![]() | #1061 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Certo che sono smontabili; basta svitare la staffa in multistratodalla parte inferiore. Io preferisco lasciarle montate sempre, perchè avvitando e svitando tutte le volte le autofilettanti, il legno finisce per logorarsi. Si può fare una modifica sostituendo le autofilettanti, con normali viti e dado da assicurare alle ali. Non ho auto spaziose nemmeno io, ma non ho mai avuto difficoltà a farci entrare ali da 2000mm. ![]()
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
![]() | #1062 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2013 Residenza: Castiglione delle Stiviere
![]() | #1063 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
| ali
pure io le tengo montate, anzi ho fatto con del compensato da 0.8 e vetroresina un'unione tra le due per irrigidire la struttura. Comunque quando scendi "veloce" si muovono e sbattono da dare l'impressione che il phoenix sia un uccello che vola...purtroppo rimane sempre di polistirolo... ![]() |
![]() | #1064 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | ||
![]() | #1065 (permalink) Top |
| phoenix 2000
pure io lo uso in pendio, pure io mi diverto, uso gli alettoni insieme ai flap ma capisco i suoi limiti, anche un tonneau fatto veloce si risolve con una forte perdita di quota data dalla pochissima inerzia del modello dovuta al peso, alla sua forma e alla sua torsione strutturale data dal materiale, ecc. La robustezza non è male unico difetto per me il fissaggio posteriore delle ali troppo fino e solo di polistirolo. Il prezzo comunque lo fa GRANDE...costa poco per quello che offre.
![]() | #1066 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2016
Ciao a tutti Laltro giorno passavo sulla costa di un monte e mi sono fermato a vedere un gruppetto di gente che si divertiva con gli alianti, cosi mi e rispuntata una antica fiamma di quando ero giovane: avere un aero radiocomandato. Mi sono documentato un po su internet e sarei propenso a comprare il Phonix 2000, ma avrei bisogno di qualche consiglio. Su Amazon viene venduto a 190 eu, comprensivo di tutto, batterie del radiocomando a parte, pero ho pure letto che quei accessori non sono gran che, ad esempio il radiocomando ha solo 4 canali, con 4 canali cosa si riesce a fare? Timone di profondita, timone di coda, alettoni e flaps, per il motore ce un pulsante? Non ho nessuna esperienza di volo pratica, ma conosco la teoria del volo usando simulatori su computer Secondo voi sarebbe meglio comprare un Phonix 2000 e basta e poi comprare una radio migliore tipo a 6 canali per un uso futuro piu impegnativo? Ogni consiglio anche banale per voi, per me puo essere utilissimo. Se poi mi consigliate di leggere tutte le 107 pagine .lo faro. grazie |
![]() | #1067 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
![]() | #1068 (permalink) Top |
grazie per risposta! io vivo in liguria quindi e' tutta un pendio. pero' a volte c'e' calma piatta e magari se avessi un 2000 potrei farlo volare anche con poco vento a fondo valle. Boh...che dite? ho trovato un po' di pezzi phoenix 1600 Phoenix 1600 EPO Composite R/C Glider (PNF) (AU Warehouse) phoenix 2000 Phoenix 2000 EPO Composite R/C Glider (PNF) (US Warehouse) - qual e' la differenza fra ARF e PNF? trasmettittore Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2) (UK Warehouse) - devo comprare i sensori per la telemetria, sono quelli che mi fanno bipbipbip.... puuuuuuuuuuuuuuuuuu? - cosa vuol dire modo 1 e modo 2? il ricevitore Turnigy iA6 e' compreso nel trasmettitore Turnigy iA6 Receiver 6CH 2.4G AFHDS 2A Receiver (UK Warehouse) invece il ricevitore IA6B V2 e' da comprare a parte per avere la telemetria Turnigy iA6B V2 Receiver 6CH 2.4G AFHDS 2A Telemetry Receiver (UK Warehouse) ed ecco qui i sensori da comprare a parte RPM sensor Turnigy TGY-CPD01 Magnetic RPM Sensor (UK Warehouse) or Turnigy TGY-CPD02 Optical RPM Sensor (UK Warehouse) temperature sensor Turnigy TGY-CTM01 Temperature Sensor (UK Warehouse) altitute sensor Turnigy TGY-CAT01 Altitude Sensor voltage sensor Turnigy TGY-AVT01 Voltage Sensor batteria Turnigy 1800mAh 2S 40C Lipo Pack Turnigy 1800mAh 2S 40C Lipo Pack (UK Warehouse) 1800 come da specifica del phoenix, ma potrei montare una batteria di maggior durata? Ma ci sta tutto li dentro? batteria per trasmettitore Turnigy Rechargeable Battery AA 2550mAh NiMH Turnigy Rechargeable Battery AA 2550mAh NiMH (UK Warehouse) che ne dite? grazie ancora per la disponibilita' |
![]() | #1070 (permalink) Top | |
PNF= pronto al volo, devi mettere rx e batteria. Su HK puoi comprare sui depositi europa e UK o Global (Cina). Dalla Cina paghi la dogana e le spedizioni rapide costano molto. Da europa o uk paghi un poco in più ma non paghi dogana ed in pochi giorni la roba è a casa. Per ora non pensare alla telemetria, poi magari con calma. Per il phoenix la batteria deve essere un TRE serie (1500/1800) e non 2s. Tutte le radio, quindi anche la turnigy sono vendute in vari mode ( 1,2,3,4), quindi a seconda di come vuoi pilotare scegli il mode che preferisci (in genere con un po di pratica si pò convertire la radio da un mode all'altro, ma tanto vale comprarla già nel mode preferito). Mi sembri appena disorientato. Leggi molto, troverai tantissimi consigli,se possibile frequenta qualche modellista più esperto o vai in un campo. Comunque sul forum troverai sempre (o quasi) aiuto e risposte ai tuoi dubbi.
Phoenix 2000 chi lo conosce?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 novembre 06 15:19 |
Kan 2000 mAh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 gennaio 05 09:02 |
