Vecchio 09 aprile 11, 02:19   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: collelongo
lo 100 alla grande!!!!!!!!!!!!!!!
ciao ragazzi e complimenti per il lavoro svolto fino a questo momento e' da veri maestri.Anche io sono un grande appasionato dell'lo 100 tanto e' vero che circa 4 mesi fa trovai in giro i progetti del MITICO Andrea Sacchetti e iniziai cosi la mia costruzione del mio piccolino da 180cm di apertura alare munito di solo seghetto alternativo per il taglio delle ordinate .Io a differenza vostra,ho rivestito la fusoliera con il deprom da 3 mm e devo dire che e' venuta molto bene,questo seguendo sempre i consigli di Andrea.Poi ho resinato il tutto con epossidica liquida e tessuto di vetro da 80 gr al metro.Appena posso postero' le foto della bestiolina!!!le ali e i piani sono realizzati in polistirolo e rivestiti poi in obece.peso totale del modello circa 1,9 kg.Domani mattina si va a fare il battesimo dell'aria in pendio Speriamo bene!!!:wink
Appena posso iniziero' anch'io alla realizzazione della scala 1/4,gia' ho stampato il progetto.Sto pensando di motorizzarlo in punta con un motore elettrico,che ne dite?Fara' schifo?
Bhooo!!!!ancora non lo so che fare poi si vedra'
Alla prossima ciao
piombo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 09:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da piombo77 Visualizza messaggio
Alla prossima ciao
dove vai a volare a collelongo?
salviano o gioia?
Mi sa che di mattina di condizioni ne trovi pochine.. specie a gioia..
Visto che sono mezzo marsicano, ho casa vicino avezzano, fammi sapere.
magari ci si vede nei prossimi mesi
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 10 aprile 11, 00:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 03-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Smile
unica cosa che non capisco tanto è perché fare il timone con centine rettangolari e poi sagomarle... non era più facile farle già sagomate? Qual'è il vantaggio di questa lavorazione apparentemente complicata?
Ciao.
Prima di tutto faccio i miei complimenti a Sandali e Matteo27 per il loro lavoro.
Per quanto riguarda il piano di coda l'idea era quella di evitare di maneggiare centine piccole.
Mi sento di precisare che non ho l'esperienza pratica di costruzioni centinate di Giulio Cornia o Luca Di Paolo, tanto per citare modellisti che progettano e costruiscono i loro modelli; per questo quando qualcuno mi chiede i file dei progetti stresso per avere pareri e giudizi sul progetto, mi servono per migliorare.
Ciaooooooooo
Andrea Sacchetti
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 00:41   #14 (permalink)  Top
Smile
Alla prossima ciao
Ciao.
Complimenti anche a te; fammi sapere le tue impressioni.
Ciaoooooooo
Andrea Sacchetti
Vecchio 10 aprile 11, 10:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da ghiottone Visualizza messaggio
Ciao.
Ciaooooooooo
Andrea Sacchetti
Piccole?Ho fatto aerei centinati con ali ben più piccole di così!
bellissimo progetto, comunque
www.masali.com
Vecchio 10 aprile 11, 10:04   #16 (permalink)  Top
Immagini: 5
Eh, 'nzomma
www.masali.com
Vecchio 11 aprile 11, 12:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Ecco qui i fratellini... con i loro fieri proprietari..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 11, 13:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Direzionali....
In questi giorni abbiamo fatto i direzionali...
La costruzione del direzionale è fatta di un ossatura il balsa, con delle "centine" inollate su una costola il pioppo..
il rivestimento è stato fatto con blasa da 1mm ricoperta di fibra da 25..
La pelle è stata preparata e laminata prima dell'incollaggio sull'ossatura su lastra di vetro, quindi resina sulla balsa, fibra, rullino phon, poggiando il tutto sulla latra di vetro precedemente spruzzata con teflub, lasciata cosi' per un giorno a catalizzare e laminare bene
La rimozione non è stata facilissima in quanto il substrato di balsa è fino e non fornisce molta robustezza meccanica per delminare dal vetro il manufatto.. ma alla fine , con l'aria compressa, un foglio di carta.. e molta pazienza è venuto via...
una volta ottenuta la pelle, è stato fatto lo scasso per la squadretta, smussato il BU, e incollata con l'uhu hart.
la stessa cosa è stata ovviamente fatta per l'altra pelle
Facendo in questo modo, la ricopertura è molto robusta e allo stesso tempo leggera, presenta una superficie lamianta, molto liscia ed è pronta per essere spruzzata con quel poco di fondo che serve prima della verniciatura.
Le due estremità (sotto e sopra) invece vanno riempite di balsa e sagomate a misura.
Vecchio 21 aprile 11, 13:30   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Sapig....... via tiburtina........ mylar......... possinoacciaccatte Ski!!!!!!!
Ci metti in mezzo la roba da laminare poi tiri il ciuccio o ci metti l'enciclopedia sopra
Vecchio 21 ottobre 11, 20:48   #20 (permalink)  Top
lo 100
ciao a tutti
volevo solo chiedere a Sandalo a che punto siamo con la costruzione dell'lo 100?
Costruzione Tornio per Legno iko00 CNC e Stampanti 3D 0 02 agosto 10 10:16
LO100 filofilato Aeromodellismo Alianti 142 04 gennaio 09 11:36
LO100 1:5 Enrico Aeromodellismo Alianti 87 02 novembre 08 12:09
Aiuti/Indicazioni prima costruzione con balsa/legno rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 09 agosto 06 02:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:01.
