![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Perugia
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Federico, posta qualche foto così ci si rende conto dell'entità dei danni. Io piuttosto che mettermi ad armeggiare con resine e lana di vetro, avrei ordinato una nuova fusoliera (che tra l'altro non sò neppure se sia disponibile) ![]() Rispondo a chi lo paragonava al Fox Hype. Sono diversi. Quello, seppur limitato dal suo poco peso è comunque un acrobatico col suo bel profilo alare veloce; non è versatile, non termica a meno di trovarsi a volare sopra ad esplosioni termonucleari, corre di più e esegue figure più pulite. Tutto questo a scapito di velocità di manovra più elevate; insomma, è più scorbutico. Con il Phoenix ci fai di tutto, ed anche quelle flessioni d'ala nel video non destano particolari preoccupazioni, ma è un profilo asimmetrico, non un acrobatico puro. Lo stesso Fox Hype, oltre che rinforzato, leggo che chi lo porta in pendio, per poterne incrementare l'inviluppo, lo carica con un tondino d'acciaio. lo stavo per prendere, ma poi ho pensato che per apprezzare maggiormente le doti del Fox, meglio uno più grande, pesantuccio, in epossidica.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
| phoenix 2000, evo ecc
Entro nella discussione solo per spezzare una lancia a favore del modello di Elia, l'ho visto volare al Valinis sabato e va davvero bene sia con relativa calma che con forte vento. Non mi preoccuperei della robustezza delle ali, strapazzate da Elia non hanno fatto una piega! |
![]() | #16 (permalink) Top | |||||
Sospeso Data registr.: 19-04-2010 Residenza: TRAVESIO (PN)
in questo caso sostituiscono la merce, altrimenti il pacco si perde. riguardo al 2.60m io sinceramente non so che pensare. il modello termica benissimo cosi com'è e un ala piu lunga ne pregiudicherebbe il comportamento in acro... poi queste sono solo idee... finchè non si prova non si sa. Citazione:
speriamo di ritrovarci presto, io sono tornato oggi (con l'asw) e le condizioni erano superlative. | |||||
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Comunque c'è la possibilita di infillare dentro una bara filettata da 1m? Non ho ancora compreso il discorso di come sono fatte dentro le ali ......lo scopo è quello di caricare il più possibile il modello e appesantirlo. | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Purtroppo non ci sono pezzi di ricambio disponibili almeno da HK. Per questo alla fine ne ho comprato un altro nuovo.... Ora mi ci avete fatto riprendere voglia e domani rifaccio una montatura robusta che sia in qualche modo più solidale con il muso in modo da irrigidire il tutto e domani sera lo ributto per aria ad ogni costo! ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se avete pazienza vi posto un video dove potete vedere l'efficenza in termica ricorrendo un gabbiano e qualche affondata .. a me è arrivato mercoledì, quindi il video è il proimo collaudo e devo dire che sono veramente soddisfatto! Vorrei però provare un'elica più piccola perchè mi sa che il motore scalda troppo.. valuterò l'assorbimento questo week end. Ma in giro per negozi quà di eliche 10x4, 10x4.7 9x5 neanche l'ombra.. il tempo di installarmi sony vegas e lo carico! |
Phoenix 2000 chi lo conosce?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 novembre 06 15:19 |
Kan 2000 mAh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 gennaio 05 09:02 |
