Vecchio 02 maggio 11, 14:01   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Perchè non ho alternative da darti se cerchi un modello di più di 2,5-3,0 metri, di ottima fattura e dall'ottimo volo a quattro soldi. Il nostro, purtroppo, è un hobby relativamente costoso (se si escludono i gommoli vari e i modelli tipo CM-Pro e JSB ).
Scusami se sono così brusco, ma dal tenore dei tuoi post mi pare che il prezzo basso sia una condizione essenziale.
PS Non cercare un modello che va bene in tutte le condizioni. Non esiste. Quelli definiti all-around allargano un poco il range di utilizzo ma non di certo possono abbracciare le condizioni che vanno da "termichina a scoreggia di neonato" a "dinamica tipo uragano".
Compra più modelli diversi se vuoi coprire un ventaglio di condizioni ampio.
non si tratta di risparmiare...
credevo si potesse anche spendendo avere un allround ma da quello che ho capito non esiste...se avessero prodotto ancora il sab avrei preso quello...ma ora sono completamente al buio...anche se l's2g mi attira parecchio...
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 15:19   #52 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Cuccolo non dice che profilo ha adottato, e se l'ala è come tutte le altre, sicuro è senza longherone. Ossia: lascia perdere. Ossia: vale quel che costa ed in più ci devi lavorare parecchio.
Alternative ce ne sono mille..
ma se cerchi un fox ottimo, che voli in termica e sia duro come una
palanca per acro a velocita WARP e che sia anche regalato avvertimi, ne prendo due.
uno ottimo, secondo me, ci sarebbe, per volo e qualità cotruttiva.
AIRWORLD MODELLBAU fox 290 cm 665 euri.
Robbè
Conosco bene pregi e difetti del Gerasis, che ora si trova da Wildflug.
Lo hai già avuto per le mani l'Airworld ??
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 15:27   #53 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Antonio.
Come tutti gli airworld ha il pianetto a cabrare, visto che loro lo usano in pianura..
baionetta piccolina da 12, ma regge bene ogni strapazzo.
Una volta messo a punto (pianetto a zero) infila 9 tonni dritti in asse senza-toccare-il-cabrapicchiadirezionale. dopo i 9 tonni fai anche due luppi e una fieseler.
Poi basta che è finito il pendio perchè di birra ce ne sarebbe ancora.
Il fox ha la stessa fattura dello swift da 280, vola preciso come nient'altro anche lui, grande incassatore in atterraggi poco ortodossi. ci volo da 4 anni ed è il mio preferito
Robbè
PS: il sab che ho non vola come quello AWorld..
devo pure lavorarci ancora sopra per la messa a punto finale, va a finire che davvero lo fiondo nel secchione... non c'ho voglia di mettermici su
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 maggio 11, 15:51   #54 (permalink)  Top
Antonio.
dimmi un pò dei pregi e dei difetti perfavore....
Tonino
Vecchio 02 maggio 11, 16:27   #55 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
Vola con poco (di scatola il fullfiber è leggerino...), ma ha lo stesso un'ottima conservazione, nelle manovre verticali.
Ma può essere ballastato anche parecchio per aumentarne ulteriormente le doti balistiche.
E' preciso, e senza cattive abitudini, ovvero lo stallo lo fa solamente rallentandolo quasi a Zero, semplicemente butta giù leggermente il muso restando piatto, e lasciandoti il controllo Totale al 100%, appena ripreso l'abbrivio torna a volare la traiettoria impostata, come se avesse il motore....
E' un vero FunFly senza motore.
Gira in punta d'ala, cosa ottima quando bisogna grattare termichine leggere e strettine.
Non c'è manovra che non fa con precisione assoluta.
Il coltello è eccezionale e realistico.
Come ho compensato i DIFETTI a modo mio:
Carrello e zona limitrofa va rinforzato per uso in pendio, pena scarrellamento al terzo atterraggio (se va bene...), bilaminazione interna al parafango, ed attorno al supporto asse, più coperchio di raccordo interno risolvono al 200%.
La fuso altrettanto leggerina, sul il mio ha 4 ordinate in sandwich AIREX da 5mm (metodo Andreis) + rowing carbonio (metodo Ranox), ora il trave di coda è indeformabile ....
Ho aggiunto un'ordinata ad U (metodo Andreis) in asse tra fodero baio e asse carrello, sulla quale sono fissati i supporti servi dei comandi di coda.
Alcuni nastri carbon lungo le fiancate, il fondo ed il contorno capottina posteriore (la triangolare...), la rendono opportinamente robusta
Il muso ha un'ordinata ad U ed una tonda, sulle quali una basetta porta batterie, interruttore, diodi, filtri, regolatore, e servo sgancio sul fondo (metodo Graupner).
Il pianetto va rinforzato con una U in fdv/carbon sia lato fisso che mobile lingo la linea di cerniera.
Putroppo ed inevitabilmente, i compensatori aerodinamici riprodotti in scala, tenderanno a strapparsi con l'erba in atterraggio, ed in decollo aerotraino su piste in erba....
Purtroppo le ali full-composite non permettono grandi modifiche migliorative, se non l'uso di servi nelle ali per i freni.
Vanno eliminati i bowden a favore di comandi diretti per profondità e pull-pull con giunti a sfera per direzionale.
Il mio preferito resta lo Swift, ma il Fox ha un volo più semplice e pulito "da solo", per via del "rake" della pinna, e dell'ampia superfice laterale.
Antonio.
Vecchio 02 maggio 11, 16:30   #56 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Robbè
OK.
Potresti cedere il SAB a Tonino...
A.
Vecchio 02 maggio 11, 16:47   #57 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
OK.
A.
Non sapevo anche tu fossi un adepto del motodo ranox per stendere i nastri dentro le fusole Quell' ovetto mi sa che è stato uno dei più geniali ed utilizzati, almeno a quanto sento in giro. poco tempo, tanta praticità, risultato garantito al limone.
Pensa che un noto negozio di roma mi "appioppa" le fusoliere dei kti nuovi spedire, ovviamente su richiesta del cliente, io le nastro internamente col mio metodo, una pulita a qualche impronta sulla fusola, un paio di giorni dopo gliele riporto ben catalizzate, lui imballa e spedisce
il lavoro più divertente è su manici di scopa come le fusole dell' Alpina.. cosa impensabile ed impossibile da farsi con pennelli rulli o palloncini.. un bel toppacciolo di gommapiuma uno spago e passa la paura
Il sab a Tonino: quel modello va ancora messo a punto. Darlo a chicchessia sapendo che non vola bene come dovrebbe/potrebbe non è cosa da me.
Pur sapendo quali sono i lavori da fare, e di poca entità, se non vengon fatti dalle mani di chi lo ha visto in volo c'è il rischio di fare un macello..
e magari sentirsi dire che il modello è fatto male o che vola male..
insomma.. se devo dar via un modello, chiunque lo prenda, deve esser semplicemente PERFETTO. altrimenti dal mio skylab non esce.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 maggio 11, 16:53   #58 (permalink)  Top
Bene non lo vendi? E io me ne procuro un altro! ;-p
Sent from my Ideos
Tonino
Vecchio 02 maggio 11, 16:57   #59 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Sent from my Ideos
e che problema c'è
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 maggio 11, 17:41   #60 (permalink)  Top
L'avatar di enryaltoe
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Conegliano (TV)
Robbè
...perdonami: mi potresti dire in cosa consiste il metodo "Ranox"?
Grazie.
Enry
enryaltoe non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
