Vecchio 02 maggio 11, 14:24   #51 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
tornando sul discorso ventus sta soluzione quanto vi piace?
http://www.letmodel.cz/img/velke1/ve...0ventus-50.jpg
io ci metto un futaba s3150 non so se sopra o sotto ... stasera vedo
Questo il montaggio nella pinna, ed il modello (DG202 15m da 4,50).
Il tutto è totalmente smontabile/ispezionabile a piacere, e nel contempo è Rigido come i migliori fissaggi "fissi".
Il supporto servo è incollati in pinna inclinato di circa 30° verso l'alto, per motivi d'ingombro, per maggior libertà a movimento del profondità, e per non interferire coi movimenti della deriva.
La forcella lato servo è sagomata in opera per permettere la massima escursione in entrambi i sensi.
Mentre la squadretta servo è accorciata in "opera" per permettetterne il perfetto scorrimento senza grattare l'interno della pinna.
La sagomatura ad "esse" del tirante, non crea problemi di felssibilità/flutter, per la ridottissima lunghezza, e perchè trattasi di acciaio per raggi bike da downhill...
Antonio.
Ventus xmodel-img_0287_1.jpg   Ventus xmodel-img_0289_1.jpg   Ventus xmodel-img_0292_1.jpg
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 14:48   #52 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Antonio.
oramais ...
ho messo servo un poco + in basso perchè in alto a malapena ci stava il servo, incollati blocchetti fatto rinvio in carbonio con forcellina fissa sotto con rowing e regolabile sopra dove è aperto.
fatta piastrina per appoggio direzionale cerniera in alto tappo e una di queste sere faccio pezza di vetro resinata per chiudere il tutto
ispezionabile e levabile senza buchi dall' esterno
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 14:57   #53 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
E ti senti sicuro con un micro servo (seppur MG) sull'elevatore di un modello del genere?
Considera che la dimensione degli ingranaggi di un microservo è pur sempre molto inferiore a quella di uno STD e questo si riflette sulla loro robustezza.
Considera anche gli stress che si scaricano sul treno ingranaggi in atterraggio...
L'inerzia della parte mobile dell'elevatore sollecita non poco il servo.
Per comandi "diretti", come pare voler fare Alessandro, l'inerzia della sola parte mobile del profondità è relativamente contenuta per un modello del genere.
I Metal Gear dei 3150 sono più robusti di parecchi MG in formato std di marca e tipo economico.
Quelli degli MKS hanno dimensioni ulteriormente maggiorate e con tolleranze mai raggiunte finora.
Se in pinna non ci stanno dei classe 20mm, nonostante la larghissima offerta di servi lowcost, per trovare qualcosa di meglio dei 3150 in termini di robustezza e precisione, in realtà le scelte si riducono a ben poche alternative....
Al di fuori degli MKS6125 e/o i DS3288-DS378, non c'è nulla di paragonabile.
Tra i classe classe 15-16m, oltre ai vecchi ma ancor ottimi MicroDigi, vedo poco anche qui .... oltre ai JR/Graupner DS3401-DS3421-DS3728.....
Antonio.
Vecchio 02 maggio 11, 15:08   #54 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
oramais ...
Occhio a sta leggero, pur nella massima rigidità e con giochi ZERO.
Che l'inerzia di squadrette, rinvii, ecc.., può facilmente diventare moolto più importante di quella della sola parte mobile...
Occhio anche a fare chiusure della pinna "mobili"... (ho visto fare cose indicibili, e già largamente desscitte e criticate qui sul BR...)
La pinna è bene che sia chiusa perfettamente per questioni di rigidità a torsione, specie con piani a T, in quanto generano momenti "non-trascurabili".
Dalle foto del msg#51 si vede poco (ma si vede..), che di carbonio ed fdv colà ce nè a sufficenza, poi il supporto servo incollato ad entrambe le pelli contribuisce a rinforzare laddove è stato "tagliata" la chiusura della deriva, in sandwich multistrato è da 12mm, la chiusura laminata ad U lato deriva post incollaggio.
Antonio.
Vecchio 02 maggio 11, 15:24   #55 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Antonio.
piano hai frainteso! la chiusura la lamino adesso dopo aver incollato
(è rimasta aperto solo sotto dove c'è il servo e passano i cavi.) mica metto viti
Vecchio 02 maggio 11, 20:23   #56 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
PERFETTO !!!
Si, è che da come hai detto era facile fraintendere...
A.
Vecchio 23 maggio 11, 12:30   #57 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
https://picasaweb.google.com/1069667...27213402264722
quasi finito ...
Vecchio 24 maggio 11, 09:18   #58 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Molto molto bello! Magnifiche le decals!
Lorenzo
N.B. facci vedere qualche foto delle soluzioni interne... sono curioso di vedere come hai fatto...
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 10:46   #59 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Lorenzo
grazie
devo ancora metterci centralina e ricevente per cui non ho foto definitive.
poi io uso Tarter operandum
per il servo in coda ho fatto come te ma senza finestrella laterale
semplice funzionale e se si cricca qualcosa nemmeno il colore devo togliere...
https://picasaweb.google.com/1069667...85179924953570
Vecchio 28 maggio 11, 23:43   #60 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
collaudo non senza problemi stasera alle 7 e mezza in posto fantastico di fronte a Laion ...
un grazie speciale ad Alex G. per l'aiuto e il lancio ...
il video c'è ma è da lavorarci parecchio, intanto queste
28/mag/2011 | Facebook
Ali SWORD 3.1 XMODEL nimiche Compro 1 14 giugno 11 08:57
Electron XModel.... PATO65 Aeromodellismo Alianti 0 13 luglio 10 18:25
Falcon Xmodel maury Aeromodellismo Alianti 2 20 ottobre 07 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:02.
