Vecchio 07 maggio 11, 22:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hugues
Data registr.: 09-08-2010
Residenza: Svizzera
Si può volare con un stab solo ?
Si, almeno con un Nyx Furio. Ha capito al mio amico sul nostro pendio questo pomeriggio, dopo avere fato una discesa un po veloce, s'è reso conto che aveva perso la meta del suo stab, come si vede sulla foto.
Ha riuscito a atterrire, dopo 3-4 giri, senza tropi problemi.
Bello !
Si può volare con un stab solo ?-stab1.jpg   Si può volare con un stab solo ?-stab2.jpg   Si può volare con un stab solo ?-stab3.jpg
Hugues non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 11, 09:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kalorifero
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: milano
Ciao, complimenti al tuo amico.
Ma a quanto adava??? Trop vite
kalorifero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 11, 11:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hugues
Residenza: Svizzera
Originalmente inviato da kalorifero Visualizza messaggio
si abbastanza veloce, pero non credo che sia il problema unico, probabilmente a toccato lo stab a l'atterraggio prima penso...
Vecchio 08 maggio 11, 11:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da Hugues Visualizza messaggio
Bello !
Si, si, certo che si !!!
I pianetti sono dimensionati per compensare il Momento picchiante del profilo alare, e se in volo viene a mancare metà pianetto può bastare qualche tacca di trim a cabrare per continuare a volare fino all'atterraggio.
L'importante è non fargli aumentare troppo la velocità, altrimenti per conpensare, il pianetto si troverebbe ad angoli d'attacco elevati, e se dovesse stallare un improvviso ed inaspettato looping negativo è altamente probabile.
Oltre al trim, è possibile interveneire sul Profilo Variabile, attivando via radio un po'' di Reflex, ovvero alzando il BU di tutta l'ala di qualche grado (pochi bastano..).
In più occazioni ho visto atterrare modelli simili al NYX (F3J) senza il 100% del pianetto ..!!!!!!!!
Ciò è possibile grazie all'impiego dello SnapFlap (almeno una fase di volo è bene che ce l'abbia programmata..), dove cabrando il BU si alza, e picchiando si abbassa, proprio come avviene nei Tuttala (che la coda non ce l'hanno dalla nasciata..).
Antonio.
PS: purtroppo con modelli senza quadroflaps il salvataggio in assenza totale di pianetto comincia a diventare difficilino....., ma con metà pianetto si dovrebbe poter quasi tutto
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 11, 12:51   #5 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
si vola anche senza mezza ala.........
http://www.baronerosso.it/forum/2570151-post58772.html
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 11, 13:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hugues
Residenza: Svizzera
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
molto interessante
pero no ho capito bene, se perdo completamente lo stab, cosa devo provare ? ho programmato lo snap flap, pero devo alzare o abbassare gli flap ?
grazie
Hugues
Vecchio 08 maggio 11, 14:07   #7 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
ma sei sicura?
Antonio.
forse devi invertire i comandi...
  Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 11, 01:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
molto interessante
grazie
Hugues
No daiii, non avere certi dubbi ....
Pensa a cosa serve il pianetto orizzontale.
A.
Vecchio 09 maggio 11, 01:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Si, certo, ovviamente !!!
Scusa, ho dimenticato di ricordare che quando resta la sola ala, i comandi sull'asse di beccheggio (cabra-picchia) restano invertiti.
Anzi ora che mi ci fai pensare, ad una gara abbiamo visto atterrare un modello in rovescio dopo aver perso completamente il pianetto portato via in toto dal cavo di traino (era un SUPRA ..), in tal caso i comandi non è servito invertirli
A.
Vecchio 09 maggio 11, 13:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Visto anche io una volta un modello del "Grande Camellini" atterrare in rovescio dopo che gli si erano sfilati i pianetti a croce.
In effetti dopo che si era piazzato in rovescio da solo, ha trovato un suo assetto e velocità per così dire "naturale". Addirittura vicino a terra è riuscito ad aprire il butterfly per rallentare ulteriormente e mitigare un altro po' la strisciata sul timone.
Risultato: danni molto limitati.
Per contro, venticinque anni fa, al super rieti di mio padre, durante il volo inaugurale, perso un pianetto appena dopo lo sgancio sotto vericello, è venuto giù come un sasso e non c'è stato nulla da fare per il buon Fornaciari che era ai comandi.
Posso volare da solo secondo voi? 787 dreamliner Aeromodellismo Principianti 9 26 settembre 10 14:44
Pessottino ora riesce a volare solo sottosopra girellino Elimodellismo Acrobazia 41 23 maggio 09 00:51
Aiutatemi ho solo 15 minuti Poi devo Andare a Volare !!! Aregar Elimodellismo Principianti 18 11 settembre 08 21:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
