![]() | #971 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Salve a tutti, ho ordinato il Phoenix 2000 arf sul quale voglio montare motore e regolatore del defunto WOW. Pensate che possa andare, in alternativa ho questo motore D3536-6 1250Kv, ma non so se il regolatore lo regge, anche se è un motore che viene consigliato per il WOW senza cambiare il regolatore. Cosa ne pensate? |
![]() | #972 (permalink) Top |
User |
Dipende pure da che elica ci metti! Prova a farlo girare al massimo con la sua elica e vedi quanto assorbe. Tieni presente che da quello che vedo dall'immagine il D3536-6 ha l'asse che non esce dalla parte che serve a te. Dovrai quindi invertirlo e ti servirà un collarino per bloccare nuovamente l'asse. |
![]() | #974 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda i consumi lascio la parola a persone più esperte di me, ma semplicemente leggendo le specifiche, con un assorbimento massimo dichiarato di 34A sulla 10x5, se hai un ESC da 40A sei al limite. Ma dipende pure che uso fai del modello. Se il motore lo usi solo per emergenze, per poco tempo e magari non al massimo, probabilmente non avrai problemi. | |
![]() | #975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
![]() | #977 (permalink) Top | |
![]() | #979 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2015 Residenza: forli
ragazzi settimana scorsa è finalmente arrivato il modello stupendo!!!!! fatto tutti i controlli e regolazioni del caso,finalmente ieri l'ho portato in pendio!!!!! dopo 1 minuto ![]() ![]() ![]() ![]() un bellissimo crash e il modello da buttare ![]() penso sia stato un problema di trasmissione (anche se mi sembra strana la cosa ) cmq devo riprendere il modello staremo a vedere |
![]() | #980 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ma sei sicuro che è da buttare? Fai una foto dei danni appena puoi: a meno che non sia ridotto in coriandoli ed a meno che la fusoliera (in plastica) non sia andata completamente distrutta, probabilmente si può riparare. Tieni presente che su HK si vendono alcuni pezzi di ricambio. | |
Phoenix 2000 chi lo conosce?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 novembre 06 15:19 |
Kan 2000 mAh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 gennaio 05 09:02 |
