![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
e va bè, però posso inviare solo una foto dello chassis truccato come si fa con le auto nuove quando le collaudano in strada. Forse, nei prossimi giorni, con il permesso della corte, vi faremo vedere qualche immagine degli stampi delle ali. Oggi gli stampi transiteranno da Verona. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2010 Residenza: Riviera del Po
__________________ Timeo Danaos et dona ferentes... | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Spionaggio
Porcaccia miseriaccia ecc.ecc. Manubrio lalingua2 ha colpito ancora, il segretissimo progetto è stato rivelato. ![]() ![]() Studi approfonditi con XFLR5, Profili2, Xfoil, Il Carnacina e La buona cucina regionale italiana, avevano suggerito questa soluzione come la migliore per ridurre la possibilità di flutter insita in un profondità completamente mobile quando i comandi non sono fatti come Veronelli comanda. ![]() I perni delle parti mobili sono dimensionati accuratamente in modo da rompersi automaticamente al primo accenno di flutter e quindi liberare il modello dall'incomodo delle distruttive vibrazioni. E' chiaro che la resistenza delle 3 baionette per i 3 piani è differenziata in modo che, saltata la prima, rimangano in funzione le altre 2. Dopo il primo flutter ed il relativo rilascio del primo profondità il pilota può continuare il volo spingendo il modello ulteriormente fino a provocare il secondo flutter con rilascio del secondo profondità, se volesse spingere ancora di più il terzo flutter e rilascio lascerebbero , FINALMENTE, il modello senza profondità in modo da far capire, una volta per tutte, al pistola che farebbe meglio a darsi all'ippica. ![]() Sono sicuro che il prossimo anno vedremo qualche produttore proporre modelli con questa straordinaria innovazione, già usano le semplici idee degli altri senza neanche ringraziare. ![]() Per quanto riguarda il Polonio ( qualche riferimento ? ) basta somministrare a Manubrio del vino da meno di 20 Euro a bottiglia per ottenere lo stesso risultato ![]() ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Senza l'uso della super elettronica resteresti col servo ancora sotto carico che succhierebbe alla batteria circa il 65% del doppio dei N/kgm dichiarati dalla ditta produttrice. Questa famosa centralina permette inoltre di scaricare tutto su pc, mostrando un grafico con i relativi dati:
Intanto vado a fare un voletto col PIVIERE ![]() ![]() ![]() Super saluti | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Forse bisognerebbe continuare la discussione nella sezione principianti: dovresti spiegarmi perchè escludere il servocomando che non ha più alcuna superficie mobile da controllare, io di elettronica non capisco niente. ![]() ![]() | |
Baionette - dove? | francolvr | Aeromodellismo | 2 | 02 novembre 08 12:34 |
ah... ste baionette!!! | Vince69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 28 ottobre 07 20:49 |
Suggerimento x baionette | Pepitos | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 29 agosto 05 17:41 |
Le Baionette Alari | BaroneRosso | News | 0 | 20 giugno 05 17:15 |
Le Baionette Alari | BaroneRosso | Articoli | 15 | 24 maggio 05 14:40 |
