![]() | #521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
![]() Il fox windrider l'ho visto volare e concordo per il rapporto prezzo-divertimento, ma tengo l'aliante di rudy, e poi ho altri alianti che dalle dimensioni non li userò per lungo tempo....dura con la famiglia che si ingrandisce.... La logica dice diamond-phoenix la mia situazione-praticità dice epp...comunque vedrò | |
![]() | #522 (permalink) Top |
User | Lo 'spot' ufficiale: wevo1 - YouTube Un voletto a righi: Weasel Evo @ Righi - Genova - YouTube E uno su un micropendio: Weasel Sloping at Maitlands - YouTube Il distributore italiano: Weasel - Alianti Il produttore: Dream-Flight :: Fun, Simple, and Affordable R/C Soaring For All Skill Levels! Nel kit c'è tutta la ferramenta, per completarlo servono 2 servi hitec HS-82MG, una batteria NiMh 4 celle AAA da 800 mAh, un'interruttore. Il manuale è completissimo e a prova di errore, il modello è in giro da una 15ina d'anni e viene costantemente aggiornato. In volo si vede, chiunque l'ha provato la prima volta... non ci crede ![]()
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() |
![]() | #523 (permalink) Top | |
![]() | #525 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: Perugia
| Danni e Lavori
Allora, le ali parevano dritte Ho fatto un tassello styrodur e poliuretanica Ho fatto il guscio che dicevo con tessuti da 40 - 200 - 40 - 18 numero di strati 3+2+3+2 (erano i tessuti che avevo) laminati con 285 che avevo in casa e messo sotto peso. Peso che risulterà poco ma avevo paura di deformare le ali. Se non viene perfettamente liscio o per qualche grammo in più, pazienza. qui potete vedere il risultato e anche che avevo già ridotto le varie "asperità" della precedente unione ali: Rifilato è risultato pesare 26 grammi, circa 15 di resina con la quale avevo abbondato sia per avere una superfice liscia da antrambi i lati, sia perché non volevo caricare troppo (vedi sopra). Al momento non ho realizzato il piolo centrale lato BE. Sono ancora indeciso. Dunque l'unico miglioramento rispetto all'originale è che gli sforzi vengono ripartiti su di una superfice più ampia. Ho poi rifilato il tassello e messo dei pezzetti di tondino di legno nelle sedi delle viti che non tenevano più (foto al prossimo messaggio)
__________________ Ciao ;-) Max |
![]() | #526 (permalink) Top |
| Fine lavori?
questa è l'ultima foto: Ho poi dovuto rifare il cavo del servo dell'alettone che si era strappato, cambiare il servo del flap che quando l'ho collegato ha cominciato a fare avanti e indietro a scatti e infine riattaccare il flap. Ho fatto una cerniera con dei pezzetti di acetato. Se domenica prossima non piove (o se riesco a prendermi una mezza giornata infrasettimana) vediamo che succede. ![]()
__________________ Ciao ;-) Max Ultima modifica di hit22 : 22 maggio 12 alle ore 11:59 |
![]() | #527 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
![]() Facci sapere se tornerà a volare come prima. Se non hai notato svergolature e non hai modificato l'incidenza (il Phoenix ne ha pochissima), ci sono buonissime probabilità che abbia mantenuto le caratteristiche originali. Ah; ora che hai fatto il lavoro in una delle ali, è possibile che questa sia divenuta appena più pesante dell'altra. In questo caso occorrerà un 5-10gr di peso in estremità di quella più leggera.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) Ultima modifica di icarus64 : 22 maggio 12 alle ore 12:12 | |
![]() | #528 (permalink) Top | |
Per il peso... il mio voleva andare a destra (mai capito perché) e chissà magari qualche grammo a sinistra me lo manderà dritto ![]()
__________________ Ciao ;-) Max | |
![]() | #529 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Il tassello: ![]() andava fatto triangolare .......... ![]() ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #530 (permalink) Top | |
bene ho provato a farlo triangolare, senza un motivo preciso, solo mi sembrava meglio e toglievo meno materiale dall'ala. Però non c'era verso di farlo per bene. Mi capita di impuntarmi su qualcosa e so di avere due possibilità: o riprovo tra qualche giorno o cambio modo di fare la cosa. ![]() Siccome speravo di riuscire a volare domenica... Maaa, per quale motivo il triangolo? ![]()
Phoenix 2000 chi lo conosce?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 novembre 06 15:19 |
Kan 2000 mAh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 gennaio 05 09:02 |
