12 settembre 16, 15:39 | #1092 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
Il mio modello ha l'imboccatura a 9,5 mm circa però non vorrei che si restringesse per quello chiedevo il diametro baionetta. Attendiamo chetto questa sera così su due misurazioni sono più sicuro Il mio modello è il phoenix 2000 (non l'evolution da 2600mm)
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
12 settembre 16, 21:13 | #1093 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
09 dicembre 16, 17:39 | #1094 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2013 Residenza: Brianza
Per caso c'è qualcuno a cui posso fare una domanda su una fase del montaggio?Ci sto impazzendo e sto per arrendermi. Siete l'ultima possibilità...È il secondo modello dopo l'easy star 2. Ho problemi col montaggio motore..nel caso posto le foto. Vedo che tutti lo montano in pochissimo, quindi mi sta sfuggendo qualcosa. Spero in un anima pia. |
10 dicembre 16, 18:15 | #1096 (permalink) Top |
Non riuscivo a inserire il motore internamente, perche' avevo usato il suo supporto, poi come un cretino avendoci usato il frenafiletti(anche e era medio) 2 viti non uscivano. Comunque ho usato un secondo motore che e' leggermente sovradimensionato, ma uguale a quello che uso sull'easy star 2 pero' dovuto montare esternamente e ho risolto...messo l'elica piu' piccola di quella di serie verificato l'assorbimento e sembra esserci. |
10 dicembre 16, 19:19 | #1097 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
| supporto motore
ciao, il supporto in metallo originale va montato esterno, sul muso. il motore viene fissato con quattro viti passanti(esterno-interno), quindi motore interno, muso poi supporto esterno al muso e le viti che fissano il tutto dall'esterno all'interno. ciao
11 dicembre 16, 13:40 | #1098 (permalink) Top |
Si', inizialmente volevo montare il motore normalmente dentro Ma il cavolo di frenafiletti mi ha fregato su 2 viti(per togliere il supporto a croce e mettere quello nero in plastica che vaì messo di scatola, allora avendo in casa un altro motore leggermente sovradimensionato(e' ancora da vedere in volo effettivamente, ma e' o stesso che monto sull'easy e gira benone) Pale piu' piccole, assorbimenti verificati. |
Phoenix 2000 chi lo conosce?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 novembre 06 15:19 |
Kan 2000 mAh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 gennaio 05 09:02 |
