![]() | #991 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2013
Si ma pure loro dovrebbero scrivere che il supporto non è da 3mm ma di più... Io mi sono fidato di quello che c'era scritto... Come posso risolvere? Per il discorso del servo hai un immagine per capire come posizionare i due ritagli? O altrimenti che servo potrei montare in alternativa?
![]() | #992 (permalink) Top |
User | Devi semplicemente ritagliare due rettangolini di compensato ed incollarli in maniera da restringere l'alloggiamento a misura del tuo servo. Immagino che stai parlando del senso della lunghezza, cioè hai la distanza tra i buchi delle viti del servo che è più piccola della distanza tra i buchi sulla basetta nella fusoliera. Se invece c'è "aria" sul lato lungo lascia così, che te frega.
![]() | #993 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
| motore
ciao, forse il motore era questo NTM Prop Drive 28-36 1000KV / 400W Brushless Motor (EU Warehouse) |
![]() | #994 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
anche la differenza di potenza non è da poco, meglio un nuovo motore a questo punto
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #995 (permalink) Top | |||
![]() | #996 (permalink) Top | |
User | Citazione:
FullPower Servocomando A2018P - 1,8 (6,0V)-0,09 (6,0V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore ma dovrebbero essere delle stesse dimensioni di quelli che hai tu. Probabilmente la mia basetta è differente dalla tua perché a me questi entrano precisi. Se magari ci dici quanto è lunga l'apertura sulla tua basetta qualcuno può proporti qualche servo alternativo che calzi bene. | |
![]() | #997 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
Smanettone taglia due striscioline di compensatino/balsa, le incolli per formare un supporto a misura dei servi e ci metti quelli che hai...io ho fatto così ![]()
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
![]() | #998 (permalink) Top |
| motore
il motore era nel pacchetto con il modello, regalo di Natale... motore e elica si accoppiano (elica originale) ma purtroppo il motore è morto dopo un totale di circa trenta risalite da 30/40 secondi in più sessioni di volo e senza spingere al massimo. Ora è in ordine da 15 giorni ma non arriva niente. I servi vanno bene, sul mio i fori sul telaio in legno sono 4, due più grandi e due perfetti. |
![]() | #999 (permalink) Top | |
![]() | #1000 (permalink) Top |
ciao Massimo, grazie per il consiglio ma non saprei come fare... sono nuovo del modellismo, trascinato da amici tutti elicotteristi ma a me piacciono gli alianti anche se hanno il motore, magari un giorno provo senza e in pendio, per il momento parto dal fondo valle. Non centra niente ma vedo che sei di Tv io sono di Bl dove vai a volare?
Phoenix 2000 chi lo conosce?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 novembre 06 15:19 |
Kan 2000 mAh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 gennaio 05 09:02 |
