01 giugno 11, 20:14 | #1 (permalink) Top |
User | Consiglio su progetto aliante da pendio
Salve, mi sono avvicinato al modellismo qualche tempo fa con gli elicotteri, e poi per curiosità ho iniziato a costruire e far volare gommoli di vario genere (3D, acrobatici, parkJet e quant'altro). In particolare, gironzolando a righi con un wildtrainer, mi sono accorto che 'giocare col vento' mi piaceva un sacco. Ho quindi cercato qualche progetto da realizzare in depron visto che ho un minimo di esperienza, con scarsa fortuna. Investigando e sperimentando, mi sono reso conto che il materiale in questione aimè si presta poco alla costruzione degli alianti, un po' per via delle dimensioni richieste, un po' per le caratteristiche meccaniche non proprio ideali, un po' perchè il metodo da me utilizzato finora (centine da 6mm con tubolare in carbonio, rivestimento in un pezzo unico da 3mm) funziona con profili spessi e col ventre in gran parte piatto - infatti vado sempre a parare sul Clark-Y... Per ora sto lavorano su un modello da 1,8m, derivato dal glider 400 preso da profili, con profilo Clark-Y, senza diedro e con gli alettoni. E' un'esperimento, è servito più ad esplorare che altro, non ha ancora volato e non mi aspetto grandi cose... Per poter affrontare la cosa con calma ho acquistato la bibbia di Kanneworff e un hype wow; studio e intanto svolazzo con quello. Ora si presenta un problema: tutti i modelli (almeno, tutti quelli ad ala fissa) finora me li sono costruiti, a volte rimaneggiando i progetti, e con buoni risultati anche se più per fortuna che altro. Il wow benchè voli bene e sia divertente.... non mi 'appartiene': è senz'anima. La voglia di costruire è tanta, e scrivo qui per chiedere i vostri consigli in quanto la materia è vasta: non conosco benissimo gli alianti, e devo cambiare metodi e materiali Giusto per stringere un po' il cerchio, le caratteristiche che vorrei sono le seguenti: - volo in pendio con condizioni medio-scarse - apertura alare 2m o giù di lì - ala divisibile per il trasporto, con pianta trapezoidale (molto probabilmente le ali saranno realizzate col filo caldo, poi rivestite in obeche o fibra) - profilo non troppo cattivo, visto l'uso che intendo farne: per ora pensavo all'SD 7037 o comunque un tuttofare - motorizzazione elettrica, in modo da poter riguadagnare quota in caso di condizione insufficiente (ovvero: per farmi coraggio e lanciare ) Per il resto non ho esigenze particolari, esteticamente mi piace la coda a T, per l'aspetto va bene anche un manico di scopa, diciamo che è prioritaria la semplicità costruttiva e la robustezza della fusoliera rispetto all'estetica. Eventualmente si potrebbero prevedere degli alloggiamenti per la zavorra all'interno delle ali per poter volare anche in caso di condizione un pelo più sostenuta. P.S. Il testo di Kanneworff è stupendo ma 'incompleto': non c'è assolutamente menzione sulle tecniche costruttive a livello pratico (cosa assolutamente in linea col titolo...). Esiste qualche testo complementare, che copra invece l'aspetto squisitamente pratico? Ciao a tutti, Romano
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
01 giugno 11, 23:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
...preso birra gelata e popcorn....Subscribed!!! Non dimenticare che devi poterlo portare in moto!!! Ciao Marco
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
03 giugno 11, 00:29 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2006
Io un po' di tempo fa ho abbandonato le mie velleità costruttive dedicando il poco tempo libero che ho da famiglia e lavoro al volo in pendio. il WOW ce l'hanno alcuni modellisti "di quelli seri" che frequentano il Fasce e Cornua e ne parlano molto bene... Per il modello non ho consigli da darti nello specifico. Io, cercando un modello facilmente trasportabile, mi sono preso il FOX Windrider da Lindinger e ne sono soddisfatto. Mi sono costruito una scatola in polionda per poterlo trasportare in moto (poi però ho sfasciato la moto, ma questa è un'altra storia... ) Buona costruzione e magari ci incroceremo in pendio prima o poi! | |
03 giugno 11, 11:02 | #4 (permalink) Top |
User |
Allego un rendering al volo, giusto per gradire... L'apertura alare è di 250cm, corda alla radice 250mm, 150 all'estremità, profilo SD7073. Per la fusoliera pensavo di fare una cosa simile ai kit BLH Andorra, col corpo in balsa, il tubo in carbonio e la coda a V. Alla fine mi sembra un buon compromesso tra solidità e semplicità costruttiva. Aimè la coda a V è un po' rognosa dal punto di vista della progettazione... pensavo di affrontarla come una coda a croce, considerando le proiezioni della V sui piani orizzontale e verticale, giocando con le superfici e l'angolo finchè non mi tornano i conti (sarà dura, lo so). Ala a parte, tutte le misure sono spannometriche (prese dal veleggiatore da pendio proposto da Kanneworff, tavola17.6, pagina 300) in particolare quelle della fusoliera che è lunghissima. Per ora cerco di farci stare un motore fino a 35mm di diametro e fare in modo che ci sia tanto margine per spostare la batteria.
04 giugno 11, 15:30 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2007 Residenza: Seriate BG
Ma se frequenti pendii + generosi con il vento e dagli atterraggi inevitabilmente bruschi... lascia perdere il trave di coda , a meno di non farlo super rinforzato in cabonio Arnaldo | |
05 giugno 11, 15:02 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quale potrebbe essere un'alternativa più robusta? Per ora stavo pensando a un simil-guppy, in cui il tubolare è inserito in una struttura molto snella in balsa che arriva fino alla coda. Realizzando la fusoliera così si potrebbe fare la coda a T con lo stabilizzatore smontabile, che lo renderebbe più pratico per il trasporto.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
05 giugno 11, 17:23 | #7 (permalink) Top |
User |
Et voilà Fusoliera allungata fino alla coda a T. L'aumento di complessità c'è, e non è poco visto che il l'impennaggio dovrà essere strutturale. Però il colpo d'occhio ne guadagna tantissimo
05 giugno 11, 18:16 | #8 (permalink) Top | |
Dynaflite Bobcat 78" Glider bella anche la soluzione del tubo inserito nella balsa. Saluti Arnaldo | |
Consiglio Aliante da pendio e pianura | masstra | Aeromodellismo Alianti | 14 | 16 agosto 10 23:11 |
consiglio aliante pendio | sly1373 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 28 giugno 10 22:49 |
consiglio aliante pendio | sly1373 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 06 giugno 10 22:36 |
Consiglio aliante da pendio con motore elettrico | picchy1 | Aeromodellismo Alianti | 52 | 19 febbraio 10 01:08 |
Consiglio per acquisto aliante pendio | Eagle One | Aeromodellismo Alianti | 22 | 08 marzo 07 11:11 |
