Vecchio 15 maggio 11, 15:19   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2006
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Sto pensando di acquistare lo Sword da motorizzare con un motore da 500-700 W per il pendio, cosa ne pensate?
Io ce l'ho e per quel poco che ci ho volato e' ottimo sia in pendio che in pianura,
e' un purosangue acro da sfruttare bene se cerchi un termicatore tranquillo lascia perdere
ice02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 15:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Molto bello anche il Volcano mentre il TopModel ha secondo me un prezzo eccessivo rispetto agli altri anche se sulla qualità non sono in grado di dir nulla!
Mi pare che ci sia un'ampia scelta e sono convinto a restare sui 3 m cercando di spendere sotto ai 500 €....
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 15:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Originalmente inviato da ice02 Visualizza messaggio
Non cerco un termicatore tranquillo neanche a parlarne!
Piuttosto cerco un modello che riesca a farmi volare anche in quelle giornate (come ieri) in cui trovi poca dinamica e forse qualche termica, quando dico volare intendo riuscire a star per aria magari con un aiutino motore di tanto in tanto e che ti consenta di fare acrobazia quando c'è la condizione giusta; niente di estremo (anche perchè non ci ho i pollici) ma roba da divertirsi!!!
Ad esempio il Blade riesce a sfruttare anche le condizioni minime (a differenza di altri alianti che devono mollare...) ma quando c'è condizione mi consente di utilizzarla in termini di velocità e quindi energia per fare acrobazia (sempre tutto nei miei limiti).
Tra l'altro se ben regolato lo trovo anche di facile pilotaggio nel senso che fa quello che vuoi senza grossi problemi anche a bassa velocità.
Un modello come Il Blade intorno ai 3 m sarebbe il mio ideale (se poi è anche nella fascia bassa di prezzo meglio!).
Vecchio 15 maggio 11, 22:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di W il pendio.
Data registr.: 16-04-2009
Residenza: Lucca
Sono circa 3 anni, che volo con lo Sword e sono contettissimo, ho la fusoliera in carbonio e ali, in fibra, domenica scorsa, ho fatto un volo in pendio, con poco vento, ma tante termiche, fantastico. L'unico difetto, sono le ali in fibra, che si segnano, con relativa facilità, infatti, ho preso la sua sacca portamodello dedicata.
W il pendio. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 21:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Alla fine mi sono deciso e, nonostante i consigli di taluni, ho preso lo Sword da 3,1 m!!!!!
Ora però cominciano problemi e dubbi sulla configurazione, di sicuro monterò i baffetti per cui pensavo di configurarlo così:
- motore inrunner Turnigy 540L (questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 540L V-Spec Inrunner w/ Impeller 1025kv), 1025kV, peso 173 g, 4 celle, max 40A; con elica 9x4,5 danno 28,5A di assorbimento io pensavo ad un elica 10x6 o x8 con la quale dovremmo restare nei 40A max, ESC da 60A, Lipo Turnigy 4s 3000mAh 40C (tutto materiale che ho in casa)
- servocomandi per gli alettoni ed i flaps HS81 oppure in alternativa HK 839MG (questi
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing 939MG Metal Gear Servo 2.5kg/ 12.5g/ 0.14sec) ambedue li ho già
-servocomandi per quota e direzionale servi standard Graupner C507 oppure Corona DS339MG
niente ballast
Cosa ne pensate? che siano sufficienti i servi nelle ali (Xmodels dice servi con almeno 2kgcm i miei dovrebbero andare)? Il motore è un tantinello insufficiente? (lo userei per sicurezza e per far quota quando c'è poca condizione, niente pylon racing!!!)
Vecchio 13 luglio 11, 21:56   #16 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Penso che gli hs 81 non siano proprio adatti al modelli in oggetto.
In realtà penso che gli hs 81 non siano adatti per nessun modello....
  Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 22:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Alternativa?
Vecchio 13 luglio 11, 22:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Alternativa?
HS85MG
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 22:09   #19 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
HS85MG
assolutamente si, concordo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 luglio 11, 22:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Ciao Massimo!
Quando ci si rivede sul Visentin?
X-sword 2.5 MAX75 Aeromodellismo Alianti 1 03 novembre 06 14:35
centraggio sword xmodels franz13 Aeromodellismo Alianti 4 27 aprile 06 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
