Vecchio 18 aprile 11, 09:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di flanagan
Data registr.: 12-03-2005
Residenza: roma
Beh va da se che il modello non è stato riposto in maniera adeguata (ho poco spazio, stavano in una casetta di legno con escursione termica estiva da 35 a 15 gradi) ora ho trasferito gli alianti in altro luogo e lasciato li gommoli e cinesi.
Riprovero a dargli una fonata, le ali sono svergolate e l'asse orizzontale si è incurvato, non avendo piu i gusci farò a occhiometro per rimetterle in forma, vi farò sapere, ma se avete altri suggerimenti sono ben accetti, mi hanno suggerito immersioni delle semiali in acqua calda, ne sapete nulla?
Non si finisce mai d'imparare
flanagan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 09:43   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da flanagan Visualizza messaggio
L'acqua io la lascerei perdere........ se hai modo di farti un forno (5 pezzi di poliqualcheccosa per fare i 4 lati e il coperchio) metti l'ala su un piano la spessori/zavorri in modo da "controsvergolare" di qualche mm con opportune tacche/fondocorsa/morsetti ci appoggi sopra il forno e ci accendi dentro una lampadina ad incandescenza da 40/60W (dipende dalle dimensioni e dal volume del forno) porti la temperatura sui 50/60° e lasci cuocere per 5/6 ore spegni e lasci freddare/stabilizzare per un paio di giorni .....
Vecchio 18 aprile 11, 09:45   #13 (permalink)  Top
................. mi hanno suggerito immersioni delle semiali in acqua calda, ne sapete nulla?
Escudi questa gente dalla cerchia dei tuoi amici.
Vecchio 18 aprile 11, 10:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Ci mancano solo le immersioni nell'acqua santa, magari anche di Lourdes e poi siamo a posto.
Vecchio 18 aprile 11, 10:11   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Pensa che se non post-curizzate in autoclave, si possono storcere pure le ali in stampo....
Dipende da chi le fa e come le fa.....
A.
A me se per quello si riesce anche a fare le ali dritte e che stanno ferme in polistirolo.
Vecchio 18 aprile 11, 10:25   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: Treviso
ma il sale a che punto della lessatura va messo ?
atwoved1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 16:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Fregatene, ormai quel che è fatto , è fatto, ora pensa a raddrizzarle ed a farle volare...
Ricorda che qua le migliori armi sono la pazienza e la perseveranza...
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
L'acqua io la lascerei perdere........ Si, ASSOLUTAMENTE : SI, lacia perdere l'acqua calda, e pure l'acqua Santa... se hai modo di farti un forno (5 pezzi di poliqualcheccosa per fare i 4 lati e il coperchio) metti l'ala su un piano la spessori/zavorri in modo da "controsvergolare" di qualche mm con opportune tacche/fondocorsa/morsetti ci appoggi sopra il forno e ci accendi dentro una lampadina ad incandescenza da 40/60W (dipende dalle dimensioni e dal volume del forno) porti la temperatura sui 50/60° e lasci cuocere per 5/6 ore spegni e lasci freddare/stabilizzare per un paio di giorni .....
Escludi questa gente dalla cerchia dei tuoi amici. Già, Escludili ASSOLUTAMENTE, e se ti capita l'occasione rendigli pan per focaccia... !!!
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 20:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Il mio amico Giuly55, in certe condizioni di forma (quando è posseduto), oltre che sulle ali è in grado di intervenire anche sulle fusoliere e i piani di coda, con risultati che lasciano sempre a bocca aperta.....provare per credere.
Vecchio 18 aprile 11, 21:32   #19 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
QUOTO.
Il lambrusco è l'unico liquido valido.
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 23:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Residenza: vengo da sinistraaaaa
se le ali sono congelate, conviene non scongelarle e metterle direttamente così in forno per la cottura.
magari metti una noce di burro salato, oppure un filo di extravergine.
se invece le ali sono fresche una leggera lessata in acqua calda, magari con un poco di vino bianco e olio extravergine tanto per intenerire, potrebbe migliorare la cottura sopratutto del polistirolo che è all'interno e tende sempre a restare stoppaccioso.
poi, una volta terminata questa operazione puoi mettere tutto in casseruola a 270°.
dopodichè chiami quel simpatico ragazzo che ti ha suggerito la procedura "acqua calda" e gliele fai pappare.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Raddrizzare svergolatura imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 03 dicembre 10 20:52
Raddrizzare il depron Thundercarlo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 06 febbraio 08 17:47
Raddrizzare la balsa schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 agosto 07 00:19
raddrizzare ala centinata ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 33 26 marzo 07 13:37
Raddrizzare l'acciaio JJnovello Aeromodellismo Principianti 21 25 febbraio 07 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
