23 luglio 14, 12:29 | #32 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
L'immagine l'avevo già vista, non ricordo dove, ma sulla rete non ne trovo traccia. Da dove viene ? | |
23 luglio 14, 13:13 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Bergamo
L'ho visto e "toccato" alla seghelflugmesse però se vai sulla pagina facebook di Paritech lo trovi! chiaramente tutto fibra decolla da terra ed è una macchina da corsa!!! bella misura 4.440 (mi sembra) | |
28 luglio 14, 09:19 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2010 Residenza: Mussomeli
modello consegnato e in progetto di un prox collaudo il modello si presenta molto ben rifinito e di facile istallazione impianto radio,essendo una mosca bianca dalle mie parti a praticare questo magnifico "sport"devo dire che sono un po asciutto di costruzioni degne di tale modello e volendo fare le cose per benino chiedo dei consigli a tal proposito: 1,la centralina di gestione servi tipo alewing mimimac in questo modello è indispensabile? 2,dovendo comprare tutti i servi quel mi consigliate? 3,il tubo per la fionda a chiodo dove lo posiziono e di quanti gradi va inclinato? 4,waterballast consigliato? insomma aiutatemi a finire questo modello degno di una "biancheria intima" adeguata ciao e felici voli a tutti |
28 luglio 14, 16:16 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
ci sono mille info su sto modello basta cercare
__________________ w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi | |
29 luglio 14, 00:24 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2006
2) SAVOX, SPEKTRUM, FUTABA,JR, HITEC vanno tutti benissimo purche' servi digitali da almeno 10/12 kg.... l' imperativo se non vuoi avere sorprese, e' curare molto, molto bene la tiranteria....astine da 3mm, forcelline con la sicura fatta con tubicino miscela,squadrette servo rinforzate,corni in vetronite da 3mm o aluminio...e soprattutto totale assenza di giochi! 3) tubo di ottone o acciaio diametro 10mm inclinato a 45 gradi ...15cm circa dal naso( piu' o meno a meta' capottina) 4) se e' quello della X-Model ...il Water ballast non serve....( quelli che vedi in questo link erano assolutamente standard https://www.youtube.com/watch?v=lFfx0aHFpWw .....) piuttosto ti puoi fabbricare una baio light con tubo di aluminio o se lo trovi acciaio, cavo, riempito poi con rowing di carbonio... | |
29 luglio 14, 18:52 | #40 (permalink) Top | |
stingray | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 27 | 06 maggio 11 10:07 |
Il mio Stingray!!!! | geebee | Aeromodellismo Alianti | 71 | 08 gennaio 11 00:14 |
STINGRAY.... & costruzione | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 414 | 07 gennaio 10 19:01 |
StingRay in kit | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 92 | 31 agosto 09 19:44 |
stingray | paper | Aeromodellismo Alianti | 165 | 12 novembre 07 21:51 |
