![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2010 Residenza: Svizzera
Grazie ragazzi, dal 2 al 9 di luglio sono in camping con la famiglia vicino a Lugano. Quindi volo al Monte Lema e vorei provare quel pendio sopra Tesserete, se avete tempo, fatemelo sapere quà, ciao Hugues |
![]() | #42 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sarò a Celerina dal 6 al 15 Agosto. Il problema di andare sopra i 2000 metri è che risulta difficile trovare prati senza troppe pietre.
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
Ho provato quel bel pendio sopra Tesserete, molto bello, anche se si deve caminare un po. Ieri e oggi sono al Monte Lema, corto video: YouTube - ‪Monte Lema 4 Jul 2011‬‏ | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() E poi vuoi mettere l'indipendenza da orari ed impianti di risalita, dalla folla, ecc... Vabbeh dai ..., lasciando in macchina le batterie grosse, che tanto su la condizione c'è, in 10 min dal parcheggio è sei sul pendio ![]() ![]() A. | |
![]() | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2007 Residenza: Milano
| Suvretta
Qualche foto del Suvretta, sopra Silvaplana. Al Muottas ho sempre e solo visto i full size che partono dall'aeroporto di Samedan trainati dal verricello e vanno a pilonare sul Muottas per fare quota. Il Suvretta offre una vista incantevole, dinamica seria che fa volare i kite nel lago di Silvaplana, ottimo atterraggio su erba, solo qualche boassa di mucca. Tre tariffe della seggiovia, adulti, bambini e aeromodellisti. Arrivi lì e ti caricano loro il modello e le valigette varie fermando la seggiovia. In cima c'è un addeto che scarica e ti consegna la roba. Duecento metri a piedi e sei sul punto di lancio. Unico limite, gli orari svizzeri, alle quattro e mezza chiude la seggiovia. Ho fatto la discesa a piedi con la fusoliera del DG1000 della Let su una spalla, mentre il proprietario Richard Borg portava le ali. Si può fare, magari volando con macchine più grandi fino alle quattro, per poi scendere in seggiovia, prendere il modello d massimo quattro metri e tornare su finchè si è stufi. Attenzione, la dinamica cessa di colpo, come tutti i venti termici sui laghi, occhio all'orologio altrimenti è buca sicura ( mi è finito un ASH 26 Multiplex su un abete a fondo valle...) |
![]() | #46 (permalink) Top |
| Suvretta
Dimenticavo: il vento tira dal maloja verso la bassa engadina. La condizione inizia verso le undici e diventa sostenuta due ore dopo. Per avere un'idea, lancio un quattro metri praticamente da fermo
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
![]() | Citazione:
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alpeggi "volabili" dovrebbero essercene..., basta sceglierne uno facilmente raggiungibile in auto, o con breve incamminamento..... ![]() Ricordo dei bei pendii lungo l'autostrada verso Burge-en-Bresse, prova a chidere sui forum Fracesi. Se non ti fai troppi problemi ![]() ![]() A. | |
SVIZZERI di tutto il forum riunitevi!! visto che il movimento in ticino e scarso!!! | _-Exodus-_ | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 28 | 05 gennaio 10 19:40 |
Pendii di Bologna | QuietStorm | Incontri Modellistici | 4 | 02 ottobre 08 19:07 |
Pendii in Veneto | Nikki | Aeromodellismo Alianti | 14 | 19 aprile 07 00:54 |
Pendii | frugoletto | Aeromodellismo Alianti | 12 | 07 settembre 06 14:01 |
