Vecchio 15 marzo 12, 12:42   #141 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2011
Residenza: Pinerolo
Quale batteria per l'Arcus Sport?
Ciao a tutti,
in questo ed altri forum ho letto meraviglie sull'impiego di LiPo 4s 3000 mAh sull'Arcus sport, nonostante nelle istruzioni sia prevista solo la 3s.
Possiedo una 4s 4000 mAh da 420 g; non ho ancora provato il bilanciamento, può darsi che pur arretrando la batteria al massimo, debba aggiungere anche un po' di zavorra in coda. Secondo voi ce la faccio a decollare, o mi schianto al primo lancio?
Grazie per i consigli che mi darete.
ivmar
ivmar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 12:55   #142 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2011
Residenza: Bari
salve a tutti
io non posseggo un arcus sport ma ho le sue viscere
vi spiego...
acquistai tempo fà un motore di un arcus sport da un mio amico che l'aveva distrutto.
Io l'ho montato sul mio picchio (cuccolo production) di 2,4 metri di a.a. fusoliera in fibra e ali in polistirolo rivestite di obece
...devo dire che il modello pesa decisamente di più dell'arcus sport (solo la zavorra per bilanciarlo pesa 420 grammi) ... però il motore dell'arcus sport con una lipo 4 celle e un'elica 13X10 si tira suù il modello con un niente... anzi in salita se vado al massimo sono costretto a picchiare il modello altrimenti rischia di stallare
...ed inoltre così settato non stà neanche nei regimi massimi di assorbimento... quindi non rischiate di fare una frittura di motore
saluti a tutti
aliante forever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 12:56   #143 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Io ci volo a 4S con batterie da 3300 a 4000, per l'Arcus Sport non ci sono problemi, ovviamente con le 4000 stai il più indietro possibile nella sede delle batterie.
A 4S fà paura
Dimenticavo, il mio è il Diamond 2500 gemello dell'Arcus Sport, il regolatore l'ho montato io ed è un Hyperion da 90A, controlla che il tuo di serie regga le 4S.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 12:59   #144 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Allego link al manuale del Diamond 2500:
Link
Gogiamma
Vecchio 15 marzo 12, 13:19   #145 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da ivmar Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ivmar
Confermo e anch'io, dopo un paio di prove iniziali non soddisfacenti con le 3S (come invece pensavo di fare, vedi mio post precedente ), ho messo sotto batterie 4S da 4000 mAh e va' magnificamente .
Io ho messo circa 25 grammi di zavorra in coda e la batteria appoggiata dietro; il CG dovrebbe essere circa come consigliato da Robbe (70 mm da BE); cmq in prova di affondo mi sembra si comporti molto bene.
Avendo occasione di usarlo su un pendio "inquinato" da ripetitori e radiofrequenze ho fatto questo: http://www.baronerosso.it/forum/aero...del-righi.html
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 12, 14:40   #146 (permalink)  Top
Residenza: Pinerolo
Ho fatto il bilanciamento, arretrando al massimo batteria, regolatore e ricevente, e per raggiungere i 70 mm del C.G. mi bastano 5 g di zavorra in coda.
Appena posso lo faccio volare e vi racconto come è andata.
Grazie a tutti.
ivmar
Vecchio 21 marzo 12, 17:09   #147 (permalink)  Top
L'avatar di olimpo1975
Data registr.: 20-06-2005
Io avevo il modello da 2 m ed era veramente un gran bel modello vedo che è molto cresciuto in dimensioni.
F.Mirko
Roma
olimpo1975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 10:19   #148 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da olimpo1975 Visualizza messaggio
da 1,8 m. vorrai dire
Vecchio 10 maggio 12, 10:21   #149 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Ragà, non se ne parla più?
Ho l'ideuzza di farmelo come modello per andare a volare in zone di mare quest'estate.
Ho fatto due conti ed è venuto fuori che il Diamond 2500 base + tutta l'elettronica consigliata a parte, costerebbe un po' di più dell'Arcus Sport.
Diamond+ Lipo 4S 3300+6 HS55+ Rego 4 celle 60A Trixx pro+Card x Trixx= €. 339,00
Arcus+Lipo 4S 3300+Spediz.= €. 316,00
Penso che l'elettronica da aggiungere al Diamond sia qualitativamente superiore a quella di serie presente sul modello della Robbe.
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 12, 13:12   #150 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Disegno
Desideravo colorare le ali, inferiormente, per avere una migliore visibilità. Lo farei con dei colori ad acqua che non rovinano il materiale (già provato). In questo momento la mia fantasia è un po' carente. Mi suggerireste un disegno monocromatico da realizzare? Grazie.
goryc non è collegato   Rispondi citando
Arcus Sport enriconnection Aeromodellismo Alianti 113 18 luglio 17 22:32
1° aliante - arcus sport ? Stefano59 Aeromodellismo Alianti 10 14 marzo 11 14:46
Arcus sport motoaliante elettrico skiby Aeromodellismo Alianti 5 13 giugno 10 14:16
Arcus sport skiby Aeromodellismo Alianti 0 13 giugno 10 02:36
E.Junior o arcus sport? Luke Lukas Aeromodellismo Alianti 2 03 maggio 10 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
