Vecchio 18 marzo 11, 10:13   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
E voglio sperare che stia su a motore spento, è un aliante!
Ce l'ho anche io ma devo ancora provarlo, penso di andare in pendio e non usarlo in aerotraino.
L'ho solo finito di costruire e non l'ho ancora piombato ma penso che per il primo volo mi atterrò al baricentro indicato sulle istruzioni, ovvero 20 cm dalla radice e 30mm dal bde
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 11:04   #32 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Infatti la vera domanda è se la baionetta di serie sia veramente acciaio... probabilmente è ferraccio... in ogni caso quello che mi interessava è che pesa 250gr circa!!!! Sostituendola ho risparmiato un bel pò di peso!
Andrea
E chi metterebbe mai una baionetta d'acciaio?
la baionetta DEVE essere ferraccio, possibilmente ferro dolce, che in caso di superamento dei limiti di carico si piega e ti salva l'ala. Una baionetta d'acciaio non si piega e l'ala si spezza
www.masali.com
Vecchio 18 marzo 11, 11:46   #33 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ti salverà anche l'ala piegandosi ma se lo fa a 100m di quota come ho visto accadere ad un Discus ed a un DG1000 poi per salvare il modello ci va anche il paracadute di serie.
Per questo all'utente che prospettava picchiate veloci per i JSB motorizzati gli ho messo una bella faccina dubbiosa.
In ogni caso secondo il mio modesto parere avere una baionetta di ferro dolce, acciaio, ghisa, uranio o quello che è che da sola pesa il 10% del modello completo è una follia.
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 10:04   #34 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Baionette in ferro dolce???
Saluti
Andrea
Se la baionetta fosse in ferro dolce dopo il primo atterraggio NON LA SFILERESTI NEMMENO PIU' DAI FODERI!!!
Sempre in acciaio, sia a nastro che tonde.
L' inerzia di ali e fusoliera la fanno piegare ugualmente in atteraggi duri, anche se sono di acciaio.
Sul tenore di carbonio non so dirti precisissimo, ma alcuni miei modelli hanno passato i 10 anni e sulle baionette non c' è un velo di ruggine nè opacizzazione.
Se era ferraccio...auguri a riinfilarle...
Andrea.
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 10:58   #35 (permalink)  Top
Immagini: 5
Saluti
Andrea
Meglio atterrare con tanto diedro che con una sola ala
www.masali.com
Vecchio 28 marzo 11, 11:48   #36 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Andrea.
ferro dolce per modo di dire, su, l'importante è che non sia acciaio inox
www.masali.com
Vecchio 28 marzo 11, 12:04   #37 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-04-2010
Residenza: TRAVESIO (PN)
io ho fatto l'asw 28 sempre fly fly, anche lui erano dichiarati 1400g ma una volta finito veniva 2300g,con vari accorgimenti sono arrivato a 1.9kg,di piombo in punta cen'è parecchio, ma per un aliante di questo tipo da 2,6m stare sui 2kg non è nulla di strano.
il dg non l'ho mai provato ma da quello che sento dire qui nel forum è piu o meno la stessa cosa... tanti ne parlano male ma in realtà diciamo che non è un aliante per tutti, molto stronzetto, ma è un missile e ha una buona efficenza, gran inerzia e alla fine dei conti n pianura sta su come tutti gli altri alianti che ci sono al mio campo.
io lo uso aliante puro non motorizzato, ma aerotrainato, sono cosi contento che pensavo di prendere il dg, sono sicuro che va bene uguale.
ripeto, a mio parere è un aliante difficile, ma molto divertente, ne ho visti schiantarsi 2 al collaudo con il solito commento " roba cinese" in realtà bisogna anche sapere cosa si ha per le mani,... non è un aliante tranquillo...
ELLIOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 12:08   #38 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da ELLIOT Visualizza messaggio
Questo è certo: costa poco e quindi va in mano a principianti, il che è un male perché non è assolutamente un aliante da principianti.
www.masali.com
Vecchio 28 marzo 11, 14:32   #39 (permalink)  Top
Sospeso
al collaudo mi ero preparato bene, e ho regolato con tanta pazienza le escursioni per renderlo un pò piu sicuro, dopo i primi 10 voli si comincia ad apprezzare, magari dei pollici migliori dei miei anche prima, ma occorre stare molto attenti a non ficcarsi in situazioni ambigue, tirare troppo sul cabra ha un effetto disastroso, praticamente si ribalta, una volta capito il limite però cè solo da divertirsi!!
per il discorso della baionetta il mio è arrivata di acciaio piena, acciaio ARMONICO, non ferraccia, non si piegherà mai! ho visto baionette in ferraccia, quella del ventus cmpro la si piega a mano...
poi sono tutti a parlare del peso, io ho rifatto il pianetto di coda e ho risparmiato mezzo kg, alla fine la baionetta di acciaio la tengo volentieri per farlo correre un pò....
di certo comunque non consiglierei mai un aliante flyfly ad un principiante.. se non si parla del talento del secolo è uno schianto sicuro...
ripeto, io parlo del'asw 28,ma il dg mi pare proprio dell stessa pasta:
vi metto un video fresco di 2 giorni che ho fatto con una telecamera a bordo, rende un pò l'idea che alla fin il modello vola discretamente!
Vecchio 28 marzo 11, 17:11   #40 (permalink)  Top
Il mio ASW28 come detto è motorizzato ed alimentato da 4S da 3300 con cui ho il bilanciamento come da manuale con 20gr di piombo in punta.
Rifacendo il pianetto di coda in balsa semplice ho risparmiato 150gr di piombo in punta (come hai fatto a risparmiarne 500?) e sostituendo la baionetta in acciaio con una in carbonio altri 250gr.
Ora sono a 2Kg. in O.d.V. e devo dire che il modello vola molto bene, ovvio che non ci si deve appendere al cabra (è disastroso farlo con qualsiasi modello non solo con i FlyFly), lo stallo è meno secco di quello che ci si potrebbe aspettare con un carico di 70gr/dm2
Forse si potrebbe risparmiare ancora qualche decina di grammi togliendo le winglets alari che al momento del montaggio mi sono sembrate molto pesanti.... però sono così belle che le lascio!
In ogni caso al campo da me c'è un amico che ha un Discus vecchia serie... anche lui motorizzato... il peso del suo con le lipo è pari al mio senza lipo... credo che nelle ultime serie abbiano fatto delle fusoliere più pesanti pensando di rinforzarle (ed invece si rompono come prima)
Saluti
Andrea
cg su dg1000 jsb ducati Aeromodellismo Alianti 18 23 novembre 09 19:36
DG1000 o ASW 28? _sync_ Aeromodellismo Alianti 107 11 maggio 09 17:03
Dg1000 Bmi ringo65 Aeromodellismo Alianti 2 22 gennaio 09 20:03
Ali DG1000 Squadroneavvoltoi Aeromodellismo Alianti 4 20 gennaio 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
