Vecchio 28 luglio 14, 20:59   #811 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Io mi ci stò divertendo tuttora, dopo anni. Ieri termicavo sotto le nubi che era una bellezza; il suo limite, come già dissi, è la a.a. di soli 2000mm; devi limitarti a non salire troppo altrimenti poi non lo vedi più. Io ho un 30% di differenziale sugli alettoni a scendere, ma montando i servi per il flap, butterfly a parte, che a mio avviso è inutile in questo modello, e abbinandoli agli alettoni, diverrà reattivissimo nel rollio.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 14, 15:54   #812 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Sto montando un kit e mi farebbe comodo una conferma su come attaccare il motore (NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W).
Vi risulta corretto che l'ordine sia: motore - > rondelle per inclinare l'asse del motore -> disco in plastica nero -> 4 viti corte |
Fusoliera -> disco in metallo -> 4 viti lunghe tra disco in metallo e disco nero.
Poi ci sarebbe un altro disco in legno ma immagino serva per l'ogiva senza elica.
Per cominciare quante rondelle ci avete messo voialtri per avere un'inclinazione ragionevole dell'asse del motore (mi piacerebbe volare con delle 1500 zippy compact da 113g o delle solite nanotech 2200mAh da ~200g)?
C'e' da fidarsi di quel disco nero in plastica o sarebbe meglio montare all'interno uno di quei supporti a croce in metallo , ne ho giusto uno in casa...
Qualche suggerimento particolare per evitare vibrazioni o altro? Immagino che essendo tuta roba che bene o male si deve attaccare al disco nero in plastica non ci sia da mettere del frena filetti, al massimo un po' di colla quando avro' l'inclinazione giusta del motore.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
Ultima modifica di eaman : 10 agosto 14 alle ore 16:00
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 14, 14:45   #813 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2007
ciao a tutti!
ieri ho montato la versione arf appena arrivata ed ho visto che il modello è praticamente quasi già bilanciato sul cg indicato nelle istruzioni SENZA la batteria quindi dovrei mettere la batteria praticamente sotto le ali invece che nel posto predisposto, cercando in questa conversazione mi sembra sia successo anche ad altri, mi confermate quindi che è normale che basti già solo il motore a bilanciare quasi correttamente il modello?
grazie!
Valerio.a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 14, 15:12   #814 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da Valerio.a Visualizza messaggio
ciao a tutti!
grazie!
Io ho dovuto mettere 30g di piombo in coda per bilanciarlo, dopo aver arretrato la batteria quanto più possibile.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 21:02   #815 (permalink)  Top
altra domanda... sto installando i servi dei flap ma i comandi sembrano un po' troppo lunghi... con il servo in posizione centrale la barretta va abbondantemente oltre la squadretta... è normale che sia così? devo rifarla a mano o c'è un modo per utilizzarla che mi sta sfuggendo???
Vecchio 27 agosto 14, 21:29   #816 (permalink)  Top
Immagini: 3
Tagli e rifai la "Z". Non è complicato.
Vecchio 27 agosto 14, 21:49   #817 (permalink)  Top
oppure va messo così???
preferirei evitare di tagliare tutto e rifare la z, il metallo mi sembra abbastanza duro e probabilmente mi verrebbe piuttosto storta...
Vecchio 27 agosto 14, 22:18   #818 (permalink)  Top
Immagini: 3
Fai come vuoi, puoi anche tenerti i barilotti.
Anche a me i tiranti dei flap erano più lunghi del necessario: li ho semplicemente tagliati (basta una tenaglia, si tagliano facilmente) e rifatto le Z. Roba da 2 minuti.
Vecchio 28 agosto 14, 10:27   #819 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Hai messo il servo al contrario di come previsto
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 11:55   #820 (permalink)  Top
perchè? se lo metto con la squadretta più lontana è comunque troppo lungo e devo anche far fare il giro al cavo che si troverebbe ad uscire dalla parte del be e quindi devo farlo passare tutto intorno al servo prima di infilarlo nella sua canaletta... anche l'altro che era già montato se nno sbaglio è messo nello stesso verso...
Phoenix 2000 chi lo conosce?? kitaro Aeromodellismo Principianti 2 07 novembre 06 16:19
Kan 2000 mAh gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 12 gennaio 05 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
