27 maggio 13, 19:33 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2008 Residenza: MAGLIANO DI TENNA
Manca ancora un po'.. montare i servi, il pullpull per il timone, la barra per l'elevatore, montare i dadi a griffe, e bucare i supporti in ala, fare le varie convergenze e l'incidenza.. Forse quest'estate volerà...ormai sono quasi tre anni che l'ho iniziato...[/QUOTE] LO "SKIZZO DELL'ARTISTA" O "QUELL'ARTISTA DI SKIZZO" ? ? LA SECONDA DIREI!!!! BRAVO SKI !!! VAI AVANTI COSI' CHE VIENE PROPRIO UN BEL MODELLO QUANDO E SE LO COLLAUDI AL VETTORE MI PIACEREBBE ESSERCI CIAO STE' |
01 agosto 13, 22:46 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
Rapidi aggiornamenti Fatti pozzetti portaservi in ala (numero 4 hs485hb standard) mesma asta di comando per elevatore con uniball alla fine che comanda la parte mobile Fatti i buchi in ala per il fissaggio Tra un pochetto è finito. ------ Scritto da dispositivo mobile, possono essere presenti errori ortografici -------
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
02 agosto 13, 10:48 | #55 (permalink) Top |
User |
Posso solo dire che sono bellissimi!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
04 agosto 13, 12:03 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: collelongo
04 agosto 13, 16:32 | #57 (permalink) Top | |
è stato un lavoraccio, perchè la penultima ordinata, era stata chiusa da un sistema per tenere sollevato il tubo di carbonio per il comando dell'elevatore (che finisce con un uniball, nel quale entra un perno collegato alla parte mobile dell'elevatore).. Ci stava che dovevo fare due fori sull'ordinata, mi sono igeniato, e ho usato un tondino da 1.5 di armonico che finisce a punta, collegato al dremel, e incamiciato dentro un tubetto di ottone, poco piu grande.. poggio il tubo sull'ordinata ove volevo il foro, acccendo il dremel e spingo.. risultato un foro perfetto faccio l'altro, e ripasso i fori con un tondo da 3 mm sempre incamiciato in un tubo di ottone. ora ho due bei buchi nelle ordinate di pioppo, nel cassone tra l'ultima e la penultima ordinata faccio un bel buco da 2,5 e lo obliquio verso il direzionale, eseguo lo stesso dall'altro lato. Ora che i fori ci sono, devo far passare il filo del pull pull, cosa piu facile a dirsi che a farsi.. prima cosa, rimetto il tubo di ottone nel foro sull'ordinata, e dentro ci faccio scorrere un filo d'acciao prestirato per pesca (il monel) da 0.4 mm lo vedo nel cassone (ove ci sta un buco per far passare il comando dell'elevatore) e lo estraggo con una pinzettina faccio cosi' pure per l'altro, e poi con una pinza a scatto chirugica prendo l'estremità e la rimetto nel buco facendo uscire il filo, con molta pazienza dal forellino da 2.5 praticato in mezzo al cassone. faccio lo stesso per l'altro, filo e assicuro tutto con nastro carta, tanto per evitare che dopo un ora e mezza di lavoro, si potesse sfilare il monel. preparo la squadretta e la incollo con epoxy 30 m nel direzionale, intanto preparo due tubetti presi da un bowden li smusso ad angolo e li faccio passare nel foro da 2,5 in modo da incamiciare il buco. taglio due tubettini di ottone con il dischetto del dremel , preparo un poco di termoretrabile, e infilo tutto nel filo da 0.4, con un occhiello da 3mm filittato da una parte, lo infilo nel monel e giro il filo dentro al tubetto, assicurando tutto con una stretta di pinza. copro il tubo con il termoretraibile, e do una bella phonata.. ripeto l'operazione, dall'altro lato, e dal lato servo, collego le forcelle al servo, tendo i fili, ottengo il controllo del direzionale ora devo solo saldare i connettori multiplex vedi per i fili delle ali, collegare la RX, bilanciare il tutto e lanciarlo giù dal burrone.. Collaudo? forse per la seconda settimana di agosto lo collaudo al vettore lato piana. il peso si attesta intorno ai 4, 4.2 kg
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
Costruzione Tornio per Legno | iko00 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 02 agosto 10 10:16 |
LO100 | filofilato | Aeromodellismo Alianti | 142 | 04 gennaio 09 11:36 |
LO100 1:5 | Enrico | Aeromodellismo Alianti | 87 | 02 novembre 08 12:09 |
Aiuti/Indicazioni prima costruzione con balsa/legno | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 09 agosto 06 02:51 |
