Vecchio 17 luglio 12, 12:19   #591 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
Ahem
perché, che c'è domenica al mio campo?
Ultimamente quando ho potuto volare sono andato per monti (dove la gentile ha scoperto che si puo prendere il sole ) e la frequenza del campo ne ha risentito un po'.
Come, non lo sai??!! C'è una manifestazione del tipo "Tuttovola"; me lo hanno detto domenica al mio campo.
Il sole, te e la tua metà, che avete il lago vicino.. strano che non vi rechiate a prenderlo li...
Comunque domenica, come "pattuglia del GASP" dovremmo venire in parecchi, ricambiando la cortesia di Paolo Sgargetta che ci ha onorato della sua presenza alla nostra "Volare per Vivere".
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 12:25   #592 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
In realtà c'è troppa gente, e poi i monti sono più frechi e molto più interessanti
Magari cerco di fare un salto, può essere la volta buona che ci conosciamo de visu.
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 14:35   #593 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Ok.
Vecchio 17 luglio 12, 17:39   #594 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Grazie, ho fatto una provetta con poliuretanica ma nulla da fare.
Non è resina ma una plastica forse ABS chi lo sa?
hobby king dice che è
the fuselage is made from a really strong blow moulded nylon skin
che secondo il traduttore sarebbe nylon soffiato
http://www.baronerosso.it/forum/navi...a-per-abs.html
Vecchio 17 luglio 12, 18:12   #595 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Avevo già un mezzo sospetto e avevo anche fatto una ricerchina sul Barone trovando la discussione che mi hai segnalato...
Ben due Ferramenta alla mia richiesta di Tangit mi hanno rifilato una spece di mastice che "tanto è uguale, noi la vendiamo per i tubi in PVC"
Naturalmente non funziona, 3,60 + 4,10 euro buttati.
Insisterò col Tangit e riferirò
come al solito...
Ciao ;-)
Max
Vecchio 17 luglio 12, 18:26   #596 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
come al solito...
Guarda anche l'Acrylit (o comecavolo si scrive) citato dal Zott
Vecchio 18 luglio 12, 10:27   #597 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Allora,
risultato del provino dell'altro ieri:
- i due mastici della feramenta si tolgono con due dita;
- la PU fa quel po' di presa 'di forma' sui graffietti della cartavetro ma non incolla e viene via con un click se sollecitata con forza;
- l'epoxi = alla PU forse leggermente più tenace;
- la ciano non si stacca, neanche a morire. Sembra proprio un buon incollaggio comme il faut.
Naturale che sia così infatti l'ho messa per ultima e con molto scetticismo e invece...
A questo punto credo che ometterò ulteriori prove perché la ciano mi permette di usare anche due rinforzini in tessuto di vetro che ci starebbero proprio bene dato che incollare solo di testa la plastica spessa un paio di decimi mi pare
Nessuna nuova buona nuova; se invece mi si fonde tutto prometto che lo racconto
Ciao ;-)
Max
Vecchio 18 luglio 12, 11:36   #598 (permalink)  Top
Residenza: perugia
La fusoliera non è in ABS ma in una plastica porosa e morbida praticamente indistruttibile. Per fissare i perni della deriva alla fusoliera ho suato epossidica 30 minuti ed ho visto che attacca bene; un'altra volta utilizzai cianoacrilato e anche questo attaccava bene. Il primo Phoenix, quello che infilai in terra aveva il muso che pareva un bulldog, ma grazie al phon tornò come nuovo.
Vecchio 23 luglio 12, 17:17   #599 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Allora,
magari non ve ne frega niente, però ve lo dico lo stesso:
se qualcuno si trova a dover reincollare la fuso del Phoenix la ciano va a meraviglia.
Nel mio caso ho fibrato vetro da 40 (o 42?) gr/mq, una striscetta di 5 cm X 2 con la ciano; una da dentro e una da fuori.
Tempo di lavoro due o tre minuti compresa la leggera passata di cartavetro sulla plastica.
Sabato supercollaudata e non fa una piega.
Cosa si intende per supercollaudo?
Si va la Subasio e c'è parecchio vento direi tra 15 e 20 nodi da sud. Lo lancio? si... no... SI
Tutto ok, dritto come un spada, due tacche a cabrare (avevo spostato la batteria) e non risponde più.
Comandi, interruttori, potenziometri, niente da fare. In circa 7 o 8 secondi vira a destra sottovento, viene verso il pendio quasi livellato e tocca con l'ala a 30 metri da me. Un disastro.
Guardo, finalmente, la radio. S P E N T A. Devo aver toccato col dito l'interruttore quando ho trimmato e magari l'interruttore non era bene a fine corsa.
La riparazione non ha fatto una piega
Quasi tutto il resto si.
Lo riparerò.
Almeno per punizione
Però con calma che questo non mi pare un periodo adatto
Fino ad ora mi pare la peggiore c***ta che ho fatto da quando volo.
Ho in progetto anche una bella zeppa bloccaInterruttore
Ciao ;-)
Max
Vecchio 23 luglio 12, 21:53   #600 (permalink)  Top
L'avatar di diego.75
Data registr.: 03-09-2010
Residenza: Provincia Udine
Allora,
Lo riparerò.
Cavoli!!!
Questa dell'interruttore della radio non l'avevo ancora sentita!!!
Ci starò attento!
Il mio deve ancora fare il battesimo del volo...
Sto aspettando il motore
(A)Scorpio Micro Safari-(E)Walkera Ufly-(E)Walkera CB100-(E)Walkera 4G6-(A)Cessna182HK-Radio WK2801 pro-(A)Pattern910HK-(A)Phoenix2000
diego.75 non è collegato   Rispondi citando
Phoenix 2000 chi lo conosce?? kitaro Aeromodellismo Principianti 2 07 novembre 06 16:19
Kan 2000 mAh gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 12 gennaio 05 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:20.
