![]() | #1034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2012 Residenza: Poggibonsi
Io ho questo: Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv (EU warehouse) | |
![]() | #1035 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Buongiorno a tutti. Stasera monterò un Phoenix 2000. Potete darmi consigli relativamente alle escursioni delle parti mobili oppure linckarmi qualche sito dove sono descritte? Non ho trovato nulla al riguardo. Grazie mille. |
![]() | #1036 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor | |
![]() | #1037 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
| set phoenix
ciao, effettivamente pur essendo un modello che tutti hanno e molti disprezzano non è facile trovare consigli sul settaggio, io dopo il primo volo e il primo atterraggio ho rinforzato l'attacco alare quello sul bordo di'uscita dell'ala perché molto fragile, ho cambiato la stecca di compensato mobile quella da 3mm con una di alluminio, per il CG ho tenuto buono quello segnato e usando una lipo 3s da 2200 mA (circa 180g) ho cercato di spostarla fino al centraggio, diciamo che è un po' arretrata rispetto alla cinghietta di fissaggio esistente. La ricevente l'ho messa dietro i sevi, verso la coda. L'escursione max per quota e +10 -10mm per gli alettoni in fase di decollo e atterraggio 18mm, volo: normale, termica, velocità 12, 9, 7mm, naturalmente più differenziale; direzionale +22-22mm (lo sente molto poco). butterfly: flap escursione max, alettoni 70%, quota 38% a picchiare. Un po' di camber 2, 3mm in termica e -1mm in velocità. Impressioni da neofita: in pianura non termica, ho anche un easy glider e a confronto è un sasso, in pendio va su. E' abbastanza veloce a scendere, se voli basso è molto reattivo. Comunque anche oggi ho fatto delle modifiche d'assetto, le ali si piegano in affondata... spero di esserti stato d'aiuto, ciao giuliano |
![]() | #1039 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Corrette le escursioni. Per uno come Minestrone che vola da anni e non è un neofita, consiglierei oltre al camber e reflex, di accoppiare i flap algi alettoni (se il radiocomando lo consente), così da incrementarne il rateo di rollio in acrobazia. Io non ho i flap, ma un amico che ha impostato questa programma, fà tonneaux come niente; nel tempo che io ne termino uno, lui ne fà un paio. Tornando alle escursioni, meglio molto ampie (a ridurle si fà sempre in tempo, anche dalla Tx); nel volo normale, bene limitare la discesa degli alettoni, come indicato da Giuliano, così da non perder troppo in fase di virata. Il mio, dopo cinque anni di volo intensivo aveva la zona delle ali (viti posteriori) indebolita, così l'ho sostituita con del legno. Si potrebbe anche fibrare, ma è robusta già così. Qualche foto: ![]() Legno duro per l'accoppiamento con la fusoliera ![]() Balsa, e sede delle viti realizzata con una fresina a tazza e rondella a contatto sul legno duro ![]() La Lanyu (che lo produce) è una garanzia di buona qualità; ho ordinato un altro loro aliante. Saluti a tutti. ![]()
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
![]() | #1040 (permalink) Top |
Grazie Icarus. Ieri sera ho finito di montare il Phoenix; ho trafficato per un'ora per problemi al motore al quale ho dovuto allungare l'albero altrimenti non arrivava all'ogiva. Ho usato un punzone da stampi da 3.2 (albero da 3.2 appunto) che, evidentemente, è qualche centesimo più grande dell'originale e ho dovuto martellarlo nei cuscinetti rovinandone uno; ora il motore gira un po' ruvido, spero che non scaldi troppo. Tra l'altro ho dovuto scaldare con la pistola termica e, anche qui, spero di non aver scaldato troppo e di non aver rovinato i magneti. In ogni modo il motore è andato su e tira, poco ma tira. Alla fine ho messo un 1000kV diametro 28 (54 g), spero sia sufficiente. Per quanto riguarda la radio ho già programmato la fase acro con i flap, ora mi rimane solo da regolare le escursioni, camber e miscelazioni varie, baricentrare e collaudare. Qualche tempo fa mi ero convinto a comprare un Solius o Heron, poi ho optato per un modello più nobile in termini di materiali e poi ho cambiato ancora idea scegliendo un modello da costruire (che devo ancora costruire). A questo punto, essendo senza gommolo da "tutti i giorni", ho pensato di acquistare questo Phoenix in ragione del prezzo basso, spero di aver azzeccato la scelta. |
Phoenix 2000 chi lo conosce?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 novembre 06 15:19 |
Kan 2000 mAh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 gennaio 05 09:02 |
