Vecchio 14 aprile 11, 16:30   #41 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da mrsmooke77 Visualizza messaggio
in realtà è la corsa del servocomando che non è regolata bene...ora la sistemo tanto l'alettone alzato vuole 20mm, quello abbassato ne vuole 15...per come sono montati ho una corsa FISICA di 18mm superiori e 18mm inferiori...
ho provato comunque a muoverli con le mani e effettivamente risultano un pò duretti...un pò li ho alleggeriti ma se mi gira rompo tutto e fisso con delle cerniere...che dici antonov può essere utile?
intanto vi posto una foto del modello appena finito di "abbellire" con gli acrilici.
Allora...se glialettoni li muovi con le mani e hai i servi attaccati è logico che siano duri da muovere. E tra l'altro rischi di sgranare i servi. Le escursioni le puoi lasciare così come sono e non ti accorgerai della differenza....a programmare i differenzili fai sempre in tempo più avanti. Non mettere le cerniere. Assolutamente da evitare negli alianti. Peggiori solamente l'efficenza dell'ala.
Dammi retta. Il modello è perfeto così come esce di scatola.
Metti la radio, trova il CG e vola.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 16:29   #42 (permalink)  Top
L'avatar di mrsmooke77
Data registr.: 07-03-2011
Residenza: foligno
Immagini: 2
No no ci mancherebbe...i servi erano tutti scollegati dalle parti mobili...in ogni caso non monterò le cerniere...vedo se trovo il modo di rendrli un pelo più morbidi senza però danneggiare l'attacco.
mrsmooke77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 11, 20:01   #43 (permalink)  Top
L'avatar di skiby
Data registr.: 19-07-2009
Residenza: napoli
Flap
Ho volato con i Flap abbassati due volte e tutte due volte mi sono schiantato e colpa del manico o incide anche i Flap questo episodio accaduto non mi era mai successo quando non li usavo
skiby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 15:48   #44 (permalink)  Top
Residenza: foligno
Immagini: 2
Originalmente inviato da skiby Visualizza messaggio
I flap si usano per atterrare...non per volare...oppure vanno configurati come doppio alettone.
Vecchio 26 aprile 11, 18:58   #45 (permalink)  Top
Residenza: foligno
Immagini: 2
A proposito di flap, sto cercando di trovare la configurazione migliore per il butterfly. La robbe consiglia alettoni + 20mm e flap -20mm.
Una considerazione: con +20mm sugli alettoni si arriva al fine corsa ( la robbe consiglia sempre sul manuale un escursione degli alettoni +20 e -15)...non sarebbe meglio non arrivare a tale escursione per il butterfly?
Voi avete fatto delle prove?
Vecchio 02 maggio 11, 10:26   #46 (permalink)  Top
KKK-Nitro
Guest
Messaggi: n/a
ciao, scusa, come sarebbe la configurazione doppio alettone?
  Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 15:36   #47 (permalink)  Top
Residenza: foligno
Immagini: 2
devi impostare ( se il tuo rx lo permette ) la miscelazione apposita flap + alettoni. Devi poi tener presente che il flap utilizzato come alettone ha in genere metà corsa dell'alettone contiguo.
Il pratica prendendo come riferimento l'ala destra, virata a destra: alettone up di 2 cm e flap up di 1 cm.
Vecchio 02 maggio 11, 18:56   #48 (permalink)  Top
KKK-Nitro
Guest
Messaggi: n/a
Così facendo, quindi, dovrebbe rispondere meglio alla virata.
Ma non si perderebbe la funzione di flaps in fase di atterraggio?
  Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 21:05   #49 (permalink)  Top
Residenza: foligno
Immagini: 2
Originalmente inviato da KKK-Nitro Visualizza messaggio
dunque, non sò quale radiocomando utilizzi però generalmente un buon radiocomando dovrebbe permetterti di assegnare gli switch a delle funzioni a tua scelta, inoltre dovrebbe avere le fasi di volo.
ad esempio io con il mio ( futaba 8fg ) e con ricevente 8ch posso tranquillamente assegnare gli switch ( on off o proporzionali a seconda di come preferisci) a diverse funzioni: butterfly, flap giù tutti bassi etc etc ovviamente miscelati con l'elevaore.
inoltre con le fasi di volo puoi settare tutte le regolazioni in base a quello che stai facendo.
dunque non perdi nessuna funzione, semplicemente ne aggiungi una a quelle che di norma si utilizzano.
ovvio ti serve una buona radio. ad esempio prima avevo una spektrum dx6i e di certo tutto questo non potevo assolutamente farlo.
Vecchio 02 maggio 11, 21:06   #50 (permalink)  Top
Residenza: foligno
Immagini: 2
mi autoquoto...qualcuno di voi ha settato il butterfly per il suo arcus sport?
Arcus Sport enriconnection Aeromodellismo Alianti 113 18 luglio 17 22:32
1° aliante - arcus sport ? Stefano59 Aeromodellismo Alianti 10 14 marzo 11 14:46
Arcus sport motoaliante elettrico skiby Aeromodellismo Alianti 5 13 giugno 10 14:16
Arcus sport skiby Aeromodellismo Alianti 0 13 giugno 10 02:36
E.Junior o arcus sport? Luke Lukas Aeromodellismo Alianti 2 03 maggio 10 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:32.
