Vecchio 03 luglio 11, 01:05   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2011
La cerniera del timone è off-set, in modo da tirare-pull è molto difficile da far funzionare. Non ho flutter, anche in immersioni molto veloce.
The rudder hinge is off-set, so pull-pull does not work well.
I have no flutter, even in high-speed dives.
woodstock101 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 04:05   #32 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da woodstock101 Visualizza messaggio
the trick is easy! just align horn of pull-pull with the hinge and pull-pull works very well!
however if you do not have flutter with your method it is ok!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 01:08   #33 (permalink)  Top
L'avatar di maurigio77
Data registr.: 07-12-2007
Residenza: rimini
l213 valenta-img_1151.jpgsistema pull pull montato con servo (pull pull comprato da cmodels non è su cuscinetti ma su un sistema fatto in teflon)basetta compensato porta servo elettronica modificata da quella della scatola fatta 5cm più lunga
l213 valenta-img_1150.jpgfoto fatte per un ragazzo che mi ha chiesto in privato(quadrette sab-compositi)
l213 valenta-img_1147.jpgbasetta servo e squadrette incollate
l213 valenta-img_1153.jpgmodifica perno del cabra con tondino da 3mm portato un pò in dietro visto nelle varie foto visto in giro causa flutter non si sa mai
bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri
maurigio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 01:13   #34 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
riktor mi metti due foto di come hai fatto il sistema cerniere squadretta grazie tante
Vecchio 05 luglio 11, 02:39   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da maurigio77 Visualizza messaggio
Allegato 199093modifica perno del cabra con tondino da 3mm portato un pò in dietro visto nelle varie foto visto in giro causa flutter non si sa mai
E' necessaria questa modifica?
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 10:25   #36 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
volendo lavorare ed avendo tempo si, è l'unica modifica che tra tutte quelle viste su questo forum e in giro abbia senso.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 05 luglio 11, 11:34   #37 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
me devo ricordare
Cerco Valenta L213 A ittosclero Compro 0 31 marzo 11 14:54
Valenta L213 Ap 4.6m lucagi Aeromodellismo Alianti 4 24 marzo 08 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:51.
