![]() | #331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
![]() Inoltre sono state messe 1 vite per ala per bloccare la baionetta di metallo, percui domani proverò il modello. In teoria dovrebbe essere perfetto ed eliminati i problemi sulle ali con il modello caricato....vi saprò dire...speremo che il tempo sia clemente. ![]() Penso che sono al massimo di quello che può dare il phoenix.....pero ci sono tanti altri modelli tipo gem o orion v3 di lindingher, o l'orion v2 da flynow che sicuramente voleranno meglio e più veloci di questo.....tanto quante cadono tutti gli aerei si rompono, no? | |
![]() | #332 (permalink) Top |
| Oggi sono stato in pendio le condizioni erano basse percui sono andato in volo con la baionetta originale....ho avuto l'impressione che grazie alla modifica cui sopra il modello è diventato più preciso e meno fluttuante, consiglio di farvela il prima possibile....inoltre forse le vibrazioni si scaricano nell'attacco dalla parte posteriore delle ali, sostanzialmente si è staccato parte dell'epp che poi ho riattaccato con il ciano....devo pensare a rinforzare in qualche modo senza dover unire le ali.
![]() | #333 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Occhio Panterone che l'alloggiamento viti posteriore delle ali è la parte più delicata. La foto è di ieri pomeriggio: il Phoenix (ino) II°, quello nuovo appena montato, al suo secondo volo. ![]() Perfetto, trim a zero, dritto come il proverbiale fuso. Questa mattina, al suo quarto volo, un amico con il Reichard P13 (quello che mi piaceva tanto come volava) me lo ha centrato in velocità con un gradiente di 30°-45° sfondando l'ala ed incastrandosi sull'alloggiamento d'alluminio al termine della baionetta. Non c'è stato nulla da fare: hanno impattato al suolo (campo arato) entrambi avviluppati in un abbraccio mortale. L'11 settembre porta sfiga alle cose che volano... ![]()
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
![]() | #334 (permalink) Top |
| Citazione: ![]() ![]() ![]() ![]() Io mi sto impegnando a lavorare sui modelli, grattare, forare, regolare etc etc....sto pensando di comprarmi il kit del mini Kosmo per assemblarlo da zero |
![]() | #335 (permalink) Top | |
![]() Panterone, più che il mini, io ti consiglierei il Kosmo. Mi sembra che lo forniscano anche con l'ala fatta. Io ebbi quello tutto da fare: il modello di cui conservo maggior lieta memoria. Quanto a nuovi alianti; a quest'ora sono già in attesa (tra 12-17 giorni) che il postino mi porti il terzo Phoenix; al prossimo anno rimando il pensiero di qualcosa in fibra. Attendo (ai limiti della urbana sopportzione) che H.K. mi invii finalmente il Piper Cub da 1.80 a.a. di cui ha rinviato la spedizione perchè la scatola era danneggiata o con parti mancanti. Ho in garage l'S.E.5a arf di cui rimando la costruzione. Non ho un cavolo di posto ove seriamente lavorare. Mi sà che dovrò chieder ospitalità a qualche amico di club, ma per mia indole, mi rompe enormemente farlo. Un bell'accidenti di ogni fortuna benevola a coloro che affermano che il non aver spazio per costruire rappresenta una scusa.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) Ultima modifica di icarus64 : 11 settembre 11 alle ore 16:29 | |
![]() | #336 (permalink) Top | |
![]() | #338 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-04-2010 Residenza: TRAVESIO (PN)
ahah ma quanti nuovi acquirenti!! sono contento sia piaciuto a molti e mi dispiace per la sfortuna di icarus!!! sono invece sorpreso delle varie problematiche riguardo le ali che descrivete. purtroppo il mio dopo averlo spremuto per tanto tempo l'ho fpvizzato e in un passaggio radente in alta montagna è rimasto agganciato a un albero... sinceramente non so nemmeno dove stavo volando e organizzare una missione di ricerca ... bè... dura... ne ordinerò un altro appena avrò occasione! |
![]() | #339 (permalink) Top | ||
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | ||
![]() | #340 (permalink) Top | |
e poi faccio l'ultima modifica e poi... mollo i gommoli.....pensavo l'orion v3 o v2 già presente da flynow....o qualche new entry di Jonathan.... a prezzo stracciato...loro però da grandi come sono si sono assorbiti l'incremento del dazio dell'incapacità del Nano B. Per icarus ho fatto fare una preghierina perchè non ti arrivi il Phoenix 3 o 4 o 5 ...come la saga di Rambo ![]() ![]() | |
Phoenix 2000 chi lo conosce?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 novembre 06 15:19 |
Kan 2000 mAh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 gennaio 05 09:02 |
