Vecchio 02 maggio 11, 12:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro 78
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Pordenone
stucco per fibra?
ciao a tutti,
come da oggetto, sto cercando una alternativa allo stucco bicomponente per auto da utilizzare per riparazioni su fibra di vetro.
il problema è che sono partcolarmente allergico al catalizzatore (contenente stirolo), con conseguenti bolle su tutto il viso
al momento sto provando ad usare il cosidetto "stucco grasso", ma non mi trovo molto bene ...
qualche suggerimento o alternativa?
grazie
Alessandro
Alessandro 78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 13:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Lo stirolo è contenuto nelle resine poliestere.
Devi provare ad usare resina epossidica per produrti in casa lo stucco. Basta miscelare resina (non colla) epossidica e microballons o talco, fino ad ottenere una pappetta della consistenza desiderata.
Occhio anche a lavorare con l'epossidica. Anche questo tipo di resina può dare fenomeni di sensibilizzazione. Lavora con guanti di vinile o nitrile (no caucciù) e maschera antigas con filtro per vapori organici.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 08:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Alessandro 78 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
grazie
Alessandro
Epoxy liquida e borotalco....... prova può essere una valida alternativa!!
Claudio
Vecchio 03 maggio 11, 08:30   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao, se devi stuccare dei piccoli forellini o la giunzione della fusoliera, non buchi o crepe troppo grosse puoi usare lo stucco bianco da muro.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 08:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paolomene
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: lecco
Quoto quanto detto sopra,
in alternativa allo stucco da carrozieri, usa resina epossidica e microballoons o borotalco, come meglio credi, unico inconveniente: i tempi di catalizzazione sono molto più lunghi rispetto allo stucco metallico e per scarteggiare la parte stuccata dovrai aspettare diverse ore ( a volte giorni, dipende dall'ambiente di lavoro).
Paolo
p.s.
Hai provato a lavorare lo stucco da carrozieri all'aria aperta usando maschera e guanti?
paolomene non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 09:47   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paolomene Visualizza messaggio
Paolo
p.s.
grazie a tutti per i suggerimenti
per la maschera, ho anche usato quella 3M con filtri al carbonio (quelle con filtri ricambiabili), e all'apero: il risultato è stato lo stesso ... i vapori mi entravano attraverso i canali lacrimali!!!
Alessandro
Vecchio 03 maggio 11, 11:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Alessandro
..... Un'ultima prova: usa degli occhiali protettivi (tipo da moto o da sci).
(tendo sempre a non demordere....)
e ricorda che lo puoi sempre sostituire con la resina epoxi ma non sottovalutarla, anche lei può dare qualche problema di sensibilizzazione se non vengono adottate delle precauzioni (lavora in ambiente aereato o all'aperto ed usa guanti protettivi in nitrile, quelli in vinile non offrono adeguata protezione).
Paolo
Vecchio 03 maggio 11, 11:57   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Resina epossidica da laminazione e microballons/fibrette/tixotropico...... e fai lo stucco che vuoi/come vuoi......... cautela però !!!! maschera e guanti .... locale ventilato (ma occhio alla temperatura ..... sotto i 20 gradi la catalisi o avviene lentamente o fà schifo)....
Vecchio 03 maggio 11, 11:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Correggo per quanto riguarda i guanti:
-Vinile ok
-Nitrile con qualche riserva (dipende dallo spessore e dalla mescola)
-Lattice assolutamente no!
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 03 maggio 11, 15:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
-Vinile ok
....Ops, mi correggo e confermo quanto detto da twentynine, OK VINILE NO LATTICE
C'è stato tempo fa un tread su questo argomento ma non riesco a trovarlo.
Saluti
Paolo
Stucco per polistirolo/epp ranzani Aeromodellismo 2 19 maggio 09 22:19
Stucco gstraga Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 13 gennaio 09 13:15
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza maurotafuro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 dicembre 08 17:07
Stucco MighelR/C Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 22 maggio 08 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:32.
