01 giugno 11, 17:29 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Ahahaaha!!! Grazie Panterone; ero io a commentare, preoccupato per la "creatura" che veniva pilotata da altri... Che poi trattasi di modellesta esperto. Glielo lascia spesso al minimo o poco più, durante il volo, ma il brutto è accaduto a me stamattina: l'ho usato per tre risalite e neppure sempre al massimo, ma ha egualmente ceduto. Si vede un gran delfinamento, quello deriva dal fatto che il modello è ancora picchiato, e intervenendo continuamente sull'elevatore, l'effetto è quello. Il volo mi è servito per capire che posso tranquillamente indietreggiare la batteria (considerate che sul dorso, dietro al bordo d'uscita delle ali, aveva pure il montante con la Keychain-cam). Ore per montare questo gran.... motore... Non ho pure voglia di sentire winning-models; loro me lo hanno spedito in fretta: io ho scelto la marca sbagliata. Dichiarano prestazioni più elevate rispetto a quelle effettive. Il brushless di serie del Phoenix, con la sua elica dà 160W; questo, a sentire la Aeolian, 255. Facendo i calcoli; se son vere 20A e 28A max, doveva attestarsi sui 230W-220W, con 11,1V di tensione, Invece già scaldava da matti appena messa l'elica del precedente motore, che nelle specifiche della Aeolian, l'avrebbe tirata alla grande. Ora ho parecchie cose da fare. Il modello riposa tranquillo in garage, e non voglio pensarci, altrimenti.... lasciam perdere. Penserò a un ultriore nuovo motore, e magari esc (quest'ultimo colpe non ha). Ha, a ora di pranzo, oggi, dopo soli 8 giorni mi è arrivato l'S.E.-5A. Con comodo farò un video della confezione. ;)
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
01 giugno 11, 19:10 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Perugia
Ho finito di ricostrire la montatura e riassemblare il motore. Ho raddrizzato il muso e riparato le ali alla giunzione. Pare tutto a posto...... Domani lavoro ma presto seguirà collaudo e video.... | |
01 giugno 11, 20:09 | #44 (permalink) Top |
Ne hai allungato la prua? Sul motore sono daccordo con te rispolverando a distanza di pochi giorni l'antico brocardo latino "melius abundare quam deficere", perchè a togliere eccessivo motore si fà sempre in tempo. La parte rotante sembra quasi affogata con quel supporto che la circonda: passerà abbastanza aria?
01 giugno 11, 20:26 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
...io non ho capito perchè la sostituzione del motore....pensa che io vado su con il permax400 ed il riduttore, poi se sono in pendio è più che strasufficente....... perchè non mi sono preso 2-3 easyglider quando stavano a 59Euro ....vedendo il volo mi pare proprio l'anello mancante tra il classico gommolo e le versioni gommolose più spinte....certo che 1kg è una buona base..... | |
01 giugno 11, 21:16 | #47 (permalink) Top | |
Il 2836/1200kV è backorder da HK. Simile a quello di serie è il 2217 che assorbe (dicono) 23A e quindi potrebbe essere accoppiato con un ESC 30A e una 9x6 folding. Il motore è avvitato di prua ad una croce che a sua volta è avvitata ad un disco di compensato con un foro da 15mm al centro. Il disco è avvitato alla piastrina di alluminio originale del Phoenix che sta fuori. Sarà eccessivo ma ma il motore è cattivo e la plastica debole. mi è bastata la prima volta. Ora il motore è completamente isolato dalla plastica, prende aria dal foro centrale da 15mm dove passa l'aberino e dalle prese d'aria laterali. Spero basti. Di certo non ci rimetto più le mani perchè già lavorare con la plastica è un casino e poi ho le mani grosse e per entrare lì demtro al pertugio ho dovuto usare dei ferri chirurgici e dire diverse parolacce!! | |
02 giugno 11, 08:57 | #49 (permalink) Top | |
Federico, qualche parolaccia è uscita pure a noi mentre montavamo il motore. Si lavora malissimo in quello stretto pertugio.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
02 giugno 11, 09:40 | #50 (permalink) Top |
| Mooolto più divertente dei vari Easy Glider, Radian Pro, Easy Fly; quelli sono molto tranquilli, lui se glielo chiedi corre eccome, ma la sua velocità di stallo rimane bassissima. Credo che sia l'aliante più versatile in circolazione. Magari ci sarà pure qualcosa di simile ma a prezzi moltiplicati rispetto al suo. Io non sò se H.K. il TW-742-V Evolution lo metterà in catalogo; certo mi piacerebbe provare sial la configurazione in 2.60, che quella in 1.60 e con quest'ultima mi immagino i numeri che si faranno...
Phoenix 2000 chi lo conosce?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 novembre 06 15:19 |
Kan 2000 mAh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 gennaio 05 09:02 |
