25 luglio 13, 22:18 | #91 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
ps: recupera l'elettronica e appropinquati al primo cassonetto
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
26 luglio 13, 18:02 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Qui: Fly Fly parts | PayLessRCPayLessRC dicono che possono procurare qualsiasi pezzo di ricambio per i FLY FLY... potresti ordinare un paio di ali nuove A parte gli scherzi, mi dispiace per l'incidente... comunque è vero quello che è stato scritto qui ed in altri forum... al campo i 3-4 DG 1000 FlyFly che c'erano hanno fatto tutti una brutta fine... chiusura ali per cedimento baionetta, stallil ecc. ecc. Io ho (purtroppo) un FLYFLY ASW28... un pò modificato, vola bene ma in pianura essendo pesantissimo sei sempre a terra e devi dare motore.... in pendio vola bene ma ogni atterraggio è quasi sempre sinonimo di danne al piede del trave di coda... tra l'altro ho dovuto mettere dei turbolatori sulle ali... altrimenti stallava ogni 3x2 Insomma... coraggio... ma non hai perso granchè ;-) Ciao Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
29 luglio 13, 23:46 | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: collelongo
ragazzi finiamola di snobbare questi modelli della fly fly perché alla fine spendendo poco ci si diverte anche con questi.certo nn avranno il massimo dell'efficenza ma cmq con una ottima messa a punto vi garantisco che vi faranno divertire!il mio dg pesa in odv circa 1.4 kg e per ovviare al problema fello stallo d'ala nelle virate ho mixato gli alettoni con il direzionale r fevo dire cje il modello ba molto meglio!!
29 luglio 13, 23:51 | #95 (permalink) Top | |
ma l'importante è che tu ti diverta
05 agosto 13, 20:36 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Salve a tutti, sto per collaudare il modello, ma mi sorge un dubbio, l'elevatore è fissato al piano di quota col termoretraibile, ma si muove libero cabrando, mentre picchiando è durissimo, lo devo lasciare così?Lo devo tagliare e riattaccare con delle cerniere? Non so. Di quanto si deve muovere il comando?Grazie per le risposte. |
05 agosto 13, 20:41 | #97 (permalink) Top | |
05 agosto 13, 20:52 | #98 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
cg completamente sbagliato, picchiatissimo la fusoliera è in un materiale che non ha nulla a che vedere con la fibra, sembra una poliestere estremamente morbida e scarsa di resina. Al sole diventa duro come un foglio di lattice... Da qui il piano di quota in volo sicuramente non rimane parallelo alle ali con ovvie conseguenze. Le ali sono ballerine, appena tocchi il cabra/picchia l'aliante sembra una gallina che tenta di scappare La capottina è troppo grande e non si chiude bene,loro prevedono un elastico e un perno davanti,ma resta malferma e bisogna mettere 2 pezzetti di nastro. Per quello che costa, avrei preferito orientarmi su altri prodotti. Ultima modifica di david : 05 agosto 13 alle ore 20:56 | |
05 agosto 13, 21:19 | #99 (permalink) Top | |
Per David, ESAGERATO, si sa che sono modelli che costano poco e che hanno bisogno di qualche correzzione, se li mandi in volo così come sono è n'agonia | |
05 agosto 13, 22:08 | #100 (permalink) Top |
| esiste l'apposito nastro da cerniere, non peggiorare il non peggiorabile con una soluzione esteticamente inguardabile
cg su dg1000 jsb | ducati | Aeromodellismo Alianti | 18 | 23 novembre 09 19:36 |
DG1000 o ASW 28? | _sync_ | Aeromodellismo Alianti | 107 | 11 maggio 09 17:03 |
Dg1000 Bmi | ringo65 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 22 gennaio 09 20:03 |
Ali DG1000 | Squadroneavvoltoi | Aeromodellismo Alianti | 4 | 20 gennaio 08 23:46 |
