Vecchio 11 aprile 11, 15:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maurigio77
Data registr.: 07-12-2007
Residenza: rimini
Non so se usare i perni a unibol che danno di serie o mettere delle squadrette con unibol voi cosa avete usato per fissare il direzionale bisogna fare due basette con il foro c'e qualcuno che mi puo' mettere per caso il disegno
bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri
maurigio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 16:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da maurigio77 Visualizza messaggio
guarda il sito di marzocchi, li c'e' tutto!
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 11, 23:33   #13 (permalink)  Top
Residenza: rimini
ciao a tutti c'è qualche anima pia che mi può mandare le copie delle ordinate di rinforzo della fusoliera del blanic o due settimane per montare prima del raduno del catria grazie tante
Vecchio 22 giugno 11, 01:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Non servono...
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 14:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Non servono...
Quoto.. la fusola del 213 è già tosta assai.
Non ci dimentichiamo che le ordinate tolgono elasticità, la stessa che molte volte ti salva in caso di botte.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 14:47   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
a ski..... ma porca paletta!
le ordinate dovrebbero essere disponibili a firenze, chiedi a stroncapaperi, ti fai mandare un facse
Vecchio 22 giugno 11, 15:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
il mio viene da 5 anni di voli, atterraggi tra pietre, capriole varie, capitomboli, ed ultimamente anche cavalli
Tutto s'è crepato (capottina in cappottamento, l'ala con lo stinco di un cavallo) ma la fusoliera è ancora quella originale, nessuna ordinata nessun danno.
Aiuta il fatto che sia corta e di sezione ovoidale.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 22 giugno 11, 19:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
avrei un dubbio pure io (poca roba). I comandi dei flaps vanno fatti come quelli degli alettoni? Chiedo, perchè le carenature dei servi alettoni hanno anche la protezione per l'astina di comando,quelle dei servi dei flaps invece, sono piatte e quindi le astine sono a vista, manca anche il foro per montaggio della pallina sul flaps, non è che vadano montati in una maniera che ignoro?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 giugno 11, 23:21   #19 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
o notato anche io nelle mie ali sugli alettoni cè il buco con il dado dentro l'alettone ma non mi sembra che possa tenere è sotto un tessutino con poca pappina metterò delle quadrette con unibool forse anche doppi anche se non serve comunque appena lo faccio metto delle foto così mi dite se faccio bene
Vecchio 22 giugno 11, 23:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
il mio e tutti quelli che ho visto volano benissimo con gli uniball forniti di scatola. Li avviti nel bulloncino da tre che c'è sotto la parte mobile e basta.
Per massimob: il "tappo" dei flap non ha protezione dell'astina forse perchè avendo l'liante l'ala alta è davvero difficile che in atterraggiopossa sbattere da qualche parte. Cosa invece più probabile per l'alettone, che difatti ha la protezione per astina e squadretta.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Cerco Valenta L213 A ittosclero Compro 0 31 marzo 11 14:54
Valenta L213 Ap 4.6m lucagi Aeromodellismo Alianti 4 24 marzo 08 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
