Vecchio 21 marzo 11, 23:41   #41 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Originalmente inviato da riky58 Visualizza messaggio
Ho recuperato il legno dello scaletto del Pellicano di Cornia e ho fatto questo. Non è comodissimo ma credo sia sufficiente. E poi è smontabile facilmente.
Posto un paio di foto.
Grazie dell'aiuto
Riky
Dai che va ben!!!
Vecchio 22 marzo 11, 12:56   #42 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
costruzione aliante italiano sant'ambrogio
Grazie dell'aiuto
Riky
Mai avuto uno scaletto cosi' bello!
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 23:25   #43 (permalink)  Top
L'avatar di riky58
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: torino
I lavori procedono: lo scaletto andava bene e ho iniziato oggi la fusoliera.
Ho fatto una costruzione non tanto ortodossa, con i listelli incollati sia all'esterno che all'interno. Accetto critiche da puristi e non....sbagliando si impara. Ma non è la prima costruzione che faccio così, e mi pare che sia sempre andato bene anche costruendo così.
Prossimamente preparo gli attacchi per le baionette alari. Qualcuno sa darmi indicazioni sull'angolo da dare e su come darlo? Giulio suggerisce 1,5 gradi, ma misurato rispetto al piano orizzontale o alla linea della fuso? Misuro con un incidenziometro o come? Qui sono un po' in confusione....
Posto qualche foto
Grazie a tutti
Riky
costruzione aliante italiano sant'ambrogio-fuso-3.jpg   costruzione aliante italiano sant'ambrogio-fuso-2.jpg
riky58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 23:47   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Posto qualche foto
Grazie a tutti
Riky
Ciao Riky, osservando il trittico se provi a tracciare la linea di mezzaria della centina di attacco dell'ala avrai già lo ZERO, ( dell'ala!!) se guardi attentamente vedrai che la mezzaria è quasi parallela al dorso della fuso, logicamente se vuoi che il modello voli + a "coda alta" dovrai ruotare la mezzaria in SENSO ORARIO di qualche grado, questo a tua descrizione, io questi precedimenti lo faccio comodamente al CAD . Una volta trovato questo per avere 1.5° ( come dico io) essi sono quelli riportati sul cabra ( diedro longitudinale) quindi prima trovi lo ZERO dell'ala come ti ho detto sopra e istalli foderi e baionette nella fusoliera, monti provvisoriamente una semi-ala nella fusoliera,fori per il piolo di riferimento in modo da rispettare la mezzaria fatta prima,
posizioni l'incidenzometro sull'ala e lo metti a ZERO, poi lo appoggi sul cabra il quale dovrà CABRARE ( b.u del cabra che scende..) rispetto allo zero dell'ala di 1,5°.
tutto qua....è più complicato spiegarlo che farlo...
Per quanto riguarda i correntini della fuso? Ho qualche perplessità
Ciao e buon lavoro!!
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 00:21   #45 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
Posto qualche foto
Grazie a tutti
Riky
Perchè hai messo i correntini all'interno delle ordinate ? .... mi spiace doverlo dire, ma hai fatto un grosso errore, sia strutturale che estetico (l'originale dal disegno li ha evidentemente all'esterno).
Adesso se rivestirai in termoretraibile avrai tanti avvallamenti tra un'ordinata e l'altra e se decidi di rivestirlo con una pannellatura di betulla o di balsa, avrai poca superfice d'appoggio per l'incollaggio .... ma sopratutto è dal punto di vista strutturale che hai sbagliato, i correntini devono avere la loro sede all'esterno delle ordinate e una volta ricoperta la fusoliera legano la struttura nel senso longitudinale ed hanno un'importanza determinante !!... è un vero peccato !!
ciao Marco
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 00:29   #46 (permalink)  Top
L'avatar di riky58
Residenza: torino
Ciao Giulio
grazie 1000. Sei stato chiaro. Appena ho un po' di tempo vado avanti seguendo le tue indicazioni.
Sui correntini, sapevo di suscitare qualche perplessità. L'importante è che il mio maestro (tu, e chi altro?) non bocci del tutto l'idea. Staremo a vedere se per questo tipo di modello vanno bene (se devi tagliare tutto a mano, i correntini interni ti salvano un sacco di tempo).
A presto
Riky
PS Conosci questi disegni del Pellicano?
costruzione aliante italiano sant'ambrogio-pellicano1.jpg   costruzione aliante italiano sant'ambrogio-pellicano2.jpg
Vecchio 24 marzo 11, 00:36   #47 (permalink)  Top
L'avatar di riky58
Residenza: torino
Originalmente inviato da marcopatton Visualizza messaggio
ciao Marco
Ecco, era quello che temevo....
In realtà ho messo 6 correntini esterni (4 laterali più il dorsale e il ventrale), e 4 interni. Per la copertura userò pannelli incompensato o betulla.
Per legare meglio secondo te potrei mettere dei correntini traversi (come da disegno, peraltro) o peggioro ulteriormente?
Grazie dei consigli
Riky
Vecchio 24 marzo 11, 10:09   #48 (permalink)  Top
L'avatar di riky58
Residenza: torino
ciao Marco
Alla fine non ho dormito tutta la notte.....
Mi sa tanto che ritaglio e rifaccio la fusoliera; magari uso un compensato un po' più spesso per le ordinate.
Riky
Vecchio 24 marzo 11, 10:37   #49 (permalink)  Top
Primo : dormi tranquillo.
Secondo : non stare a rifare niente.
Terzo : hai avuto una buona idea che occorre approfondire, comunque la vedo feconda di positivi risultati.
Quarto : i quattro correnti ricoperti di compensato di betulla*, stante le dimensioni della fusoliera, bastano e avanzano a dare robustezza e rigidita' al tutto.
Quinto : provare strade nuove, anche nelle costruzioni tradizionali, e' sempre positivo.
Ciaao giobalde.
* per la ricopertura in compensato puoi seguire due strade
a) prima ricopri in balsa e poi con pannelli in compensato (più lungo e dispendioso ma più facile e robusto)
b) ricopri direttamente in compensato.
Se hai bisogno di informazioni puoi consultare il sito Retroplane e comunque sempre a disposizione.
Vecchio 24 marzo 11, 11:14   #50 (permalink)  Top
L'avatar di riky58
Residenza: torino
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Ciaao giobalde.
Aaahhhh, che sollievo
Grazie dei consigli e del sostegno (tecnico e morale!)
Pensavo anch'io a "nuove strade" quando ho messo i correntini interni, anche se un mio amico mi aveva detto che anche il Caproni Stipa era una nuova strada, ma che di strada non ne ha fatta tanta...
Domanda: se ricopro in balsa + compensato o betulla, devo comunque fibrare? Mi piacerebbe fare una riproduzione realistica, e se fibro e carteggio mi sa che il realismo lo perdo. Che ne pensi?
Riky
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia. Cornia Aeromodellismo Alianti 1416 30 dicembre 20 15:16
Inizio Costruzione Aliante Italiano :" Gheppio" Cornia Aeromodellismo Alianti 77 30 settembre 13 10:57
Aliante italiano (forse) giambattista Aeromodellismo Alianti 2 09 agosto 10 16:02
Costruzione piccolo aliante ChesoLari Aeromodellismo Alianti 7 28 ottobre 09 23:21
Consigli costruzione aliante (FOX) merengue Aeromodellismo Alianti 44 25 luglio 08 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
