13 luglio 11, 17:44 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2011 Residenza: guidonia
come avete migliorato l elesticità del cabra picchia? è molto rigido il materiale e alle estremità la motilità è ridotta e addirittura tende a piegarsi piu al centro (dove agisce direttamente il servo in poche parole) che all esterno.... ho provato a maneggiarlo un pò cercando di "snervarlo" ma vorrei capire se è normale sta cosa.....
13 luglio 11, 18:06 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
14 luglio 11, 10:29 | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Io poi per sicurezza, in quanto in qualche zona della cerniera si erano create delle rotture ho messo del nastro adesivo da cerniere sopra e sotto. Per rinforzare il tutto ed evitare che si muovesse solo la parte vicina alla squadretta ho annegato due piattine di carbonio da 1mm di spessore di taglio nel polistirolo incollando il tutto con ciano lenta. Ora si muove benissimo e non si deforma più Ciao Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
14 luglio 11, 18:52 | #86 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2008 Residenza: reggio emilia
Per quanto riguarda la qualita' costruttiva ,con l'hype sei un bel po piu' avanti ,lo swallow "asw 28" tra l'altro venduto ancora x 139 euro,e' veramente inconsistente,leggerissimo,fragile,componentistica molto scarsa ,e' anche lui bello da vedere ,pero' in aria e' piu' maldestro ,nervoso + facile allo stallo,un tantino piu' veloce a causa delle ali molto sottili ,io prima di girare quel video ho dovuto faticare parecchio di pesi in punta,in coda ,di trim poi quello era modificato (escursioni alettoni maggiorate ecc. e l'autonomia era di 20 minuti circa con la 1000 mah(l'asw 17 scendo xche' non ho piu' voglia Conclusione ,non avere dubbi (tra i 2) non c'e' storia | |
14 luglio 11, 18:58 | #87 (permalink) Top | |
Puoi provare prima di lanciare a dare una flessione a mano sull'ala incriminata cioe' a tenerla verso il basso un po' prendendo come fulcro all'incirca all'altezza del servo prova,io ho fatto cosi' Ciao | |
14 luglio 11, 19:02 | #88 (permalink) Top | |
Se tira a sinistra sotto motore sara' il caso che tu dia una controllalta al disassamento motore | |
15 luglio 11, 16:57 | #89 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2011 Residenza: roma
In verità volevo comprarlo insieme alla nuova DX7 ma in giro non ce n'è traccia.. Ciao Domenico | |
15 luglio 11, 17:40 | #90 (permalink) Top | |
DX8 DSMX Transmitter Only MD2 by Spektrum | RCModelMania
che ne pensate di questo f18? | tommypunk | Aeromodellismo Principianti | 4 | 28 dicembre 08 20:00 |
Che ne pensate di questo? | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 luglio 08 12:37 |
che ne pensate di questo? | piggdekk | Aeromodellismo Alianti | 9 | 21 agosto 06 11:31 |
Che ne pensate di questo? | Canister | Aeromodellismo | 5 | 12 luglio 05 10:52 |
