Vecchio 14 luglio 11, 00:16   #31 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
monta su questi.. e vedrai che potenza di servi.. attualmente nessuno ha queste potenze, precisione e fluidità.. modelli del genere meritano servi adeguati..
su youtube si trovano dei video comparativi (di quelli categoria standard) con i bls futaba (che dovrebbero essere i migliori attualmente).. bene.. non c'è paragone.... sta MKS sta sfornando dei gioielli..
P.s. ci sono sia normali:
MKS Ds6125 Thin Wing Digital Servo - MKSDS6125-051811
che anche quelli più piccoli:
MKS Ds6125-Mini Thin Wing Digital Servo - MKSDS6125M-051811
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 00:39   #32 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Data registr.: 18-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
Mks..
belli sono belli...,un po' carini pero!!
Comunque io ho montato i 555 sul mio Pilatus da 2,6m...e vanno benone.Per il momento...
Be! Se hai in casa quelli di Hk 939 se non sbaglio ....li preferirei agli hs 81!!
Poi a detta di qualcuno...se fai acrobazia "Balistica" ti consiglio vivamente di cambiare i servi che hai in casa.Se ti accontenti di invece di volare senza strapazzarlo troppo...tutto si puo' fare...
Io sul mio ex sword da 2,5m avevo messo gli Hs225mg,pero' effettivamente non sono il max,per quello sto sperimentando i 555mg...(a mie spese pero!!)
Diciamo che lo Sword e' un modelletto non proprio dei piu' tranquilli,...quando gli fai delle affondate (soprattutto la versione da 3,15m)e magari lo richiami uscendo con un bel Tonneaux ,sarebbe meglio avere dei servi "di un certo livello"
Guarda anche gli HYPERION 16 FMD...buon prezzo,Li montero' sul mio Stingray appena ritorno dalle vacanze.Certo dovrai rivedere il coperchietto dei servi..perche' sporgono...pero' non si puo' avere tutto..(Con questi gli puoi dare secco!!).
Davide.
dadasco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 00:50   #33 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Fantastici gli MKS ma come diceva Dadasco un pò cari, vorrei prendere qualcosa di decente da poter affrontare anche una affondata prolungata senza patemi d'animo ma anche senza svenarmi!
se sto sui 3,5-4 kgcm non dovrei avere problemi credo?
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 00:51   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2006
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Alternativa?
il mio ha sulle ali i 5125 e in fuso due 225,motore haker b50l ridotto 6.7:1 elica 16x13
e va' da dio
Giuseppe
ice02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 00:57   #35 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Altra idea che mi sta frullando per la testa, meglio separare l'alimentazione della radio da quella del motore? come circuito cosa richiede? se collego l'ESC sulla Rx non la alimenta automaticamente?
Vecchio 14 luglio 11, 09:34   #36 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Acquisto Xmodels Sword
Originalmente inviato da fulcro Visualizza messaggio
sì, questi hanno il miglior rapporto prezzo/qualità, ma sporgeranno circa un millimetro dal pozzetto alettoni... se ti accontenti, GODI.
I "suoi" servi sono max 10mm di spessore, quindi simil-HS125MG.
Dico "simil" perchè è noto che i 125, anche nella versione digitale 5125, hanno degli ingranaggi di MER*A, e tre su cinque non tornano bene a zero (da risettare lo zero ogni volo, se ti va bene). Almeno questo è il mio pensiero. Io preferisco i futaba s3150 (Futaba® Digital Servos) che vanno MOLTO bene, ma hanno il limite che non funzionano a 6volts e di certo non sono economici.
Ciao Max
li monto regolarmente da anni e gli ho sempre usati con 5 elementi ed ora con due lifepo , mai riscontrato alcun problema.
Insieme ai 368 mg della graupner un'ottima soluzione.
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 09:41   #37 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
..Solo due cose di sicuro: separa l'alimentazione RX+servi dal motore e non usare i turnigy 555 (alcuni utenti hanno detto di averli usati ma si sono poi dimenticati di dire quando sono bruciati..).. per il resto vedi che spesa puoi permetterti.. dagli hitec ai JR tipo 171 (velocissimi e potenti) e MKS .. per il motore dall'A30XL al B50 ridotto dipende da quello che vuoi.
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 15:16   #38 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Allora avrei deciso la configurazione dei servi per le ali: utilizzo i BlueBird BMS555DMG che, con un prezzo paragonabile agli Hitec HS125BBMG, erogano una coppia di 4,2 kgcm a 4,8V contro 3,0 kgcm degli HS125.
Per il comando di profondità e direzionale monto due servi standard HD da 5,8 kgcm
Motore lo stesso però è da 810 kV invece che 1050 quindi con elica 13x8 o 14x6.
Ogiva da 40, pale con mozzo da 8 mm.
Vecchio 14 luglio 11, 16:16   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Hyperion DS095-FMD Servo Specifications and Reviews
Questi fanno proprio tanto schifo?
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 18:04   #40 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Ciao Max
Penso che la Futaba abbia il difetto di essere molto seria (io non vendo Futaba, sia chiaro).
Loro non danno garanzie sui 6 volts perchè i componenti che costituiscono l'elettronica del servo non sono nati/progettati per andare a 6 volts.
Poi che possano andarci tranquillamente e anche bene e per tanto tempo, è un'altra storia...
In ogni caso, è prezioso il tuo feedback (la tua referenza, so che preferisci così!) affinchè gli utilizzatori possano fare la loro scelta con consapevolezza.
Io personalmente non li voglio usare a 6 volts, preferisco stare ipertranquillo e distruggere i miei modelli per altre cause (ma tiè! )
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
fulcro non è collegato   Rispondi citando
X-sword 2.5 MAX75 Aeromodellismo Alianti 1 03 novembre 06 14:35
centraggio sword xmodels franz13 Aeromodellismo Alianti 4 27 aprile 06 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:47.
