Vecchio 02 maggio 11, 18:19   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2008
Residenza: verona
ciao antonio
ecco il tuo vecchio sting ray .
devo ancora fare la fusoliera .... cmq. è già in uso ...
( vento / termiche ) permettendo .
ciao juergen
juergen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 18:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Fatte foto e effettuate misure precise.
Sul mio Stingray Xmodels un servo standard per gli alettoni non ci sta, a meno di non fare accrocchi e porcherie varie.
Lo spessore massimo disponibile nel pozzetto alettoni è di 20 mm (pari ad un servo STD), ma quello minimo è di 17 mm. Questo vuol dire che uno STD sporge di almeno 3 mm fuori dal profilo ventrale. Inoltre, a vista, mi sembra che dovrebbero esserci anche difficoltà ad inserire uno STD attraverso l'apertura del pozzetto. Già con un servo da 16 ho dovuto allargare l'apertura stessa (vedi foto con servo da 16 + servo da 20 per confronto).
Riguardo ai telai portaservi, io li trovo molto utili. Permettono di montare/smontare il servo in pochi secondi in caso di guasto. Inoltre, cosa che il sottoscritto apprezza ampiamente, permette di regolare meccanicamente la posizione della squadretta , riportando i trim a zero o quasi, senza impazzire. Basta smontare il servo, svitare la vite che regge la quadretta, rimetterla al centro e rimontare il tutto. Sfido a farlo con un servo incollato.
Come si può vedere dalle foto non aggiungono alcuno spessore se non quello (0,5 mm ???) della resina che serve per incollarli. Ma tanto la resina la si utilizza anche se si incolla il servo avvolto nel termoretraibile...
Il servo è esattamente a filo con la parte inferiore del telaietto, quindi non ci sono spessori ulteriori.
Qualcuno può postare foto dei montaggio di servo STD?
PS. Per i flap non ci sono problemi di spessore in quanto la profondità del pozzetto eccede ovunque i 20 mm. Restano quello della dimensione dell'apertura in cui infilarli.
Io sul mio X-Stingray, ho messo 4 Multiplex profi digi ( quasi standard ), tolti dal defunto Sting Elio-made.
Me li consigliò il grande MM più di 6 anni fà, era un grande sostenitore dei servi "rossi".
Hanno molto gioco, ma su nessuno dei due modelli ho avuto flutter.
Questi servi, fresate le alette di fissaggio delle viti ed incollati, restano a scomparsa senza rovinare il pozzetto servi.
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 15:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
non ho le foto, non ho messo i copri servi originali questo perchè da un lato mi sporgono 3 mm
servi hs5645 squadretta alluminio rinvii da 3mm con forcelline e squadretta in vetronite fissata dall interno
poi ho coperto con decal !
che schifo...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 05 maggio 11, 17:06   #24 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
che schifo...
si hai ragione troppa ragione!! lo vuoi?
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 18:20   #25 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ecchemenefaccio?
Vecchio 05 maggio 11, 18:44   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
saluto
arrivatooooooooooooooooooooooo evvaiiiiiiiii, ora mi aspettano nottate insonni e mal di testa
Manuel 80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 18:49   #27 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
ecchemenefaccio?
vero che tu sei un pappagallo ...
Vecchio 06 maggio 11, 10:07   #28 (permalink)  Top
Residenza: Verona
pappagallo?
Il mio Stingray!!!! geebee Aeromodellismo Alianti 71 08 gennaio 11 00:14
StingRay in kit Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 92 31 agosto 09 19:44
STINGRAY e baionetta TRUCETA Aeromodellismo Alianti 147 15 febbraio 08 20:29
stingray paper Aeromodellismo Alianti 165 12 novembre 07 21:51
Vettore e StingRay Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 8 31 agosto 07 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
