![]() | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
| Collaudo finalmente positivo..
Buonasera a tutti, Questo pomeriggio il lo100 ha finalmente volato, come si deve. Il collaudo (il terzo) l'ho fatto al tuscolo, sopra grottaferrata, il primo lancio, il modello era sempre un pochetto seduto, e la condizione un pochetto scarsina, atterro in fondo, bordo d'entrate verso la tip leggermente mozzicato da un cardo, lo copro con del nastro, e lo rilancio.. Prima di lanciarlo controllo tutto, e noto il pianetto a cabrare, lo abbasso, e lancio... il modello ora picchia, do un paio di tacche, gli faccio prendere velocità e inizia piano piano a salire, la condizione nel frattempo è aumentata, quindi mi avvicino al costone, e noto che finalmente sale, provo allora i flap, che qualcosa fanno, il modello sale parecchio, i flap li ho in due posizioni, una solo flap che scendono di 6 mm e una flap + alettoni che scendono di 3 mm, in entrambe le configurazioni, il modello sale bene. provo il butterfly, il modello tira il freno a mano, sta praticamente fermo, stampato in aria e molto molto stabile. Ho provato a fare la prova dell'affondata, e noto pero' che tende a rimettersi, probabilmente è ancora presente troppo peso. Il DL ora sta a 0.2 e il cg è perfettamente al 30%, con il modello in bolla. Domani carico il video che ho fatto su youtube, e lo posto. Sono, soddisfatto finalmente che il modello inizia a volare come si deve, ho notato che in virata, complice la grossa fusolierona, è necessario accennare la virata con gli alettoni, e virare decisamente di DIREZIONALE, proprio come si fa con i full. All'inizio del secondo volo si era instaurata la solita pappagallagine, specie dopo che hanno visto il primo volo: ci sta troppo dl, poco peso, poco dl, tanto peso, controlla il CG, vedi qui , guarda la.... bla bla bla, allora ho preso, e me ne sono andato da una parte, lontano , da quel punto in poi il modello ha inziato a volare, per tornare quando stava in orbita... ![]()
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
![]() | #92 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova | |
![]() | #93 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
sopratutto per quella magnifica dedica. Ps: hai tolto ancora peso, vero?
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #95 (permalink) Top |
Ecco il video del terzo collaudo Decisamente meglio...
![]() | #97 (permalink) Top | |
Al vettore qualche weekend fa però per cercare un astina di un direzionale, pareva un gallinaccio ruspante..con quel cappellino poi... ------ Scritto da dispositivo mobile, possono essere presenti errori ortografici -------
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
![]() | #98 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: Civitanova Marche
Anche io l'ho visto spesso al Vettore, ma mi sembra che sia un pò presente ovunque. E non solo in centro Italia. A proposito mi hanno sempre incuriosito i suoi speciali occhiali, anche un signore tedesco che era al Vettore li guardava con ammirazione. Da quello che ho capito sono appositamente polarizzati per vedere meglio le termiche. Così mi hanno detto. |
![]() | #99 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #100 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: collelongo
| lo 100 Citazione:
si ho incollato tutto con epoxi e seguito il progetto di sacchetti in ogni sua virgola e quindi anche messo i supporti 10*10.a me comunque si e' rotta la piastra perche ' l'ala quando ha urtato un masso, ha strappato via tutto, le viti in nylon nn si sono rotte e quindi ho fatto un bel danno ![]() ![]() ![]() allora invece per quanto riguarda l'incidenza alla fine del volo quando l'ho atterrato,il piano di coda era leggermente rialzato rispetto all'incidenza che mi da il progetto.Ho dovuto cabrarlo leggermente in volo perche mi picchiava un pochetto.comunque in grandi linee il modello vola bene e per quanto riguarda l'incidenza forse devo togliere qualche peso in punta in modo da riallineare il pianetto con l'incidenza data da Sacchetti.Premetto che anche il mio e' baricentrato al 30%.Ai prossimi voli faccio la prova dell'affondata e vediamo un po come va!! | |
Costruzione Tornio per Legno | iko00 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 02 agosto 10 10:16 |
LO100 | filofilato | Aeromodellismo Alianti | 142 | 04 gennaio 09 11:36 |
LO100 1:5 | Enrico | Aeromodellismo Alianti | 87 | 02 novembre 08 12:09 |
Aiuti/Indicazioni prima costruzione con balsa/legno | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 09 agosto 06 02:51 |
