info e consiglio su alpina mpx - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 luglio 12, 20:02   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: novara
ho capito niente pinna !
per la motorizzazione cosa consigliate ?
sifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 09:47   #22 (permalink)  Top
Residenza: novara
propio nessuno mi puo aiutare??????????
Vecchio 19 luglio 12, 09:55   #23 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sifer Visualizza messaggio
mah
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
quando sei in possesso del modello, ti studio una motorizzazione buona.
in linea di massima direi inrunner ridotto da 1kW in su, in base a se ti basta "un'assicurazione" quando in pendio cala, o se invece vuoi che te lo strappi di mano al lancio in pianura.
  Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 15:14   #24 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
L' Alpina MPX/Tangent è un ottimo modello, da motorizzare con un motore da almeno 1 KW, anche Outrunner se ha un albero abbastanza lungo e con una ogiva da 50 mm. ci metti anche un Outrunner da 45 mm, i KV sono meglio circa 600 per portare un' elica 16x10 con 6 celle, onde non avere grosse correnti, bastano delle 2500 30/50C, ma perchè parliamo di queste cose quando puoi comprare un
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 18:29   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Anche il "Baion", avendo quel bel nasone, può essere agevolmente motorizzato.
Concordo sulla politica di aumentare il numero di celle, senza esagerare, al fine di tenere bassi gli assorbimenti.
Anche se ultimamente mi sto un po' ricredendo.
A parte le "falistre" tipo saldatrice che ci vengono fuori quando colleghi i contatti, ho il sospetto che il motore scaldi tanto ad andare su con la corrente che con la tensione (se si sale solo con la tensione magari scalda solo un po' meno).
Se la potenza da smaltire è tanta, si può avere la corrente bassa quanto si vuole, il rendimento più alto possibile, ma anche un 10% di perdita in calore di 1000 W son poi sempre 100 W da smaltire in calore.
Vi ricordate le vecchie lampadinone a incandescenza di una volta, a 80 W, che belle stufette che erano?
Vecchio 19 luglio 12, 18:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Per elettrificarlo basta segare il muso e tapparlo con un'ordinata che sostenga il motore
Uè, guarda che il mio amico Sifer non è mica un baluba ! Fin qui ci arrivava da solo !
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 19:35   #27 (permalink)  Top
Residenza: novara
anche tagliare il muso e incollare un' ordinata non è cosa da tutti !
sfido chiunque a tagliare il musetto del suo modello senza avere un po di caccarella!!!!!!
il byhon bel modello peccato però che io abbia l'alpina!!!!!!
Vecchio 20 luglio 12, 00:48   #28 (permalink)  Top
L'avatar di FoxGlider
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Lombardia
1 Kw ridotto...mah?
Ma ragazzi un kw per un Alpina da 4mt... mi sembrano tantini (soprattutto per la spesa in soldini) specialmente se servono a far quota per termicare in pianura o recuperare il modello quando il pendio ti molla.
A mio parere quattro celle ed un inrunner da 700Kv che tiri almeno una 14x9 e vai sicuro.
Poi dipende da quello che ci vuoi fare.
FoxGlider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 01:46   #29 (permalink)  Top
L'avatar di andy49
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Contea porrettana
Alpina
Ho appena collaudato il4001 dopo 6 mesi di lavoro ,mi era stato regalato dopo aver sterminato una famiglia di talpe, 1 ala esplosa all altezza inizio alettone fuso con muso a fisarmonica e trave di coda completamente staccata. motorizzato con meno di 600 w e un peso di 5200 e con vento superiore 6ms si lancia bene da soli. io volo in pendio e mi ha dato subito la sensazione di volare con potenza . il motore e le batterie le ho messe per volare con più tranquillità . domenica con vento a raffica di oltre 15 ms faceva paura per come saliva. devo rivedere il comando alettoni perchè in un passaggio molto veloce è andata in flutter . in settembre spero di riuscire a collaudare il BHYON a Gaiato da Cornia io abito a meno di 1 ora da PAvullo ciao a tutti e buoni voli Andrea
Ufficio complicazioni cose semplici.
andy49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 08:10   #30 (permalink)  Top
Residenza: novara
io volerei quasi sicuramente solo in pianura ed avevo intenzione di usare un dollly
Alpina 2501 Eettrico, info e dove acquistarlo Dj Ravage Aeromodellismo Alianti 48 06 luglio 10 16:06
Alpina elettrico marcoangions Aeromodellismo Alianti 20 09 maggio 10 23:28
Collaudo Alpina e Fox marcoangions Aeromodellismo Alianti 0 16 giugno 08 14:59
Alpina Multiplex marcoangions Aeromodellismo Alianti 7 08 maggio 08 16:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:02.
