Vecchio 12 maggio 11, 23:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
P.s:
A meno che non sia un'ala particolare che usa poli+fibra+legno, in questo caso è come dici tu resina da laminazione. Ma è davvero raro, in questi casi ormai si preferisce il tuttafibra.
www.masali.com
Vecchio 12 maggio 11, 23:13   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
di solito è vinavil.
Messo a macchie????
Il mio dubbio è che la pelle di balsa non fosse perfettamente aderente all'anima già di partenza .... neanche sul longherone e quindi l'aria abbia camminato tra anima e rivestimento fino a trovare il classico punto debole .....
Vecchio 12 maggio 11, 23:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
il problema è che non può sapere cosa ha combinato veramente,, finchè non toglie il rivestimento, soffiando con l'aria nell'ala ha fatto una grande cxxxxa e per sapere quanto, deve aprire ed incollare con resina epossidica le parti delaminate
Altra possibilità, è non fare niente e volare normalmente e vedere come va
Devi solo scegliere
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 maggio 11, 23:18   #14 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Messo a macchie????
inutile fare ipotesi senza avere l'ala in mano. Una crepa così me la sarei in effetti aspettata da un tuttafibra o da un'ala centinata col delta box, se si è delaminato tutto è un bel casino. Mi sa che se c'è questo dubbio l'unica è pelarla tutta e verificare, perché l'ipotesi che fai tu è agghiacciante: ala completamente delaminata tenuta insieme solo dal rivestimento
ma come ti vengono queste immagini horror?
www.masali.com
Vecchio 12 maggio 11, 23:19   #15 (permalink)  Top
Messo a macchie????
ma quale partenza, il pivello ha sparato aria compressa nell'ala, potrebbe averla smontata da dentro, e per saperlo deve aprire e controllare.
oppure non fare nulla
Massimo Bison
Vecchio 12 maggio 11, 23:23   #16 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
trattasi di hotliner. bisogna vedere quanto "hot". comunque pure io non farei nulla, se la peli e scopri che l'aria compressa l'ha delaminata per davvero ti si smonta in mano, e non credo che il materiale si sia gentilmente separato senza far macelli. in quel caso mi sa che il cassonetto è la soluzione più semplice. Meglio far finta di niente e vedere come va.
www.masali.com
Vecchio 12 maggio 11, 23:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di FabioThermal
Data registr.: 07-04-2011
Residenza: Rignano Flaminio
Ancora non mi è chiaro..... la delaminazione è vicina alla radice dell'ala e vicina al BE (quindi oltre il longherone.......) sull'estradosso...... cioè in un posto lontanissimo dal canale del servo ...... a dirla così la delaminazione è assai estesa e soprattutto a macchia di leopardo ....... credo........
Quindi non sai che colla è stata usata per incollare la balsa al polistirolo ?
Assolutamente NON usare la resina normale..... ci va ASSOLUTAMENTE resina da laminazione (magari scaldata) se proprio la devi diluire mettici pochissimo alchool (1%)
guarda cecco, io non ho parlato di nessuna delaminazione, ma soltanto di una piccola crepa nel rivestimento in balsa dell'anima dell'ala. poi, siccome ho detto che l'ala non l'ho fatta io, non saprei con cosa l'hanno incollata, se resina o vinavil. per luca: so che il lavoro che faresti tu è molto più pulito ma siccome non ho l'oracover grigio metallizzato e pensavo che con POCHISSIMA epossidica diluita, giusto quella per far ricombaciare i due pezzi di balsa, si potesse risolvere senza troppo sbattimento. ovvio che starò molto attento a non fare nessuna bolla
"Solo chi si dà per vinto è perduto"
FabioThermal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 23:26   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Risposta classica.......... indovina perchè lo so????? (vabbè era una barca e io ho solo visto il risultato dopo aver sentito il botto volevano asciugare un madiere scatolato con l'aria compressa......)
Vecchio 12 maggio 11, 23:29   #19 (permalink)  Top
guarda, il "pivello" ti può assicurare che l'ala dentro è intatta al 100%, si sentirebbe se si fosse smontata quando ho fatto ri-aderire il rivestimento sotto, invece era perfettamente integra e solida, l'unico problema è quello che ho scritto prima
Ultima modifica di FabioThermal : 12 maggio 11 alle ore 23:32
Vecchio 12 maggio 11, 23:30   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da FabioThermal Visualizza messaggio
Incrocio le dita e spero assolutamente che sia così come dici .... resina da laminazione ben calda.... siringa e ago grosso .....
Ho fatto una ca$$ata! Vande Elimodellismo Principianti 11 06 dicembre 10 09:45
Ho fatto un danno!!! Torquemada Aeromodellismo Principianti 8 15 luglio 07 21:50
fatto cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 agosto 05 05:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:44.
