![]() | #1 (permalink) Top |
User | Aliante con flap + spektrum dx6i
Ciao a tutti, Ovviamente sono un "novellino" ed ho bisogno del vostro aiuto. Ho un aliante robbe arcus sport e sto cercando di configurare la trasmittente spektrum dx6i. Ho acquistato un cavo ad y per Poter comandare i flap, e ad oggi mi sono fermato solo a collegare i servi, sbagliando peraltro tutto. Potete aiutarmi a collegare il tutto? Inoltre, come posso programmare la radio per il corretto funzionamento con il mio aliante? Credo di dover utilizzare la funzione "dual alerion" ma poi nom ho capito minimamente come posso miscelare i vsri canali per un corretto funzionamento del mOdello. Ringrazio in anticipo per il vostro aiuto. Emiliano. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2009 Residenza: son di Prao
Ciao, a parte che non devi postare lo stesso argomento in tre discussioni diverse, tu vuoi utilizzare gli alettoni come flap? se è così non ti serve la spinetta ad Y, ma devi utilizzare un canale per ogno servo-alettone. Ciao Paolo B.
__________________ Pace e bene Paolo B. "se l'anziano potesse ed il giovane sapesse......." |
![]() | #3 (permalink) Top | |
ciao Paolo B.
__________________ Pace e bene Paolo B. "se l'anziano potesse ed il giovane sapesse......." | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
scusatemi inanzi tutto per aver creato più post, è la mia prima volta anche su un forum...scusate ancora. La ricevente spektrum ha questi ingressi: - batt/bind - thro - aile - elev - rudd - gear - aux1 mi pare di aver capito dal manuale (in inglese) che con la funzione dual alerion devo attaccare gli alettoni uno sul canale aile e uno sul canale aux 1 Poi però non sò come andare avanti. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
1)avere un servo per alettone (uno in aile uno in aux) 2)mettere il modo in "dual aileron" 3) vai in "adjust list" e su "flap" e regoli il canale (le due posizioni le selezioni muovendo lo stick del flap e poi regolando con il cursore digitale) ciao ciao
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-04-2010 Residenza: TRAVESIO (PN)
allora mi sa che ti stiamo incasinando la testa. le cose sono 2: se usi la y non non devi impostare dual aileron ma solamente la devi attaccare ai 2 servi degli alettoni e l'altra estremità al canale aileron della ricevente. (aux non lo usi). stessa cosa per i flap, puoi usare la y e collegarla a un canale libero della ricevente. (li azionerai quindi con un interruttore a tua scelta).. direi che questa è la maniera piu semplice. collegare ogni servo a un canale può avere dei vantaggi, se vuoi te li spieghiamo, ma funziona anche come ti ho detto io qui sopra che rimane il modo PIU SEMPLICE per procedere. |
Flap su aliante da 2 mt. | Galahad | Aeromodellismo Alianti | 32 | 12 giugno 13 17:36 |
settaggio flap dx6i | afaccin | Radiocomandi | 5 | 26 luglio 10 01:22 |
settaggio flap con spektrum dx 7 | marcoextra | Aeromodellismo | 0 | 05 giugno 09 14:25 |
