Vecchio 18 marzo 11, 17:48   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
L' unica colla che attaccava bene sull' ABS )possiedo un Pirol che dopo 30 anni sta ancora assieme) era lo Stabilit Express, che però è diventato di difficile reperimento.
Tutte le altre colle NON attaccano sull' ABS E altro materiale, ma fanno solo un poco di presa, che con il tempo e gli urti si allenta, al massimo prova con del buon biadesivo trasparente, quello funzia sempre.
ps anche il Bostik va bene, ma si vede il giallo.......
pps se hai un pezzo a parte, vai dalla Paolina, la saluti, gli dici "Che lavoooor!" e prendi lo Zap Rosa col SUO attivatore.
Dopo che sarai uscito dal negozio con l' animo ed il portafoglio MOOOLTO più leggeri, prova quello, si mangia l' uranio impoverito a colazione, e sta attento che non scappi (come ben sai, è VIVO ed ama soprattutto le dita dei modellisti, sembra elio superfluido che sa dove deve andare.....)
Ultima modifica di batman : 18 marzo 11 alle ore 17:52
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 10:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
ma la uhu hart non attacca gelcoat -- plastica ?
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 11:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
TU NON PARLAR DI CAPOTTINE e COLLE !!!!
marooo... che DISASTRO !!!
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 12:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
prrrrrrrr ce l'ho davanti la colla e non avevo estro di scendere e fare di bostik tanto non devo fare spessore ma solo adesività !!
rispondimi no e bon!!
Vecchio 15 aprile 11, 16:12   #25 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
La UHU HART è colla per legno....
Il GelCoat, c'è ben poco che lo attacca chimicamente, se vuoi guardati le caratterische sia di quello Poliestere (che al 95% è quello del tuo modello..) che Epossidico :
Poliestere : http://shop.r-g.de/out/media/si_de_140160.pdf
Epossidico : http://shop.r-g.de/out/media/si_de_120140.pdf
Googlando trovi tutto ciò che cerchi.
Prima di incollare la capottina DEVE già essere rifilata in modo PERFETTO !!!
Per ottenere alineamenti a filo "PERFETTO" lungo tutto il contorno capottina, l'incollaggio lo DEVI fare "in opera" sulla fuso, opportunamente protetta con distaccante....
PEr aggiustare gli spessori, assottiglierai il telaio dove troppo sporgente, ed aggiungerai degli spessorini sul telaio dove troppo rientrante, la misura la fai con lo spessore della capottina, quando tutto è PERFETTO, potrai pensare ad incollare.
Non dimenticare di fare le spine ed il sistema di fissaggio telaio-fuso prima di incollare la capotte.
E' mooolto più semplice a farsi che a dirsi.
Spero proprio che il materiale non sia PVC, che diventerebbe inesorabilmente Giallo in poco tempo, le produzioni industriali di solito sono fatte in PETG sotto vuoto.
Antonio.
PS: il contorno del telaio grigio è BRUTTINO a vedersi, indipendentemente dal colore della colla (la più semplice e pulita da usare è la Canopy Glue che trovi in tutti i negozi Italici e non su web e non, tranne quelli che vendono solo roba per principianti ed hely...).
Immaginando che non la vernicerai (non oso pensarci...), il lavoro più pulito è l'impiego di Orastick bianco, od Oratrim, tutto il resto viene una cioveca, quindi trovalo.
Ultima modifica di andreis : 15 aprile 11 alle ore 16:18
Vecchio 15 aprile 11, 16:22   #26 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da fildefer Visualizza messaggio
usate quello neutro perche' se poi dovete verniciare con l'acetico avrete problemi
l'acetico non deve nemmeno entrare in laboratorio se intendi verniciare qualcosa nei seguenti 15 anni
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 15 aprile 11, 18:34   #27 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Antonio.
VOTA ANTONIO!!!!!!!!
io amo quest'uomo
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Incollaggio capottina giana Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 29 dicembre 09 16:34
..incollaggio capottina pilota....aiuto come fare ???????? alby45 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 13 agosto 08 15:58
AIUTO!!! Stampare la capottina trasparente sandrocacciola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 24 settembre 07 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
