Vecchio 07 giugno 11, 13:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Fionda extreme
Domenica scorsa, a margine di un weekend di allenamenti, ho montato una spycam sull'ala del Supra F3J di Thomas Truffo, dopodiché Thomas ha agganciato il modello ad una fionda (20 metri di tubolare elastico, con corda di sicurezza a 35 kg, e 80 metri circa di monofilo di nylon) e lo ha lanciato.
Usando il modello come un aquilone, Thomas ha cominciato a sfruttare il vento (2-3 m/s) per accrescere la tensione della fionda, fino al limite imposto dalla corda di sicurezza, e penso anche più in là usando l'elasticità del monofilo. Vista da terra, la traiettoria era una ampia "S" effettuata a circa 50 metri dal suolo, con anche il lusso di qualche "loop" agli estremi, reso possibile dalla buona trazione e dal buon setup di traino.
Il video è un po' difficile da seguire, ho perciò aggiunto qualche sottotitolo in postproduzione per chiarire almeno le manovre fondamentali. Il tutto è durato poco più di 4 minuti, arrivando a sollecitare l'ala in modo abbastanza impressionante come si vede dalla flessione.
Edit: forse era da postare in "volo vincolato circolare"?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 07:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Molto interessante, ma la fionda l'ha tesa prima, oppure si è tesa da solo con il vento? Non avrei mai immaginato di vedere un'aliante attaccato alla fionda per quattro minuti...
Il posizionamento del gancio di traino è rimasto invariato rispetto alla consuetudine?
Certo che il direzionale deve essere molto efficace per controllare la traiettoria in questa situazione!
Claudio
Vecchio 08 giugno 11, 08:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
La fionda era già tesa al lancio, naturalmente: con l'aumento della tensione, nel corso dei quattro minuti, abbiamo però finito per ritrovarci con l'aliante dietro le nostre teste nonostante l'altezza, segno che la tensione iniziale era stata abbondantemente superata.
Il gancio non è stato spostato rispetto alla normale posizione da traino F3J.
Vecchio 08 giugno 11, 08:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
F3j Elastic
Nè potrebbe nascere una nuova specialità, F3j Elastic volo di durata appesi all'elastico !!
Scherzi a parte complimenti al Thomas ed anche all'aliante (con quello che costa !!)
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 09:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di .tail
Data registr.: 09-08-2006
Claudio
Diciamo che oltre che al direzionale devono funzionale bene tutti i comandi perche' serve muovere tutto per poter mantere il modello nel giusto assetto sopratutto all inzio dove la tensione non e' ancora altissima....
Il set up usato durante questo video e' lo stesso che uso abitualmente quando faccio dei traini normali. Infatti questo "esercizio" divertentissimo, auita proprio a capire se il set up sia ottimizzato anche per essere in grado di pilotare il modello dirante un traino normale...
If flying were the language of man, soaring would be its poetry.
CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS
.tail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 12:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Non ho visto il video ma credo di avere capito lo stesso.
Nel volo libero, cat F1A, questa è LA tecnica (volo-aquilone) per sganciare il modello al momento giusto e nel posto giusto, cioè dove si presume la termica sia più potente e consenta il "pieno".
Ci sono molti video sul tubo.
Mi rendo conto che comunque con un F5J sia abbastanza difficile e richieda buoni pollici e riflessi prontissimi
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 12:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
Il modello è da F3J, in F1A si usano ganci con un meccanismo di apertura e chiusura, in F3J no il che rende più complessa la gestione degli angoli per evitare lo sgancio prematuro.
Vecchio 08 giugno 11, 17:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Gli F1A mica fanno le velocità e i G degli F3J....
A.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 17:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
A.
Bell'occasione persa per tacere!
I "nostri" G li fanno... molto vicini comunque, e le velocità assolute non hanno alcun rapporto con la difficoltà di restare attaccati al cavo.
Vecchio 08 giugno 11, 17:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Frank, scusa !
E' che il paragone con la "tecnica dell'Aquilone" F1A, ha poco a che fare col video di Thom.
Poi, se non si può commentare nemmeno i post di Amici senza la preoccupazione che se la prendano.... non può che dispiacere.
A.
Ultima modifica di andreis : 08 giugno 11 alle ore 18:02
Dimensionamento fionda atwoved1 Aeromodellismo Alianti 26 01 settembre 10 16:07
Fionda a v gabri volo Aeromodellismo Alianti 2 24 aprile 10 18:44
Fionda Baldo4President Aeromodellismo Principianti 32 06 aprile 09 09:52
fionda per fox in epp loryktm Aeromodellismo Alianti 4 18 marzo 09 10:13
fionda 3mendo Aeromodellismo 17 03 aprile 05 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
