motivo risponde male. Magari sull'altro Excalibur che hai già avuto il comando dell'elevatore era fatto meglio o in altra maniera.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 18:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Definisci "Scompone"
Fai il looping, e butta giù un ala andando in vite?,
Allora forse troppo comando...
Quanto si muove il pianetto?
Io ho un excalibur (Max, era quello del clavicola ... ), cascato mille volte,diventato religioso per 3/4 volte, delaminato, rilaminato, criccato, risistemato..ora pesa sui 4.5 kili, ma è sempre preciso, non lo tiro troppo nei looping, dato che il suo peso eccessivo potrebbe stressare la baio come è accaduto al proprietario precedente in passato.
Per il resto è un OTTIMO modello, sia da pendio che da pianura!
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 18:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
...lo hai bilanciato longitudinalmente?
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 18:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
Cha il piano Tutto Mobile .. che te vuoi bilancià
Ali SWORD 3.1 XMODEL nimiche Compro 1 14 giugno 11 08:57
Ventus xmodel bad77 Aeromodellismo Alianti 59 28 maggio 11 23:43
Electron XModel.... PATO65 Aeromodellismo Alianti 0 13 luglio 10 18:25
xwing xmodel hurricane01 Aeromodellismo Alianti 13 18 dicembre 05 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36.
