Vecchio 08 giugno 11, 21:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da algaro Visualizza messaggio
Ok ci ho tentato, peccato sarebbe stata la soluzione più semplice, ora è un casino...
secondo me ogni volta che cabbbravi , te sbagliavi stick e davi motore.... ecco ho trovato la soulizone!!
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 08:34   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
MI fai sbellicare!!! A parte gli scherzi 1) l'elica è ripieghevole.2) il freno è impostato.3) mi si accedeva anche in volo cabrato, tantè che in atterraggio per alcune volte mentre tiravo la cabrata finale lui bello come il sole si accendeva proiettando il modello verso il mio naso...brutta senzazione un bel 4 mt. nel becco deve farsi sentire!
Scusa ma tu con questa radio hai già pilotato modelli con motore elettrico? Con questo regolatore hai già volato senza problemi?
Se alla prima domanda rispondi SI ed alla seconda NO: CAMBIA REGOLATORE
Se alla prima domanda rispondi NO ed alla seconda SI: CAMBIA RADIO
A parte gli scherzi il motore è l'unico che non c'entra quindi devi modificare le cose per gradi. Supponendo che la radio la usi da tempo senza problemi io sostituierei il regolatore. L'anno passato io ho distrutto un Taurus elettrico (Futaba T9Z in pcm 72) per anomalie radio al primo volo. Una volta riparato, controllata la radio, impostato fail safe per sicurezza i problemi si sono ripresentati ed il modello è di nuovo precipitato in blocco radio senza che il fail safe intervenisse.
Era colpa della radio, pensavo, ma montata su unTrojan della park zone non ha dato nessun problema nemmeno nelle gare di combat con 20 modelli in aria su spazio ridotto.... pare che il problema nasca invece da un anomalia del regolatore (turnigy sentilon 100A HV) che se viene programmato con l'anticipo medio dà problemi alla radio.... ci volano senza problemi in tutto il mondo lasciando l'anticipo basso oppure in 2.4!!
SE PUOI CAMBIA REGOLATORE e passa in 2.4 (n.b. io monto il modulo frsky che costa ben 17 euro ma funziona egregiamente). Claudio
Vecchio 09 giugno 11, 12:06   #23 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
caro Giulio
Intanto buongiorno, uomo di Pavullo!
Avendo realizzato lo stesso modello e volandolo in una zona dove per le interferenze anche i neon tenuti in mano si accendono, mi sento chiamato in causa.
Sono 25 anni che volo in quell'inferno elettromagnetico che si chiama Righi e negli anni ho constatato che il problema delle interferenze è talmente complesso e ricco di variabili che alle volte nel cercare di migliorare la situazione la si peggiora pur avendo chiamato in causa ingegneri e tecnici ed essendosi scervellati in calcoli di ogni tipo.
La pratica quindi, la pratica.
Impianto futaba omogeneo (ossia servi fut., ricevente fut., nonchè radio fut.)
motore himax
regolatore multiplex 70s bec
cavi tripolari schermati con calza a massa sul negativo
toroidi nei pressi della ricevente su ognuna delle suddette prolunghe.
Così funziona, anche su altri modelli.
Non sò perchè e gli ingegneri dubitano su questo e quello, ma importante, ripeto, funziona.
Prima avevo motori che partivano in ogni cambio di assetto o direzione.
dpl.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 12:07   #24 (permalink)  Top
dpl
ps.
Quella dei neon tenuti in mano che si accendono, non è una battuta!
dpl.
Vecchio 10 giugno 11, 07:28   #25 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Ciao. Per quel poco che ne posso sapere, darei la colpa al regolatore. Ma come succede in questi casi l'unica soluzione è cambiare un componente alla volta e provare in volo .
Un saluto, Francesco.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 13:53   #26 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
dpl.
ooooohhhhh, come Tesla !
  Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 17:03   #27 (permalink)  Top
dpl
meglio
anche senza temporale.
huuuuuuu!
Vecchio 10 giugno 11, 17:29   #28 (permalink)  Top
dpl
tesla
Nikola: un dilettante.
Vecchio 10 giugno 11, 18:19   #29 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
dpl.
no affatto.. specialmente se hai una di queste lampade al plasma i neon si accendono senza fili, ne puoi accendere anche mezzo.. ovvero sposti il dito sul vetro e si accende fino al punto dove hai il dito, basta tenere un estremità del tubo neon a una decina di centimetri dalla lampada..
in alternativa vai sotto un ripetitore e vedrai che luce..
  Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 19:47   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Oh a me, tramite la posta elettronica, è arrivata una comunicazione di una campagna di richiamo su spektrum e JR per malfunzionamento della risposta lineare degli stick e/o "interferenze" con altri comandi durante l'utilizzo dei comandi principali.
AXN Clouds collaudo parte il motore in volo Mayer Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 aprile 10 19:42
Non succede solo agli altri... è successo anche a me! Emanuele Aeromodellismo Alianti 5 23 febbraio 07 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
