Vecchio 28 febbraio 16, 19:54   #1001 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2015
Residenza: santa giustina
scusa Ve
giuliano5360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 16, 20:26   #1002 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da giuliano5360 Visualizza messaggio
ciao Massimo, grazie per il consiglio ma non saprei come fare... sono nuovo del modellismo, trascinato da amici tutti elicotteristi ma a me piacciono gli alianti anche se hanno il motore, magari un giorno provo senza e in pendio, per il momento parto dal fondo valle. Non centra niente ma vedo che sei di Tv io sono di Bl dove vai a volare?
vado a Rovarè (S. Biagio di Callalta TV)
pure a Belluno ci sono gruppi aeromodellistici, contattali così impari e ti diverti in compagnia
uno è a Sedico, vicino a te
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 febbraio 16, 21:55   #1003 (permalink)  Top
grazie, buon volo
Vecchio 29 febbraio 16, 18:36   #1004 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2013
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Se magari ci dici quanto è lunga l'apertura sulla tua basetta qualcuno può proporti qualche servo alternativo che calzi bene.
la lunghezza dovrebbe essere sui 3 cm piu o meno.
cmq con il motore problema risolto... ho trovato un porta elica da 3 mm e ora va bene... ora ho un piccolo dubbio... il motore che ho preso ovvero questo:
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (EU Warehouse)
con tre quarti di gas tende a scaldare un po dopo qualche secondo... e' normale? L'elica è quella in dotazione... credo 10 x 6 e sto usando una 3s da 2200
Secondo voi e' sufficiente a tirarlo su?
di seguito i test di spinta riportati sulla pagina di HK
Prop Test Data:
9x4.7 - 11.1V / 113W / 10.2A / 0.632kg thrust
9x6 - 14.8V / 220W / 14.9A / 0.937kg thrust
smanettone83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 16, 19:10   #1005 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da smanettone83 Visualizza messaggio
Prop Test Data:
Hai un amperometro per misurare l'assorbimento? Secondo me ce la fai a tirarlo su: è un aliante, non devi mica farci acrobazia 3D! Poi il motore lo userai al massimo 30 secondi ogni quarto d'ora in pianura e mai in pendio (tranne emergenze).
Le sedi dei servi sulla mia basetta sono circa 23/24mm, esattamente la dimensione dei microservi.
Ci stai due secondi ad incollare due striscioline di compensato di traverso sopra l'alloggiamento per restringerne l'apertura. Probabilmente i nuovi buchi per le viti cadranno all'interno dell'alloggiamento esistente, quindi ti consiglio di raddoppiare lo spessore nella parte inferiore delle strisce incollando altre striscette più piccole a misura, in maniera da offrire "più legno" alle autofilettanti che serrano il servo. Io userei il betulla da 2mm.
È più facile a farsi che a dirsi.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 16, 19:36   #1006 (permalink)  Top
Prop Test Data:
Il problema é che quella elica va con l'altro motore
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 29 febbraio 16, 19:56   #1007 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Prop Test Data:
Il motore è insufficiente per portare in volo il Phoenix anche mettendo l'elica consigliata da HK. Se inveci metti la 10x6 al 100% bruci il regolatore e/o motore in quanto gli assorbimenti superano di gran lunga quelli consentiti dal tuo motore.
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 16, 21:20   #1008 (permalink)  Top
Immagini: 3
Prop Test Data:
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Però c'è qualcosa che non mi torna, ma ammetto la mia ignoranza sul tema motori, quindi potrei dire una stupidaggine: se si abbassa la tensione in ingresso, non si dovrebbe essere in grado di spingere eliche più grandi a parità di corrente assorbita?
Comunque una cosa è certa: è da pazzi andare per tentativi e misurare "ad occhio" quanto scalda il motore. Si prende un bell'amperometro e si misura l'assorbimento del motore ai vari regimi con l'elica inserita per capire se si è dentro le specifiche di motore, regolatore e batteria (C) o se si è fuori.
Vecchio 01 marzo 16, 12:11   #1009 (permalink)  Top
Ok diciamo allora che quelli di HK sono delle teste di c..o perche consigliano dei motori che poi non vanno bene a quanto pare... a questo punto vorra' dire che lo vendero' sul mercatino e ne prendero' uno adatto allo scopo. Se qualcuno gentilmente mi sa consigliare un buon motore da acquistare glie ne sarei grato... ovviamente non troppo costoso... a questo punto visto che devo ricomprare il motore abbandonerei l'idea di fare la modifica alla sede del servo dell'elevatore e ricomprarne uno gia adatto allo scopo... solito discorso... se qualche anima pia vuole muoversi a compassione e consigliarmi anche un buon servo glie ne sono grato...
Vecchio 01 marzo 16, 23:25   #1010 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Smanettone....fai riassunto....
Hai preso modello nudo e crudo
hai preso servi e motore consigliati da HK?
il motore consigliato è un Brushless 2815/1050Kv hai preso questo o quello sotto la descrizione ??
originale monta il piccolo campanellino Brushless 2815/1050Kv e devo dire che se la cavicchia benone con sua elica... certo che se cambi propulsione devi variare altre cose, lipo, elica e motore....
i servi... io ho montato gli xt90 se non erro in tutte le parti mobili (sul 2600mm Evo) e mi pare che il motore sia lo stesso del 2000
appena lo riprendo sott'occhio ti so dire meglio tutto....
qui sotto l'originale blu con un nuovo in paragone
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Phoenix 2000 chi lo conosce?? kitaro Aeromodellismo Principianti 2 07 novembre 06 16:19
Kan 2000 mAh gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 12 gennaio 05 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36.
