29 aprile 11, 02:33 | #21 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io sono in controtendenza sul carico. Non ritengo che un fox leggero o "da termica", come detto prima nel post, sia sbagliato. Posso dire di possedere alcuni alianti a carico elevato, altri a carico smodato, alianti con carico esplosivo, alianti così carichi da provarci con un' orsa in letargo, alianti con fusoliera e ali farcite di uranio 238, NON oso nominare il Giallone per rispetto delle menti più delicate che ne potrebbero risultarne turbate. Senonchè, tra gli archibugi che prediligo c'è lo StingRay sperimentale da termica e un piccolo Fox di Cuccolo con leggerissime rivestite in balsa, tutto tirato al minimo peso, che vola come un angelo, opera di Max Montruccoli, Reggio Emilia, noto ai membri dell'accademia del traino. Lo vide volare a Canossa anche Personal Jesus, anche se sono anni che quel modello è fermo. Anzi erano due, uno bianco lo infilai nei mughi sulle alpi mentre facevo lo smagiasso, poi mi procurai quello giallo. Accelera istantaneamente (il foxettino) e tira looping tondi con partenza da quasi fermo, tonnisce in surplace pur con necessario smanettamento della deriva, insomma, non ci si può credere. E' divertentissimo e non richiede velocità balistiche per evoluire, anzi. Nello scarso delle colline se hai dieci metri da spendere per prendere velocità sono sufficienti per un looping con tonno in uscita. Vedi tu. Certo non puoi eseguire quattro figure in stecca come con un carico da lavatrice sulle alpi a 2000 metri. Certo non puoi fiondarlo a velocità warp. Ma ti diverti come un matto quando gli altri stanno a terra. Tutte le volte che lo estraggo, qualcuno lo vuole comprare. Per quello dico che dipende dal volo che vuoi fare. Se voli in collina e non in condizioni ventose potenti, i carichi oltre 60gdmq su acro da tre metri o addirittura più piccoli, possono essere un problema. Figurati se vai su 80-100g dmq su un Fox da 3m. Questi carichi vanno bene nelle potenti termiche alpine o nelle dinamiche dell'appennino tosco-emiliano di cui raccontava il grande Marzocchi. Se cerchi un tuttovola da collina per fare le prime acrobazie con una configurazione acro pura e non vai dove andava Marzocchi, starei su carichi bassi.Molto bassi. Per quanto riguarda il profilo, il Montruccoli mi ha sempre spudoratamente mentito, per cui non saprei dire fino in fondo come si ottiene la magia del piccolo fox leggero come un piuma. Devo dire che i carichi medi fanno cagare in entrambe le condizioni, quelle scarse e quelle potenti. |
29 aprile 11, 08:28 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
La figura che mi piace di più fare è l'otto (l'ultima volta ho fatto un 9 chiudendolo in terra....) che riesce con una facilità estrema. I frullini sono da brivido e l'ucita dallo stallo con la coda che serpeggia fino ad aver raggiunto la giusta velocità è qualcosa che ti fà immaginare di avere tra le mani un purosangue!! Per il fox, a mio parere, la taglia migliore oscilla intorno ai 3 metri (3,20 spettacolare!!) ed il profilo più efficace che puoi trovare per questa macchina è RG15. I più piccoli diventano critici perchè le corde di estremità sono ridicole e non lavorano bene, i più grossi risultano essere molto paciosi dato che l'ala ha al centro corde estremamente generose e profilo spesso. Tra i piccoli valuterei il polistirolino Windrider vola sempre ma non è certamente acrobatico. I grossi sui 4 metri bellissimi in traino ma in pendio non li vedo adatti soprattutto se li devi lanciare da solo........(in certi casi anche 10 kg di modello) Comunque sia vedrai che il fox ti rimarrà nel cuore perchè è un aliante magnifico con prestazioni uniche. Un'ultima cosa sul carico alare, 60g per un fox da due metri potrebbero anche essere troppi, uno da tre metri con questo carico potrebbe non riuscire ad esprimere le sue potenzialità, in tutto questo la parte maggiore la fà il profilo alare. Ciao Claudio | |
29 aprile 11, 10:31 | #23 (permalink) Top |
UserPlus |
io ho nell' hangar ben 3 fox. uno da due metri, un vecchio ARO_MODEL che è arrivato alla sua 9 riverniciatura della fusoliera, pesa come un macigno ma vola bene anche con pochissimo. Come peso penso sia sui 2500 grammi, affondate ed acro da brivido, con luppi e tonni praticamente "sul posto" senza perdere mai l'abbrivio. Un' altro è il topp-rippin, tenuto leggerissimo, venerdì scorso volava bello e veloce quando solo gli hlg stavano su. Sul fox leggero quoto in tutto quanto dice manubrio. le corde di estremità ridotte (spauracchio di chi si attacca al cabra) non risultano affatto critiche se si pilota "cum grano salis" e rendono bene nell'acro nervosa. Perlomeno in mano mia.. quando prendeva la radio mio figlio, bravo, ma bramoso di acro, scendeva inesorabilmente, tanto che dovevo riprendere io la radio e con santa pazienza riportarlo su. Tutto sta nei pollici e nel toccare poco gli stick quando la condizione si fa critica ossia quando un pilotaggio pulito ti premia alla grande. il terzo è proprio quello della SAB, 4900 grammi con semiali rifibrate sopra con 80 + 80. L' ho finito due anni or sono, ma ci ho volato talmente poco (3 voli) che se alzo la capottina dentro ci trovo un foglietto con le cose da fare per metterlo bene a punto altrimenti me ne dimentico e deo ricominciar da capo (sul foglietto c'è scritto: toglier peso davanti, spessorare il pianetto con un mm davanti, aumentare escursione alettoni). Fino a che non avrò fatto ste cose non sarò soddisfatto del suo volo, pur avendo intravisto grandi possibilità acro e veleggiatorie. Sta di fatto che non vola da due anni, ogni tanto lo porto sul pendio per iniziare la messa a punto, poi finisco per volare con altro e tutto è rimandato alle famigerate calende greche. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
29 aprile 11, 10:58 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Fra l'altro devo trovare come portare il modello poiché nella mia x-type entrano le ali sui sedili posteriori e la fuso al posto del passeggero (e devo smontare anche il quota). In compenso ho fatto 3 di queste http://www.baronerosso.it/forum/2562906-post163.html
__________________ Visita il mio sito! | |
29 aprile 11, 11:07 | #25 (permalink) Top |
| Fotina... Comunque mi sa che, se viene di nuovo Harri (dopo quello che ha scritto su RCG), mi metto al lavoro e lo finisco o faccio un altro Heavy Carbon, ma stavolta da 3 Kg
29 aprile 11, 11:15 | #26 (permalink) Top | |
Aspetto i risultati delle prove! Ciao Claudio | |
29 aprile 11, 11:26 | #27 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
va a finire che mi stufo di vederlo lì nell' hangar e lo ficco nel secchione, non c'ho proprio voglia di mettermici a combattere. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
29 aprile 11, 12:20 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2005
@ranox Io sarei al tuo posto lascerei gli altri alianti e mi dedicherei al sab visto che ne parlano tutti molto bene...
__________________ Tonino | |
29 aprile 11, 12:36 | #29 (permalink) Top | |
Robbè
29 aprile 11, 12:45 | #30 (permalink) Top | |
